pullasorsa
Tuli kyllä oikeasti komean näkönen asennus! :D
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Kiitos vaan :lol: kiva kuulla että edes joku minun lisäksi tykkää. Wst:ssä saa tulla sitten ihmettelemään lähemmin jos haluaa :wink:
Kesän lähestyessä otin Saabin talliin ja aloitin jäähdyttimen vaihdon. Laskin jäähdytinnesteet ulos ja irroitin jäähdyttimestä kaikki letkut ja liittimet. Sitten jäähdytin oli kiinni vain kahdella putilla yläreunasta. Jouduin kuitenkin irroittamaan sytytyspuolan ja virranjakajan kannen joytta sain jäähdyttimen pujotettua pois konehuoneesta. Kun jäähdytin oli poissa edestä käytin tilaisuuden hyväksi ja puhdistin auton maadoituspisteen
joka sijaitsee alhalla jäähduttimen edessä, kerrankin on tilaa puhdistaa kaikki pinnat kunnolla. Jäähdyttimen tuulettimen jouduin siitämään vanhasta jäädyttimestä uuteen. Uudessa jäähdyttimessä on myös uusi tuulettimen anturi joka kytkeytyy 92 asteessa, tämän yhdistettynä 82 asteiseen termostaattiin luulisi olevan tarpeeksi pitämään moottorin lämmöt kurissa, ruuhkissakin.
Kun jäähdyttimen tuuletin oli kiinnitetty pujotin jäähdyttimen takaisin konehuoneeseen ja kytkin kaikki liitimet ja letkut takaisin kiinni. Viimeisenä hommana ennen jäähdytinnesteiden lisäämistä ajattelin vielä puhsitaa paisuntasäiliön, siinä menikin sitten pieleen kun tuon pienen letkun liitin katkesi letkua irroittaessa paisuntasäiliöstä. Ainahan nämä sattuu perjantaisin ja missään Motonetissä taikka Biltemassa ei ole uutta paisuntasäiliötä hyllyssyä niin jouduin tilaamaan uuden alkuperäisen paisuntasäiliön ja sen toimitus on kaksi arkipäivää joten menee ensi viikon puolelle ennen kuin saan sen ja nesteet takaisin koneeseen...
uus paisunta säiliö antaa kovan syyn puhdistaa loppu konehuone look a like new... hi
nalleolut kirjoitti:
Pe Touko 24, 2019 13:28
Joo, jonkinlainen huutelu vois tehdä hyvää :lol:
Ei vaa tiedä mitä sen kanssa tekis... Joku puhdistusaine?
Uusi paisarii tilattu ja sain ehjän lainaan siksi aikaa niin nyt olis hyvä hetki tehä puhdistus...
*edit* olisko tää hyvä käyttää ennen uuden paisarin asennusta?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/608019/ ... ine-300-ml
Jos toi aine toimii oikeasti ja koneessa ruostetta yms joka irtoaa, niin mahtaako vain tukkia sen uuden jäähdyttimen?
AZP kirjoitti:
Pe Touko 24, 2019 22:59
No samaa tässä mietin itsekin
Kantsiskohan tuollaisen kanssa tehdä niin, että puskee sitä hanapaineella jäähdytysjärjestelmään kiertelemään, antaa muhia kotvan, rakentaa syylärin tilalle yksinkertaisen filtteripatentin, ottaa termarin irti ja lyö koneen kotvaksi tulille. Antaa siis vesipumpun puskea ne irronneet moskat sieltä patenttifiltteriin, kierrättää samoin vielä parit vedet systeemissä ja kun filtteriin ei enää tartu shittiä, tyhjentää setin, pukkaa uuden syylärin sijoilleen (ja sen termarin kanssa) ja täyttää kunnon nesteillä (hifisti sitten lantraa akkuvedellä, vink vink).
Saisi sen jäähdytyspuolen pestyä ja moskat oikeasti pihalle asti eikä vaan syyläriin.
aero kirjoitti:
La Touko 25, 2019 11:28
Tossa on ihan ajatusta :D mitäs se akku vesi auttaa?!?! En oo koskaan kuullutkaan....
aero kirjoitti:
Puhdasta vettä, niin ei tule kalkkijäämiä ja vähentää korroosiota systeemissä.
AZP kirjoitti:
La Touko 25, 2019 12:37
Jaa, siis tavallisen kraanaveden sijaan. Mielenkiintoista :D
Mutta kuten Aero edellä mainitsi, kyse on vähän hifistelystä. Kyllä mun vehkeisiin on aina mennyt kraanaveden ja glykolin seos jäähdyttimeen.
AZP kirjoitti:
La Touko 25, 2019 12:51
Piti ihan Googlesta katsoo mitä akkuvesi maksaa :D 3.99 viidestä litrasta ei ole paha hinta. Voisihan sitä kokeilla.
Oon kanssa miettinyt tämän kokeilemista
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultr ... te-fi.html
Joo, se akkuveden hyöty vähän toki riippuu myös siitä, millaista vettä hanassa on tarjolla. Jos hanavedessä on kovasti kalkkia, rautaa tms niin etu vähän paranee. Mutta kyllä suomalaisesta hanasta laskettu vesi tuppaa olemaan sillä tasolla, että akkuvesi on tosiaan hifistelyn puolella.
Voisi sitä hifistellä 8)
Kävin tallilla penkomassa laatikoita ja löysin sopivan 32 mm putken pätkän jolla saan ylä- ja alavesiletkut yhdistettyä siksi aikaa kun ajan puhdistuaineen koneen läpi. Ei sitten pääse se paska tukkimaan uutta jäähdytintä. Pitää vaan tarkkailla lämpöja sen puhdistuksen aikana ku ei ole jäähdytin pelissä :D :lol: lämppäri täysille että sekin puhdistuu ja jäähdyttää ees vähän konetta...
