99n avain
Kapt.Kosmos
99n avain
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Terve
Teetin pelkääjän oven lukkopesän koodin perusteella avaimen ja siitä tuli tämän näköinen.
Kuitenkin alkuperäisessä avaimessa on pieniä hampaita vielä jäljellä, vaikka se muistuttaakin enemmän hammastikkua kuin avainta. Pitäiskö tossakin olla? Tollasenaan ei se tuntunut kääntävän sitä lukkosylinteriä, toimi kyllä kuskin oveen ja virtalukkoon, mut ne onkin niin kuluneita että niihin toimii melkein mikä tahansa tikku.
Lähinnä olisin toivonut avainta mikä ei irtoaisi virtalukosta.
Re: 99n avain
mainitsitko teett'äjälle että tekee ns karkean avaimen
Kapt.Kosmos
Re: 99n avain
mestari kirjoitti:
Ke Touko 01, 2019 20:19
En, en yhtään tiennyt että tälläisestä olisi pitänyt mainita, täytyykin käydä uudestaan kääntymässä siellä. Kerroin kyllä mihin tulee ja näytin ton alkuperäisen hammastikunkin.
Re: 99n avain
josku homma alkaa luistamaan kuin kuupan kytkin kun teettää sen hieman karkeamman avaimen ja kannattaa ajaa suutarin oven eteen koska pitää heti kokeilla sitä ennen maksamista luonnollisesti :D
anv
Re: 99n avain
Viesti Kirjoittaja anv »
Asiaan löyhästi liittyen, tai sitten ei. Poikani hukkasi vuosia sitten ooppelin ainoan avaimen peräkonttiin. Kaikki reiät tietysti lukossa. Otti sitten kännykällä kuvia takaikkunan läpi avaimesta, joka ei tietystikään ollut ihanteellisessa asennossa. Niiden kuvien kanssa sitten avainsuutarille. Setä otti sen haasteena ja onnistui eka kerralla tekemään avaimen, millä sai lukot auki ja ainoan sirullisen avaimen pelastettua. Poitsu sitten teetti kopion vielä siruavaimesta ja päivä oli pelastettu.
On ne meleko seppiä :D
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kapt.Kosmos
Re: 99n avain
Nyt on hampaita, mutta ei se tuolla virtalukossa pysy. Varmaan on löysempi kuin mummon perse, pysyykö noita elvyttämään mitenkään ja mikä on sitten helpoin tapa saada se virtalukko irti? Vai teenkö vain katsastus avaimen?
Oon jo täyttänyt sen vuoroin crcllä, WD40llä ja lukkosulalla, ettei se ole auttanut. Ei ole nyt liikenteessä ja mulla olis hyvää aikaa räpeltää.
Re: 99n avain
onko helpompi heittää koko alumiinihässäkkä setti sinne
kostape
Re: 99n avain
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kävin äskettäin teettämässä kaksi avainta mallin mukaan ysisataseen Helsingissä. Aikaa meni kymmenen minuuttia ja hyvin on toiminut. Vanha tuttu Avain-Apu Kalliossa.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
pjv
Re: 99n avain
Viesti Kirjoittaja pjv »
Eikö näitä enää saa Oriolta tilattua? Satkuun kaiketi ainakin saa.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Re: 99n avain
Eipä kertaakaan katsastuksessa hylsyä tullut irtoavasta avaimesta. Pidin tosin huolta, että autossa ei koskaan ollut muuta moitittavaa. Sarjoitutin uuden lukkopesän oveen ja samalla virtalukkoon, mutta ei vuottakaan kestänyt timminä se virtalukko. Oven lukko sensijaan oli hyvä pidempään.
Re: 99n avain
Avaimen profiili näyttää sellaiselta puikulalta, että avaimen pysyminen lukkopesässä virrat päällä on uutenakin kutakuinkin yhden - kahden haitan varassa. Uudet haitat siis ilmeisesti tarvittaisiin lukkosylinteriin.
Paljon käyttämäni lukkoseppä Helsingin Kalliossa on nimeltään Auto-Avain P. Honkasola, Agricolankatu 5.
Viemällä sinne irtonaisen lukkosylinterin pääset halvemmalla kuin viemällä kokonaisen auton.
Uuden lukkosylinterin vaihtaminenkin auttaa vaivaan, mutta kaksiavainjärjestelmän välttämiseksi pitäisi saada kaikki lukot samalle avaimelle. Mielestäni ratkaisu ei ole, että luukkujen lukot ovat niin jumissa, että toimivat millä vaan avaimen kaltaisella.
Kapt.Kosmos
Re: 99n avain
Olis pitänyt viedä tonne kallioon toi, en vaan jaksanut lähtee keskustan suuntaa pyörimään.
Mertmi kirjoitti:
Pe Touko 03, 2019 18:46
Mulla on sattunut yleensä sellasia kakkapäitä katsastuksessa että oksat pois ja kotipuolessa oli vain yksi katsastusasema ja näen vieläkin painajaisia siitä. Tosta avain jutusta on mm. tullut huomautus, ei tässä Saabissa kyllä.
Löysin kyllä nyt hyvän aseman, voisi kokeilla löllöllä lukolla tota ja tehdä yhestä avaimesta "katsastus" avaimen.
