NG 900 vetoakselin öljyvuoto
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kytkinremontti tehtiin. Sen jälkeen on tiputellut öljyä vasemman vetoakseli juuresta. Jossakin varoiteltiin akselin sisäpäässä olevan lukkorenkaan kunnosta. Epäilen että vetoakseli ei pysy paikallaan vaan liukuu ulospäin jolloin stefan vastinpinta akselilla liikkuu ulospäin ja stefa alkaa vuotaa. Onko vetoakselin päässä olevia lukkorenkaita jouduttu uusimaan? Voiko syynä olla vetoakselin oman pituusliukumisen jäykkyys niin että rasittaa sitä lukkorengasta?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Re: NG 900 vetoakselin öljyvuoto
Kyllä tuo vaatii holkkirempan, kahteen vaihtanut ja yhteen teettänyt.
viewtopic.php?f=13&t=52643&hilit=%2Aholkki
kostape
Kovasti näyttävät kummallisilta ja erikoisilta nuo selostukset aikaisemmista remonteista. Itse tein homman kertaalleen kun kytkintä korjasin. Vetoakselin irroituksen ja kiinnityksen tein Haynesin korjauskirjan ohjeiden mukaan eli ulospäin vetämällä ja sisäänpäin sitten kootessa työntämällä.
Mitään havaintoa en muista tuosta muiden kokemasta holkista, ei sellaista mielestäni autossani edes ole (NG-900S vm-96). Korjauskirja tähdentää vetoakselin päässä olevan lukkorenkaan kunnon tarkastamista. Siellä se oli enkä osannut huonoksi epäillä. Lukkorenkaan pitänee olla jotenkin pyöreähkö kulmiltaan, että ulospäin vedettäessä ja takaisinpäin painettaessa puristuu ja nousee yli vaihteiston reiän kynnyksen, mutta ei liiku ilman ulkoista voimaa. Ja sellaiselta se näytti, mutta saattoi olla liian pyöreäksi kulunut kun ei kykene pitämään vetoakselia oikealla paikalla jotta stefa olisi tarkoitettua vetoakselin isompaa halkaisijaa vasten.
Käsityksekseni jäi että stefa on ulkokehältään kiinni vaihteiston kotelossa ja huuli on kosketuksessa suoraan vetoakselin kanssa, mihin siinä jotain hankalaa holkkia tarvitaan??
Vai onko puhe eri automalleista??
045-2502018
V4-purkuvaraosia
On siinäki se holkki, tuossa näkyy omasta kun oon sen sahannu jo osiksi.
Tuo kun kuluu niin malja pääsee liikkuu liikaa sivuttain ja syö stefan. Holkki ja stefa tais olla jotain 30-40euroo marmorilla.
Ehkä kysyisin pro car servicen päivän hinnan kun vaatii kumminki joko ulosvetäjän tai lyhytiskuisen puukkosahan. Ja mielellään holkille tehdyn tuurnan et saa uuden paikoilleen.
Stefa on siis tosa kauluksessa kiinni mikä on kuvassa irrotettu.
kostape
Kovin helpoksi on näköjään kirjailija tilanteen kuvaillut.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
hautsi83
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
Off topic, mutta,tässä aikoinaan kävi niin että vaihdatin vetoakselin korjaamolla (käytetyn) ja asennushan meni persiilleen ku hakkas ku hullu ajossa kun sain ajoon,ilmeisesti unohtivat rasvata sisemmän nivusen vaihdon yhteydessä.
kysymys kuuluukin että,joutuisko korjaamo korjata tuo virhe omaan piikkiinsä vai joutuuko itse maksamaan tuon noitten virheen?
itse kuitenkin maksoin rasvauksen ja asennuksen,samasessa korjaamossa..
ps.nyt toimii ei ujella tai pidä mitään ääntä :D
Jos viet käytetyn osan niin josset erikseen sanonut et pitää tsekata ja rasvata niin omaan piikkiin menee.
hautsi83
Näin vähän arvelinkin, uus tai vanha osa niin pitää neuvoa tai konsultoida miten remontti tehdään.
no joo,oma moka enpä tajunnu sanoa että rasvaavat aksilan koska tuohan on oma mielestä itsestään selvyys,mutta eipä ollu.
oppi rahoista saa maksaa joskus vähän isomminkin..
kostape kirjoitti:
Pe Touko 03, 2019 17:22
Meinaatko tota haynesin ohjetta?
Sinänsä vetarin irrotus on simppeli ja sen ohje lienee ihan oikein.
Virallisesti toi holkki vaihdetaan purkamalla laatikko, onneks siihen on keksitty oikotie meinaa olis noita paalattu varmaan iha eri tahtiin...
