Juu, kaipa se ois sitten haasteeseen tartuttava. Mitäänhän siinä ei kokemuksen puolesta häviä!suorsa kirjoitti: ↑Pe Huhti 26, 2019 19:44Se on täysin hihasta ravistettu, joten harrastaja tekee varmaan parilla sadalla ja (osaamaton) korjaamo käyttää tarpeettomasti aikaa, jolloin voi maksaa tonninkin.vilhosyvis kirjoitti: ↑Pe Huhti 26, 2019 19:11Onkohan toi arvio ylä- vai alakanttiin? Oiskohan moottorin vaihtaminen itse sitten tosissaan otettava vaihtoehto?
Jos on yhtään harrastuneisuutta niin ilman muuta kannattaa ruveta itse hommiin. Harrastuneisuuden määrästä riippuen kannattaa selvittää etukäteen pienet erovaisuudet ja miettiä mitä käyttää vanhasta ja mitä uudesta moottorista.
Og 900 moottorin vaihto päittäin toisen mokoman kanssa
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Re: Og 900 moottorin vaihto päittäin toisen mokoman kanssa
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Onko siinä 400tkm ajetussa mitään vikaa? Toi satkun kobe on aika kestävä jos vaan öljyt vaihdettu ajallaan.
Niinkuin suorsa sanoi on tuo aika helppo tehdä, eniten ehkä vastaan laittaa se vaihdevivuston kiilasokka, se osannu olla välillä tiukassa ja paha paikka sitä päästä lyömään.
Muuten tuo vaihto on hyvin nopea tehdä
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Mun mielestä jos nykyisessä ei ole isompaa vikaa niin se kannattaa ajaa loppuun ja kunnostella tuo mädästä korista otettava rauhassa ajan kanssa kunnolla porsimuksen iskettyä vaihdettavaksi. Tuon ikäisissä koneissa kun ikä ja erilaiset huoltokäytännöt vaikuttaa monesti kilsoja enemmän jo.
Vaihtokoneeseen ainakin kaikki tiivisteet uusiksi, jakopää kanssa jos on venynyt. Laakerit tarkistettava, öljypohja ja imusihti putsattava jne. Ohivuotomittausta kannattaa harkita, puristuspaineet nyt ainakin. Venttiilien läppäys ja säätö jne. Saa sitten mielenrauhan koneen osalta ja nuo edellämainitut on paljon mukavampi tehdä irtokoneeseen. Eikä se koneen nosto niin mukavaa ole, että sitä useasti kannattaa harjoitella.
Ex:Saab 90i -86
Uteip:lla on hyvät vinkit.
Jos vanhaa autoo meinaa pitää niin hyvä on vähä opetella tekniikkaa.
Kaasarisatkusta on helppo ottaa kone pois, kannattaa ainaki se varakone nostaa ite.
Kytkin kannattaa purkaa vielä kun se on autossa kiinni, täältä löytyy hyvät ohjeet.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
se kartiosokka on huononnettu jos vertaa kajakin omaan eli yläpäässä ei ole kierrettä millä vetäisi sen ulos paikaltaan, sietäs vaihtaa kuupan kartiosokka kun sen irroittaa
