Moi, kuka kertoisi miten tehdään vm-2004 9-3 Cabrioletin katon ohjelmointi siten, että sen saisi myös kauko-ohjauksella takaisin ylös?
Nyt sen saa vain alas kakella. Lisävarustesivulla on maininta, että siihen on saanut lisävarusteena toiminnon katon nostamiseksi kunhan ikkunoissa on turvatoiminto ja tässä minun autossa ne on.
Re: Cabrioletin katon ohjelmointi
Mielenkiintoinen aihe. Seurataan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- timpetti
Suuri pelkoni on, että sitä ei saa ohjelmoitua nousemaan avaimella. Jokin turvamääräys estää sen. Työkseni toimin eri merkkien kanssa ja tullut testailtua ja tarkasteltua noita asioita aina kun rättikattoja paikalla on, ja joka kerta toiminto on samantapainen kuin Saabissani. Myöskään ohjelmallisesti sitä ei ole ainakaan VAG:n tuotteisiin saanut ohjelmoitua.
VAG:lle jokin ulkopuolienn taho tarjoaa lisämoduulai toiminnon käyttöönottoon;
https://www.advanced-incar.co.uk/produc ... en-module/
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
- timpetti
Lisäyksenä aiempaan, netin viidakosta löysin tällaisen narun;
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=190894
Lainaus sieltä;
"...the comfort close was not an option, but older Tech II versions would let you program it if you knew how...."
Sen enempää en löytänyt tietoa aiheesta.
Lainaus sieltä;
Mitenkäs sen saa avattua kaukosäätimestä ?
Ei ole ohjekirjaa... semmoisenkin mielelläni ostaisin /ottaisin jos vielä suomeksi löytyisi.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
Painat kaukosäätimen lukko auki nappulaa pari, kolme sekuntia niin alkaa tapahtua.
Tuolla näyttäs olevan suomenkielinen ohjekirja 2010 Tobbanan laittamana: viewtopic.php?f=15&t=187704&p=1212021&h ... a#p1212021
Kangaskattoluku pätee sellaisenaan myös vanhempiin.
- timpetti
....ja tosiaan pidä painettuna siihen asti kunnes auto kuittaa äänimerkillä (ajotietokoneen kautta) prorsessin valmiiksi.
Itsellä ainakin laskee myös lasit kun kaukolla avaat.
