IC1970
Re: Ajatuksia autoilusta, Haisu ja ne muut...
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Tapojeni vastaisesti ei ole tullut tehtyä yhteenvetoa Focuksen kuluneesta kahdesta vuodesta. Korjaan tilanteen lyhyesti.
30.3.2017 - 30.3.2019
Noin 73300 km
Bensa: Kulutus ollut 5.9-6.1 aina kun on kurkannut, olkoon siis 6L ja keskihinta 1.55 tämänhetken mukaan = 4398L ja 6817 e
Huolto: 948 e (kolme huoltoa, neljäs tuloillaan)
Korjaus: 24e (ainoa huoltojen ulkopuolinen toimenpide, lähivalojen uusinta ihan itse)
Rengaskulut: 606 e (kesä-ja talvirenkaat, joilla mennään vielä ainakin vuosi eteenpäin, tuosta pitäisi vähentää kitkojen myynti kun emäntä halusi nastat, mutta en enää muista mitä niistä sain, parisataa vissiin)
Verot: 346 e
Vakuutukset: 973 e
Katsastus: 64 e
Yhteensä: 9778 e ( = 13.34 senttiä / km)
Nätistihän tuo on mennyt. Arvo on alentunut kovasti, mutta se on toinen juttu, tässä ihan puhtaat käyttökulut.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Hiace 2.5 D-4D 100 autom -05, Lincoln Town Car Ultimate 4.6 V8 -04, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
IC1970
Hah. Tutuntuntuinen rekkari oli tänään kiesissä, minkä hakuvahti pamautti framille ->https://www.nettiauto.com/honda/accord/10464457
Meidän vanha !!! Tuon jätin elokuussa 2012 Rauman Rinta-Joupille vaihdossa uuteen Avensikseen. Mittarissa oli silloin 254000 km. Vieläkin hengissä 406000 km mittarissa. Pientä lakkavikaa on kehittänyt etupuskuriin, muuten näyttää ihan yhtä siistiltä kuin melkein 7v sitten 8O Vähän on toki tullut hinnassa alas, taisi olla 14900e Tuusulan Vaihtoplussan pyynti vuonna 2009 kun mittarissa oli 150000 km, me saatiin hyvitystä muistaakseni 7000e, nyt on pyynti 1790e.
Pitäiskö hakea takaisin pihaan ? Jopa olisi mielenkiintoinen trippi, kun tsekkaisi, mitä 7v ja 150 tkm lisää on tehnyt vanhukselle. No, en taida, silti :D
Meinasin tänään vaihtaa Bemariin ne 15", mutta aikomukseksi jäi. Oli meinaan jämähtäneet mutterit kiinni aika rajusti. Kolme sain auki toisesta takapyörästä ja lopputuloksena yksi haljennut perushylsy ja pulttipyssyn hylsykin levisi käyttökelvottomaksi. Ei edes tähän saakka aina riittänyt teleskooppivartinen väännin riittänyt. Voimahylsyjä olen juuri tämän takia hankkinut vuosien varrella, mutta 17" ei ollut. Täytyy käydä joku päivä ostamassa. Tai sitten ei.
Ehkä poikkean Euromasterilla ja pojat saa ampua nuo auki, samalla voisi sitten tasapainottaa ja hakea renkaille parhaat paikat. Ei kai siinä mitään järkeä ole ostaa uusia 15", turhaa rahanmenoa, sijoitan senkin kaksisatasen, kurssit rytisee alas, nyt on ostajan markkinat.
IC1970
Bemarilla on nyt tullut ajeltua säännöllisen epäsäännöllisesti sen verran, että alkaa kuva hahmottua. Wanha se on. Ja Bemari. Sähköjä ei ainakaan ole osattu Baijerissa tehdä, tuon ikäisen japsin sähköt eivät ole moksiskaan. Eihän tossa nyt suuria ole, mutta aina jotain.
1. Mittaristo: Välillä väläyttää kaikki varoitusvalot päälle ja välillä sammuttaa mittariston kokonaan. Pari kertaa on trippimittari nollautunut itsekseen. Ei tee tuota joka päivä, eikä edes joka viikko. Jos ei tuosta äidy pahemmaksi, jätetään seuraavalle ratkaistavaksi.
2. Renkaat/vanteet: Ratti vemputtaa sen verran, että epätasapainoa on. Selvitetään lähitulevaisuudessa, onko vika vanteissa vai renkaissa vai sekä että. Jos tuo asettuu tasapainotuksella ja/tai paikanvaihdoilla, ajelen noilla 17". Jos ei, harkitsen uusiin 15" investointia. Jos renkaat/vanteet ovat ok, sitten on välystä jossakin, sellaista, joka ei kuulu eikä tunnu muuten.
3. Moottori: Toiminut tähän saakka kuten pitää, nyt pari kertaa on käynnistymisen jälkeen röpeltänyt muutaman sekunnin, kunnes tasaantuu. Toisena oireena korkea tyhjäkäynti , eli haarukkaan 1200-1500 rpm. Kotoa lähtiessä ei niinkään huomaa kun on heti baanaa edessä, mutta kaupungista kun lähtee kotiinpäin ja pysähtyy ekoihin valoihin, saattaa jäädä tuohon. Tänään kun ajeltiin anoppilaan, lähti ihan normaalisti käyntiin eikä mitään oireita. Kaupungissa käväisin kaupassa ja 10 min jälkeen 1.5 km anoppilaan, pihassa tyhjäkäynti oli hetken 1200 rpm, kunnes putosi normaaliin.
Mahdollisia ongelmakohtia on miljoona, joten jatketaan tarkkailua. Karstaa väärässä paikassa tai joku komponentti ?
4. Muuta: Kattoluukku ei aina reagoi katkaisijasta, pitää ensin vähän lämmetä, ennen kuin toimii. Sähköt... Ratti ääntää keskivaiheilla, korostuu etenkin kaupungissa veivatessa, jossain on kuivaa. Lämppärin puhallin vikisee välillä lyhyesti 2.nopeudella, etenkin tiukoissa kaarteissa. Kuskin penkissä on kaikille Saabisteilla tuttua pientä, ärsyttävää välystä. Jarrut vinkuvat vähän kevyessä jarrutuksessa, on tosin vähenemään päin sitä mukaan kun ajoa tulee lisää. Tuulilasin pyyhkimien vikinä lakkasi kun voitelin akselit.
Muuten ei moittimista, nesteet eivät vähene ja pysyvät oikeissa paikoissa, ei myöskään tiputtele alleen. Simmottis, pari noista mainituista jutuista pitää hoitaa kuntoon, mutta sen enempiä rahoja en tähän laita, jos ei ole ihan pakko. Nyt kun taas hämmentää kahta manuaalia, niin selviö on, että henkilöautoksi tai ainoaksi autoksi kelpuutan tulevaisuudessa ainoastaan automaattivaihteisen auton.
Tänään pesin Bemarin kevyesti ja käsittelin muoviosia ehostusgeelillä. Oikeassa takahelmassa auton alla olevan vekin paikkamaalasin ruosteenestomaalilla ja omalla värillä, tämä jälkihän on siinä vieressä, mistä se tunkin nostokumi puuttui. Arvatenkin samassa haverissa. Samaten paikkailin muutaman pahemman kiveniskemän ja takalokarien kaarien sisäpintaa. Kun ei tuolla sateella tai huonolla kelillä tule ajeltua, niin ajaa asiansa. Tehköön sitten joku muu kunnolla, jos haluaa tästä ihan 100%. Nyt on vaan 98%.
Kiva sitä on pestä ja puunata ynnä ihailla, siitä ei kyllä pääse mihinkään. Silmä lepää, toki kauneus on aina katsojan silmissä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
IC1970 kirjoitti:
Su Touko 12, 2019 21:09
Mulle tulee lähinnä mieleen jokin maadoitusongelma.
IC1970 kirjoitti:
3. Moottori: Toiminut tähän saakka kuten pitää, nyt pari kertaa on käynnistymisen jälkeen röpeltänyt muutaman sekunnin, kunnes tasaantuu. Toisena oireena korkea tyhjäkäynti , eli haarukkaan 1200-1500 rpm. Kotoa lähtiessä ei niinkään huomaa kun on heti baanaa edessä, mutta kaupungista kun lähtee kotiinpäin ja pysähtyy ekoihin valoihin, saattaa jäädä tuohon. Tänään kun ajeltiin anoppilaan, lähti ihan normaalisti käyntiin eikä mitään oireita. Kaupungissa käväisin kaupassa ja 10 min jälkeen 1.5 km anoppilaan, pihassa tyhjäkäynti oli hetken 1200 rpm, kunnes putosi normaaliin. Mahdollisia ongelmakohtia on miljoona, joten jatketaan tarkkailua. Karstaa väärässä paikassa tai joku komponentti ?
Tästä taas tuli mielleyhtymä tonnariin ja sen jumittelevaan tyhjäkäyntisäätimeen. Tokenee putsauksella ja voitelulla. En tiedä onko puimurissa samankaltainen toteutus.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
IC1970
^Tyhjäkäyntiventtiili/säädin tai mitä nimitystä siitä käytetäänkin, sijaitsee jossain imusarjan alla ja sille tässä vaiheessa ääni myös täältä. Tänään ei taas ollut mitään probleemia työmatkalla, laitoin eilen bensan sekaan vähän lisä-ainetta kun sattui olemaan puteli jouten, auttaa tai ei, liekkö tuosta haittaakaan.
IC1970
"Silloin on talossa kaikki hyvin, kun kellarissa tuoksuu tuore kumi" - Wanha Porvoolainen sanonta. Siis mitä :D Kyllä vain, ensi talveen on Hiacen osalta nyt varauduttu ja uudet Cordiantit on kotiutettu !'
Viime syksyn satoa, eli paistettu 40/18 ja Made In Russia. On muuten meikäläisen ihka ensimmäiset nastarenkaat, joissa on tämmöiset nastat:
Toissa talveksi emännälle hankituissa oli vielä ihan perinteisen näköiset, nämä ovat kovin kevyen ja terävän tuntuiset ja kuvio on kaunis.
Uskon, että ensi talvena ajamisen kokonaiselämys Hiacella on aivan uudella tasolla, rahalla (300e) saa ja Hiacella + Cordianteilla pääsee. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, päätän raportin tähän ja lähden jatkamaan lapiohommia, autotallin lattia on valmistusvaiheessa ollut eilisestä lähtien.
IC1970
No nythän tässä kävi niin, että en voinut mieltäni malttaa. Kauniit kevätilmat, pihassa upea punainen Bemari. Olihan se laitettava Nettiautoon tyrkylle. Ja kas, vajaat 2vrk ja Bemari lähti tänään uuden omistajan ohjastamana kohti Tamperetta. Suosikkilistauksia autolle ehti kertyä 17 kpl tuossa vajaassa parissa päivässä, kyllä oli kiinnostusta. No, eka joka pihaan tuli, vei mennessään, mikä nyt oli arvattavissa, kun tuon kuntoisesta oli kysymys. Ostaja oli etsinyt ruosteetonta E36 aikanaan museoitavaksi viimeiset kaksi vuotta. Tämä kelpasi. Sanoinkin soittajille, että en myy tuunattavaksi, mutta jos alkuperäisenä pidetään ja aikanaan museoidaan, niin sitten tulee kaupat.
Pihassa olisi taas tilaa. Taidan katsella jonkin klassisen vanhan japsin seuraavaksi, ellei sitten satu edullista Accordia kohdalle. Katselllaan rauhassa, voisi olla vähän fiksattavaakin, nyt kun talli on valmistumassa, niin pääsee katon alle tekemään, eikä tarvitse olla enää säiden armoilla. Tämä tosiseikka pitänee tämän ketjun virkeänä, pari kk per auto on ihan sopiva tahti, ehtii talvi pois lukien pyöräyttää useamman auton käsien lävitse ja jos sattuu osumaan joku ihanampi kohdille, niin pidetään kauemmin.
Mukavaa hommaa, etsii-ostaa-tutustuu/fiksaa/puunaa-ajaa/pitää-myy. Joku matkustelee, joku ei :lol:
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Harvemmin olen näin sanaton :lol:
IC1970
^Karu fakta vaan on, että kauppa se on joka kannattaa. Siinä jää kauneus-ja fiilisarvot kakkoseksi. Jokaisessa meistä asuu pieni Roope Ankka.
Lerssinen
On kyllä vaikea ajatella että pitäs jatkuvasti vaihtaa autoa, minä kun löydän mieluisen niin teen siitä oman reissureen ja ajan loppuun saakka :lol:
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
2.polvi
Pystytkö yhtään avaamaan sielunmaisemaasi nimenomaan tämä penarin osalta? Etkös sä ollut kuolannut sitä vuosia?
Muuten toki olet antanut arvon lukijoillesi siedätyshoitoa sellaisia annoksina ja tahtiin, ettei täällä kukaan varmasti epäile sun kykyä tehdä päätöksiä.
Onko muuten Nettiautosta koskaan vihjattu, että pitäis perustaa yritystili kun käyt niin tiuhaan kauppaa, että se varmaankin on elinkeino? :mrgreen:
Rommitommi
Ei muuta kuin kohti uusia seikkailuita.
En tietysti IC1970:n puolesta voi vastata, mutta itse kun havaitsen itsessäni samoja oireita ja vaikka suhtaudun näihin kotteroihin ja autoiluun aika puhtaasti fiilistelypohjalta, niin mitään tunnesidettä en ole ruvennut yksittäistä autoa kohtaan kasvattamaan.
Olkoon miten hieno vaan, niin hetken sitä jaksaa tossa pihalla katella, ja sitten kun on saanut tarpeeksi fiilisteltyä, niin kiertoon vaan. Fiilistelyyn voi riittää viikko tai sitten voi mennä vuosikin, että kiintiö on täynnä, mutta sen jälkeen on vaihdon aika. Ja jos saa omansa takaisin rahallisesti, niin aina parempi.
Ja sehän on myös niin, että aina kun on saavuttanut jotain, siihen jaksaa olla hetken tyytyväinen, ja sen jälkeen alkaa taas ruoho näyttää vihreämmältä jossain toisaalla, joka pakottaa toimimaan.
Kuten nyt kun ei ole ollut sitikoita taas vuoteen, niin on ollut mieletön kaasunestejousituskuume päällä, mutta toisaalta sitten hybridi (V60) kiinnostaisi, tai mitäs jos ostaiskin vähän vanhemman M5:sen / S6:sen / E55 AMG:n kun kilsoja ei tule niin paljon ja sitten toisaalta NG9-3 avokin ois kiva jne. :lol:
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
IC1970 kirjoitti:
Ke Touko 15, 2019 21:46
No, addiktiohan tuokin on :D
#2332
IC1970
Addiktio, kyllä. Tunnustan. Harrastus, myös. Nämähän ovat mulle käyttöautoja, joten siinä mielessä tämä ei ole bisnestä. Joskus saa omansa pois, joskus voittoa, joskus tulee takkiin. Ei voi kyllä henkseleitä paukutella sillä, mitä viivan alla on. Kyllä tämä on enemmän kokemusten keräämistä. Ostaessa ja myydessä tutustuu mielenkiintoisiin ihmisiin, erilaisten autojen kohdalla oma tietotaito merkkien ja mallien suhteen kasvaa, kun on nälkää ja kiinnostusta.
Rommitommi kiteytti omat ajatukseni ja filosofiani erittäin hyvin. Samasta puusta ollaan veistetty. Pelaan pikkurahoilla, budjetti on maksimissaan tasan se mitä edellisestä saa. Aikaisemmin ei näin ollut, mutta nyt on. Olen sen verran vakavissani tuon eläkerahaston kasvattamisen suhteen, että se on prioriteetti nro 1 nyt ja ainakin seuraavat kolme vuotta.
Bemarista kaveri halusi luopua ja minä tiesin, että se on helmi. Oli helppo päätös ostaa, kun hintakin oli järkevä. Ehdin ajaa autolla 809 km ja tutustua siihen niin, että nälkä Baijerin Ihmeen suhteen tuli tyydytettyä. Ostaja oli etsinyt tälläistä yli kaksi vuotta, joten nyt on onnellisuutta hänellä ja minä sain autosta asiallisen korvauksen. Win-win.
Se on vaan sellainen homma, että minä "rakastan" autojen tsekkailua netistä, ominaisuuksien ja vikakohtien opiskelua ja toisaalta kaupantekoa ja aina uuteen yksilöön tutustumista. Tullaan taas addiktion puolelle, vahvasti. Olen elänyt ajat, jolloin autoja etsittiin Ilkka-lehden "myydään"-palstalta, nykyaika netteineen ja se hurja tietomäärä joka on sormien ulottuvilla, avaa tämmöiselle wanhalle aivan uusia maailmoja ja se jos mikä on koukuttavaa.
Nyt huvittaisi toisaalta löytää auto, jolla voisi kesän pari pidempää vetäisyä ajaa, eli tarpeeksi suuri, mielellään ilmastointi ja vakkari. Toisaalta taas innostaa ajatus siististä ja hyvin pidetystä vähän vanhemmasta japsista. Auton pitäisi olla myös siinä määrin markkinaystävällinen, että se olisi helppo realisoida. Siksi unohdan tässä vaiheessa, ehkä, isot automaatti-sedanit, tyyliin Chevrolet Epica, Chrysler Sebring jne. Ne kun eivät ole ihan parasta a-ryhmää myydessä. Toki, jos oikein sopivaan hintaan saa, niin miksei. Kuten huomaatte, ajatukset singahtelevat. Maailma on täynnä kiinnostavia autoja !
Samaan hengenvetoon muistutan kuitenkin, että nämä ovat harraste-käyttiksiä, se ykkösautoni aloitti jo kolmannen vuotensa, eli Hiace. On vaan niin ylivoimaisen monikäyttöinen vekotin, että edes minä en siitä hevillä luovu. Toisaalta, auton hinnanmuodostus on pikemminkin nousussa, kuin laskussa, joten pari vuotta sinne tänne ei tunnu missään. Kun hyvin pitää, niin uskon, että Hiacesta saa ns. omat pois vielä pitkään. Autoihin en tosiaan pahemmin rakastu, mutta Hiaceen olen kyllä hieman lätkässä :D
