onko edes sinnepäin kun otsikko twiittaa
pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
Saabin solexi on 40 AI tai BI. Minä ostin joskus tuollaiseen osia Kaasutinexpertiltä. Siitä on tosin jo aikaa, mutta tällä vuosituhannella kuitenkin.
Solex 40 BI tiivistesarjan saa ainakin tilattua Kaasutinexpertiltä, mutta ei löydy heidän nettisivuiltaan 40e+toimitus ja lisäksi suuttimia 5-8e/kpl. Voisi kuvitella, että myös AI löytyy jos on edes erillainen.
#2819
#2819
Haaveilija
- "Tuplakaasari"
Hei, viitsiskö joku ottaa mittoja V4 katkojan kärkien kiinnitysruuvista, millä kärki tulee siis virranjakajaan kiinni? Epähuomiossa meni hukkaan ja eiköhän siihen löydä jonkun ruuvin.
Haaveilija
- "Tuplakaasari"
Itse itselleni vastaten että passeli ruuvi löytyikin jo. Seuraavaksi pitäis selvittää miksei kuuppa käynnisty kun bensaa tulee ja kipinä kunnossa...
edelsikö käynnistömättömyydellä jotakin erikoista vaiko ihan ajosta?
Haaveilija
- "Tuplakaasari"
Talven seisonut. Viime kesän toimi hienosti. Nyt piti kaasariin tiivistesarja laittaa ja sytkäsosia uusin kun kävi vajailla eikä tietoa millon niitä on uusittu. Tulpat uudet, käret, pyörijä ja vj kansi. Tulpanjohot ostin myös mutta yks oli auttamatta liian lyhyt vaikka piti V4 olla. Kärkiväli on kohdallaan.
tuliko se pien että suurjännitepuoli stekattua kunnolla
Haaveilija
- "Tuplakaasari"
1 ja 2 johdot oli väärinpäin vaikka muka tarkasti katoin että menee samoihin. Ei pitäs luottaa itseensä
nyt lataillaan akkua että voi testata.
Haaveilija
- "Tuplakaasari"
Otetaanpa komento takas. Kyllä ne ihan oikeinpäin oli, sori sekoilusta. No säädin sytkän virtakynällä kohdilleen ja sehän lähti käymään ja kävikin hienosti. Noin 5min kerkesin käyttää ja alko kolisemaan kovastikin jostain päin konetta ja sammutin heti. Veikkauksia mitä mennyt? Purkuhommiinhan se pitää alkaa. Käsin kun nyt pyöritän konetta niin kone stoppaa jossain vaiheessa.
komppaan edellistä aloitustani eli edelsikö em konehuoneessa tapahtuneessa kolinassa mitä?
eilein ajoit tänään jo kolisi?
seissyt 15 ja nyt heti tullille ?
tms vähän paha alkaa epäileen mitään kun ei tiedä taustoja
Haaveilija
- "Tuplakaasari"
Nyt oli sen verran sekavaa tekstiä etten ymmärtänyt. Mutta sytkän säädin tänään virtakynällä suurinpiirtein kohdilleen ja sillä lähtikin hyvin käyntiin. Annoin olla käynnissä 5min kunnes alkoi kolina kuulumaan koneesta yhtäkkiä. Sammutin koneen heti, enkä lähtenyt paikantamaan ääntä vielä. Foorumia lueskellessa jollain on aiemmin ilmansuodatinkotelon prikka tippunut sylinteriin ja tämä tuli itselläkin mieleen heti, vaikkei se pitäisi olla mahdollista. Kaasari, laturi, venttiilikopan kannet ja tulpat onkin nyt purettuna. Seuraavaksi paikantamaan kummassa lohkossa esine on ja siitä kansi veks. Mitä tuossa kannen irroituksessa pitää ottaa huomioon?
lähinnä oikeaan diagnostiikkaan taustatietoja
eli onko auto ollut ajossa koko ajan ja nyt kk laiton jälkeen alkoi äänet
vai onko esim juuri hinattu ladosta jossa se on 17 vuotta seissyt
Morjensta,
Jos kaasarina Fomoco ja tiivisteitä/osia vaihdettu paikoillaan niin kiihdytyspumpun kuula on voinut joutua imusarjaan ja sitä kautta sylinteriin. Houkutuksen kasvettua sfääreihin kaasarin ollessa avoinna on sormet saattaneet liipaista kaasuvipua, kuula hypätä kanavasta ja sekaantua imusarjaan. Ei olisi eka kerta, merkkihuollossakin pääsuutinta vaihdettaessa on kuula kadonnut ja mäntä saanut koristelun joskus leveälahkeisella 70-luvulla.
