Aero Femma Wagon - 00 - Mystinen takavalo
Tvisti
Viesti Kirjoittaja Tvisti »
Terve,
En äkkiseltään löytänyt vastaavaa probleemaa. Ongelmana seuraavanlainen pulma:
Vasemman puolen uloimmainen takavalo ei pala vaikka virta tulee takavalon 5w/21 kannalle. Vilkku toimii täysin ja mittauksieni mukaan virta tulee myös takavalon kannalle molempiin pisteisiin.
Polttimon kun lykkää niin ei vain pala. Koitettu 100% ehjillä polttimoilla. Ei hapettumia missään johdoissa näkyvillä. CRC-kylvetetty koko nippu, sulakkeet tarkastettu. Ehjät on 3 ja 4 sulake.
Ainoa mikä itsellä enää mieleen tulee, voiko tuo liittyä oranssiin ajovalojen valvontareleeseen? Se on kertaalleen kolvattu. Entiset kokemukset ovat vain ajovalojen suhteen kun releeseen on vikaa tullut.
Pitäisi vapun jälkeen auto leimata, ja tämä mysteeri pitäisi vielä selättää. Onko kellään kokemusta vastaavasta?
Eniten hämää että yleismittarilla kannasta voi mitata tuon 14v jännitteen kun auto käy.
#7973
Saab 9-5 2.3T 2002 E85
Re: Aero Femma Wagon - 00 - Mystinen takavalo
todella herkkä polttimon asennosta.
itse taistelin viime vuonna ja ranetin tulitikkujen kera polttimon siihen asentoon että yhteys syntyy.
toimii edelleen :mrgreen:
sisemmistä takavaloista mul mätäni kannoista ne liuskat .
Tvisti
nalleolut kirjoitti: ↑
Ti Huhti 30, 2019 09:04
Kiitos, täytyypä iltasella oikein keskittyä vaikuttaako " herkistely" :mrgreen:
#7973
Jännitteen mittailu polttimon ollessa irrotettuna on diagnoosin kannalta hyödytöntä.
Tvisti
jus kirjoitti: ↑
Ti Huhti 30, 2019 12:10
Millä perusteella? Polttimon vastuksen? Riittämättömän maadoituksen?
Niin kyllähän mittari näyttää maadoitusta kannasta mutta juurikin se että itse epäilen sen olevan riittämätön.
Katsotaan kun kerkeää oikein perehtyä.
#7973
Sillä perusteella, että jos takavalon jännitteensyötössä tai maadoituksessa on jokin huono kontakti tai kylmöjuotos (kuten ilmeisesti nyt on), jännitemittaus kuormittamattomasta piiristä saattaa antaa normaaleja tuloksia, mutta kuorman (polttimon) kytkeminen saa jännitesyötön kyykkäämään tai huonon maayhteyden nousemaan syöttöjännitteen tasolle.
Tvisti
Kiitokset selvennyksestä. :wink:
#7973
Tvisti
Tässähän se vika itselläkin oli. Eli tuota asentoa parantamalla sai kyllä valon palamaan mutta ei millään poppakonstilla tai tulitikuilla saa polttimoa pysymään "oikeassa" asennossa.
Täytyy siis katsoa mikähän osanumero tuollae Ba-15S kannalle jotta saisi tilattua. Ellei jollakin satu olemaan ylimääräisenä purkuautosta.
Nuo liuskat juurikin aivan elottomat kannan sisällä.
Taitaa saada jostain motonetistakin kantoja, eri asia miten saa umpioon sovitettua. Tosin tarvis saada tuo kolmas eli ilmeisesti väyläohjaus mukaan?
https://www.dropbox.com/s/tb6s3ylktu4kd ... a.JPG?dl=0
#7973
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Oisko kuitennin jarruvalo eikä väyläohjaus
Tvisti
Noniinpä tietysti. Kiitos korjauksesta :wink:
#7973
Tvisti
Noniin, korvaava piuhasarja löytyi purkuautosta.
Taas pitäisi pelata. Kiitos kommenteistanne.
#7973
