Onko kokemuksia Steinhoffin vetokoukuista, hinta ei päätä huimaa kyllä .
https://www.ebay.ie/itm/Anhangerkupplun ... SwX~dWrHPW
Vetokoukku Saksasta - Uhka vai mahdollisuus ?
Aina joku Saabbi...
- eegas
Re: Vetokoukku Saksasta - Uhka vai mahdollisuus ?
viewtopic.php?f=14&t=83030&p=1207933#p1207933
Tuonlaisen laitoin n. vuosi sitten, Skruvatista tilasin, oli kyllä hintavampi, mutta on ollut toimiva.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Mulla on Skruvatista ostettu Steinhof-koukku. Itse koukku maksoi reilu 100€, kuumasinkityt ruuvit ja mutterit taisi olla 10€ (selitän alla) ja piuhasarjaksi laitoin orkkiksen joka taisi olla liki 50€ (koukun mukana ei tullut).
Tosiaan itse koukun kiinnitystarvikkeet oli sinkittyjä joten ostin tilalle kuumasinkityt koska ne kestää paremmin auton alla. Piuhasarjaksi ostin orkkiksen, kun siinä oli kaikki läpivientikumea, oikeanlaista pistoketta myöten paikoillaan ja kaapelin suojalerssin sijaan itse rasian pohja oli jollain valuhartsilla laitettu umpeen
Itse koukussa oli ainoana huonona puolena se, että niiden takapuskurin palkkiin kiinni ruuvattavien kannattimien ylempi reikä oli liian alhaalla kohdassa joten sitä piti porata soikeaksi jotta ne sopi paikoilleen.
Ja hyvänä puolena on se, että koukku "kiertää" puskurin joten puskuriin ei tarvinnut leikata koloa
Koukussa oleva peräkärryn turvavaijerin silmukka on vielä koukun alla joten korkeilta kanttikiviltä alas ajaessa ei osu puskuri maahan vaan koukku, tämäkin on siis testattu epähuomiossa. Toinen hyvä puoli on, että tuo koukun varsi on aikasta siro joten kiinteänä koukkuna ei ole kuitenkaan pahan näköinen, ainakaan omaan silmään.
Allekirjoituksen linkin takaa löytyy kuvia...
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
