Jarruremppaa
Re: Jarruremppaa
isompaa ruuvipuristinta esiin.. kyl se mäntä sisälle painuu ku painaa vaan.
pihdeil ei omatkaan männät sisälle menny ,mut ruuvipuristimella ku puristi ni aivan kiltisti.
Re: Jarruremppaa
Jarrurempaa ikinä femmaan tehneenä, helppo huudella sivusta
Katsotaan milloin tulee eteen... nyt ainakin paloissa kohtuu hyvin pintaa...
TyökaluLadot(* myy sellaista kuin pikapuristin... eli muovi/metalli puristin jossa kahvasta painamalla saa puristettua kohtuu lujaa asioita kiinni. Itse puristin on hyvin köykäinen verrattuna vanhan ajan vinkaan - tuollainen on omiaan esim. autorempassa.
Niin ja - b-teman paloista - näyttää ainakin tonnareissa tekevän hirveän määrän ruskean mustaa pölyä vanteisiin vs. alkuperäinen... eli ei ainakaan mulle ensisijainen vaihtoehto (enää).
(* siis m-net, p-ilo, h-k, tokmän jne. yms.
Re: Jarruremppaa
Kysytäänpäs nyt kerran vielä, että löytyykö kokemusperäinen tai muutoin sata (100%) varma tieto siitä, että mikä (mahdollisesti edullisin) jarrumäntätyökalu tai -sarja käy minun Saabbiini, sekä ETU-, että TAKAjarrujen sylinterin sisäänpainamiseen.
Saabbini on vuosimallin 2006 Aero Sedan 9-5 malli. Siinä on takana 300 mm jarrulevyt.
Onko myös niin, että takajarrusylinteriä ei tarvitse kiertää, mutta etujarrusylinteriä tarvitsee? Onko kiertoliike myötäpäivään sisäänpainettaessa?
"En ole tehnyt jarruremppaa koskaan mihinkään autoon, ehkä ei myöskään pitäisi, mutta jos nyt kerran yrittäisin. Tämän johdosta pyydän mitä kunnioittavimmin arvon gurut, että vastauksessanne otatte huomioon tämän eron ja koetatte vääntää rautalangasta jos vain mahdollista. Kiitos!"
Re: Jarruremppaa
Juu itteki vinkalla painoin männät sisään ku eteen vaihoin levyt ja palat. Seurailee vaan ettei säiliöstä porsi nesteet ulos. Sopivan isolla lääkeruiskulla itte vähensin nestettä mutta ei kuite pönttöä tyhjäksi.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: Jarruremppaa
Hyvin kaukana gurusta, mutta koitetaan silti. OG9-5:ssä et tarvitse välttämättä mitään erikoistyökalua jarrumäntien sisäänpainamiseen. Sekä edessä, että takana männät menevät painamalla sisään/pohjaan asti. Käsijarru on erillisillä jarrukengillä, niin kieritettävälle mäntärakenteelle ei siis ole tarvetta. Mäntien painamiseen riittää vaikkapa järeämmät "papukaijapihdit". Jos männät eivät mene painamalla pohjaan asti, niin silloin satula on jumissa.. ja tarvetta on joko uudelle satulalle, tai vanhan perusteelliselle huollolle.
Takajarruremppaan kannattaa ottaa mukaan myös uudet käsijarrukengät ja mahdollisesti niiden asennussarja, jos ei ole tietoa siitä että koska ne on vaihdettu. Uudet jarrulevyt tulee puhdistaa varastointirasvasta, myös ne käsijarrukenkien pinnat jarrulevyn sisältä. Joissain jarrulevyissä voi olla suojaavana kerroksena myös maalipinta, jota ei tarvitse puhdistaa. Liukutappeja varten kannattaa ottaa jarrukumirasvaa ja puhdistaa sekä voidella vanhat tapit, jos ei halua niitäkin uusia samalla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Jarruremppaa
Joskus olen vääntänyt jarrupalan ja levyn välistä isolla ruuvimeisselillä. Silloin varsinkin, jos levytkin vaihdetaan, ei levyä tarvitse varoa.
Re: Jarruremppaa
Mutta jos haluaa ostaa työkalun niin tällainen toimii niin etu- kuin takasatulassakin:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000016990
Tuollaista käytän itse. Joo, maksaa 17,90 € ja ilmankin pärjää, mutta tuolla on mukava painella männät pohjaan asti eikä ole vaaraa, että pölysuojat puhkeaa tms.
edit: ja on kokemusperäinen tieto.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: Jarruremppaa
Tuo on aika rimpulan näköinen. Onnistuuko tuolla myös suhteellisen pahasti jumiutuneiden mäntien painaminen sisään vai antaako työkalu ennemmin periksi?Saab-man kirjoitti: ↑Su Touko 05, 2019 18:08Mutta jos haluaa ostaa työkalun niin tällainen toimii niin etu- kuin takasatulassakin:
Saabisti -77
Re: Jarruremppaa
Tollasella oon omissa suappaissa saanu jarrusatulan männät liikkeelle
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765142/ ... VAGFordAlf
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Jarruremppaa
miten tuollainen kiertävä ni eikös se riko suojakumin jos mäntä ei oo kääntyvä
Re: Jarruremppaa
Aika monen Saabin jarrusylinterit tuolla on vuosien varrella puristeltu sisään eikä ole ainakaan toistaiseksi hajonnut. Jumin laatua on hankala arvioida, kun kaikki on toistaiseksi onnistunut
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: Jarruremppaa
Jumittavaa mäntää ei välttämättä kannata väkipakolla survoa sisään. Jos se ei kohtuullisella voimalla liiku sisään, on odotettavissa laahaavat jarrut.
Saabisti -77
Re: Jarruremppaa
Lattaraudan pätkä männän ja työkalun väliin ni ei kierrä mäntää
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Jarruremppaa
Aika ranettamiselta kuulostaa
