etunivelen vaihto
Re: etunivelen vaihto
Varrain huomaa suojakumin halkeaman ja vaihtaa kumin sekä puhistaa nivelen hyvin niin säästyy nivel kustannukset. Mulla oli jo myöhäistä tuon naputuksen takia, mut vaihto tuli eteen kun alko kolokatus kuulua jo suoraankin ajettaessa.
Ehkä vähän liian kauan oli väljä nivel ajossa, mut vaihdettiin ja matkustamo hiljeni kummasti!
lordofgreed
- "Hirsch"
Mitäs rasvaa noihin niveliin kannattaisi ihan oikeasti laittaa, tuntuu porukka käyttävän vähän mitä sattuu käsillä olemaan...
Nyt olen tainnut ajella tuollaisilla, en tiedä onko soveltuvuus sinnepäinkään mutta kun sattui hyllyssä olemaan laatikkotolkulla:
Kendall SHP
Uloimpaan niveleenhän taidetaan suositella eri rasvaa kuin sisempiin, tuota olen kuitenkin lutrannut molempiin.
Kendall SHP
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Grafiittirasvaa. Semmosta harmaata se yleensä on ollut. Pitäis jostain koittaa saada putkilo tohon rasvaprässiin. Serkku oli koittanu metättää semmosta, mutta oli saanut vain pussitettuna. Aika monta pussia siihen rässin sisään sitten pitkin tyhjentää, että sai edes puolilleen.
lintta go go
- "Hirsch"
Moly rasvaa niihin vetonivelen päihin, laakerivaseliinia voi käyttää tripodin päässäMertmi kirjoitti:Grafiittirasvaa. Semmosta harmaata se yleensä on ollut. Pitäis jostain koittaa saada putkilo tohon rasvaprässiin. Serkku oli koittanu metättää semmosta, mutta oli saanut vain pussitettuna. Aika monta pussia siihen rässin sisään sitten pitkin tyhjentää, että sai edes puolilleen.
Repolainen
- "Aero"
Vaihdoin hyvällä menestyksellä joitakin vuosia sitten ulomman suojakumin 9-5 een niin että avasin nivelen irroitustyökalulla ulomman nivelen akselin jäädessä autoon kiinni.
Onnistuukohan samalla lailla 900:ssa ? Ei tarvitsisi turhaan aukoa sisempää puolta ollenkaan...
Mitähän eroa on suojakumilla kun myydään abs ja ei abs versioita?
Potilaana allekirjoituksen 900.
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
Voi sen niin tehdä. Sisäpää ei ole vaikea avata. Siellä on vain yksi klemmari pitämässä suojakumia.
Suojakumi on sama, olipa autossa ABS tai ei.
Vetonivelessä on ulkopinnalla tunnistinkehä, ABS-versiossa, mutta suojakumin malliin se ei vaikuta.
Napamutteri irti. Ala tai yläpallo irti tukivarresta. Irrota kumi nivelen päältä. Irrota vetari ja vetoakseli toisistaan,nivel saa olla paikoillaa jos ei tarvi pestä. Uusi kumi ja kasaan.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Pesuineen päivineen olen tehnyt: Jarrusatula irti ja roikkumaan jouseen, raidetangon pallonivel irti ohjausvarresta, ylä- ja alapallonivelen pultit pois ja vetää vähän napaa ulospäin. Suojakumi irti, nivel ja akseli irti toisistaan (v-mäinen lukkorengas vastustaa) abs-kaapeli irti (jos on) ja koko napa syliin. Nivelen purku ja pesu, siis kiinni navassa. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Kumpi tapa sitten helpompi, en tiedä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Repolainen
- "Aero"
Nyt on päästy siihen vaiheeseen että pitäis saada vetoakseli irti pyörän navasta ? Vai antaako sen olla kiinni vaan?
# 6286
# 6286
Jos vetari naputaa ni vaihtoon eli irti napamutero jne
Repolainen
- "Aero"
Ei naputtanut. Ainoastaan tuo ulompi suojakumi oli rikki.
Yritin ottaa jarrulevyä irti, lukitus torx lähti Hyvin mutta ohjuritapissa kierähti lenkkiavain ympäri.
Jäi sitten jarrulevy irroittamatta. Nostin akselin + napa-asetelman kokonaisuudessaan pöydälle. Nyt vaan pitäisi saada nivel kahteen osaan ja putsaukseen. Hieman hankalaa avata lukitussokkaa ja riuhtoa jarrulevynapahässäkkää toisella kädellä. Ei tää tai nyt mennä ihan kuin trömsöössä...
Kuvia: https://photos.app.goo.gl/6YiCSkSPsNRJLfVV9
Niin ja se nivelen irroitustyökalu on tietenkin veljellä lainassa toisella puolella Suomea..
# 6286
# 6286
Oletkin hyvin suojannut tuon sisemmän nivelen. Siitä kun meinaa helat tipahtaa painovoimasta ja sitten on neuloja lattia täynnä
Tuossa vaiheessa olisi kyllä toinen käsipari tarpeen. Toinen yrittää levitellä sitä lukkorengasta ja toinen nykii sitä vetoakselia. Kun tuo on irti, se nivelen sisäosa pääsee pyörähtämään poikittain ja voi alkaa poimia kuulia pesuun. Lopuksi lähtee se sisäosakin sieltä ulos. Isot poijaat sanoo että pitäisi saada se sisäosa samaan asentoon kuin se olikin ja vielä kuulat samoille paikoilleen, mutta minä en ole siitä sen enempiä välittänyt kuitenkaan ja hyvin on toiminut. Sitä jarrulevyä tosiaan ei tarvii irrottaa, kuten jo huomasitkin.
Koita saada tuo napa köytettyä johonkin, vaikka renkaan väärälle puolelle, sen verran kiinni että sulla vapautuu yksi käsi vetämään siitä vetoakselista. Lujassahan se ei yleensä ole, vaatii vain se lukkorenkaan onnistunutta avaamista ja keskittämistä.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Puhdistus ja uudet rasvat kannattaa aina laittaa. Pelkällä suojakumillakin menee, mutta vaseliinin voiteluominaisuudet huononevat ajan kanssa. Sitten jos vähänkin on päässyt hiekkaa, alkaa kohta naputus. Lukkorengas on helppo avata sopivilla levittävillä seger-pihdeillä. Samalla nätisti nykii akselia irti, niin se lähtee kyllä. Yksin onnistuu purku. Sisäosa on muistaakseni keskiosaltaan epäsymmetrinen, eli laittaa vain oikein päin takaisin. Ulommassa osassa tais olla tietyssä kohdassa lovet, missä se tulee helpoiten ulos. Purkaminenhan alkaa poistamalla kuulat yksi kerrallaan. Oppii helposti ja kasaat vain samalla tavalla takaisin. Kumihanskat on ehdottomat. On aika paljon rasvaa käsissä kohta.
Repolainen
- "Aero"
Kiitos paljon vinkeistä. Kun alkaa irroitus ja äheltäminen taas.
Oletteko yleensä putsanneet samalla sisempää niveltä joka tulee moottorin kylkeen kiinni ?
Yritin varovasti rätillä pyyhkiä suurimmat liat kun huulloksesta mutta muuten ajattelin vain työntää sen takaisin paikoilleen sitten kun olen saanut tuon ulomman pakettiin. Järkevintähän varmasti olis vaihtaa tässä vaiheessa nuo molemmat kumit ja putsata hyvin mutta mulla ei ole nyt sisempää uutta kumia saati klemmareita + oikeanlaista rasvaa sinne. Näytti kohtuu hyvältä se sisemmän rasva. Ulomman rasva oli ihan mustaa eikä tietoa miten kauan ollut tuo sen kumi rikki. En siksi uskaltanut purkamatta sitä uusia..
# 6286
# 6286
