Turbon letku irti.
lapinkoira
Turbon letku irti.
Viesti Kirjoittaja lapinkoira »
Saab 2.0 9-5 2000 on auto. Mikä letku? Turbossa ekana kun alta katsoo . Menee kolmen letkun ryppääseen koneen päälle. n. 6mm sisämitta. Mitä se ohjaa ??? Oli meinaan murtunut irti. Kuuluuko hukkaportin tangon liikkua kaasutettaessa paikallaan ?
lapinkoira
Re: Turbon letku irti.
Letku menee siis APC solenoidiin. Ohjaako siis turbon painetta. Seuraus kun on irti ?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos se on hukkaportin letku joka poikki niin ahtaa kaikki mitä ahtimesta ulos lähtee eikä hyvä juttu.
Bypass (ei hajua t7 koneista) onko niissä jo siinä ahtimen kyljessä, se jos letku poikki ei taas ahda kunnolla.
APC / magneettiventtiili johon tulee kolme letkua ohjaa ahtopaineita kyllä.
Kolmas mankkuvenan letku on toinen pää imupuolella
Viimeksi muokannut Kupari, Ke Touko 15, 2019 20:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
lapinkoira
Riittääkö siis että liitän letkun kiinni ? Kaavakuvassa se on C letku. Siis lähtö venttiililtä.
lapinkoira
Muita letkuja ei turboon tule. Tuon kokoisia siis.
Kupari
Lainaus
"c = compressor turbon kompuran kyljessä
w = wastegate hukkiksen kello
r = return imuputki"
Lainaus kiinni
Tuo oli T5 mutta pätee t7 nuo kirjaimet. Riittää kunhan on nätisti kiinni jos tuo c letku on. Jos letkunpää on väljä tai koppura ja letkusta varaa lyhentää niin ota mitä saa pois. Nuo kaikki letkut kannattaa uusia, joko normi kumi tai silikoniletkuilla.
Jäsen 2986
lapinkoira
Kiitos ! Nyt letku paikallaan, tuntuu vaihtavan isommilla kierroksilla nyt (automaatti ) Vaihtoi aiemmin siinä 2000-2500 nyt noin 3500. Normi deellä siis. Mistähän moinen ?
