FAQ: Automaattiset päiväajovalot Saab NG9-3
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Tämä aihe nostaa päätään täällä foorumilla aina välillä ja selkeitä ohjeitahan tähän ei tunnu löytyvän.
Omaan autooni Saab 9-3 Aero SC MY2009 tein tämän viime kesänä. Ahkeran WIS:n lueskelun jälkeen homma olikin jo aika selvä muutamia seikkoja lukuun ottamatta. Nämäkin selvisivät muutamalla pitkällä puhelulla, eli kiitokset kuuluvat Ahosen Arille ja Vanhamäen Matille.
Ensiksi sadetunnistin (12803629) vaihdetaan valoisuustunnistimella olevaan versioon (93178787).
Myös liitinrunko tunnistimelle joututaan vaihtamaan, mutta samat pinnit käyvät uuteen runkoon.
Sopivan 3-napaisen liitinrungon saa esim. BMW:n 61138377072 osanumerolla.
Moottoritilassa UEC:n F-liittimen alle tehdään muutama muutos.
F17:sta lähtevä johto(valkoinen) katkaistaan ja tähän lähtöön kytketään vasenpäiväajovalo. Oikea päiväajovalo kytketään F21:n lähtöön(myös valkoinen). Irralleen jääneet kaksi valkoista johtoa menevät kaukovaloille ja ne kytketään F35 lähdön rinnalle.
Lopuksi rele paikkaan R5 ja sulake paikkaan 24.
Päiväajovalot kytketään ilman ohjausboxia, mutta väliin kannattaa laittaa 50W:n keinokuorma. Muuten auto herjaa palaneita lamppuja.
Vastukset voivat lämmetä voimakkaasti, joten ne kannattaa sijoittaa hyvin jäähtyvään paikkaan.
Tech 2:lla täytyy vielä ohjelmoida ohjausyksiköt REC, UEC ja BCM(turvapääsy vaaditaan).
Kaikissa kolmessa valitaan "Automaattiset päiväajovalot asennossa 0". Lisäksi UEC:ssa ja BCM:ssä täytyy markkina-alueeksi valita US.
Sumuvalot kannattaa myös ohjelmoida pois.
Viimeksi muokannut white9-5, Su Kesä 02, 2019 07:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
tsaarela
Re: Automaattiset päiväajovalot Saab NG9-3
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Hyvät ohjeet! Kuvat tosin eivät näy, kun Dropbox ei eneää nykyisin taida tukea kuvan embeddausta.
Kuinka muuten, jos ei ole sadetunnistinta entuudestaan?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Mulla kuvat näkyy ja en taida olla ainoa, joka ei löydä punaista lankaa näiden kuvien lisäyksen onnistumisen tai epäonnistumisen reseptissä.
tsaarela
Menee vähän offtopiciksi, mutta itsellä toimii Google driven linkki tietokoneella, ei siis mobiiliappilla luoden. Sen jälkeen luodusta linkistä muutetaan ’open’ ’uc’ksi. Ainakin 500 kilotavun kuva menee.
Saabiton
#621
white9-5
Tuon driven kanssa olen itsekin taistellut, mutta enpäs tuota konstia olekaan hoksannut.
No aiheeseen, eli jos sadetunnistin puuttuu kokonaan, niin siihen auttaa G-miehen projekti. viewtopic.php?f=29&t=171244&hilit=sadetunnistin
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kiitos hyvästä ohjeesta!
Millä tuo sadetunnistin on kiinni lasissa, joku tarra vai liimaa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
white9-5
Lasissa on liimattuna muovinen kiinnike johon tunnistin kiinnitetään laidoissa olevilla metallikiinnikkeillä.
tsaarela kirjoitti: ↑
La Kesä 01, 2019 17:12
Hyvät ohjeet! Kuvat tosin eivät näy, kun Dropbox ei enää nykyisin taida tukea kuvan embeddausta.
Dropbox toimii kun poistaa tekstin ?-merkin jälkeen ja korvaa sen tekstillä raw=1
Mut hyvät ohjeet.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Hyvät ohjeet. Plussaa osanumeroista.
Mitenkäs nuo valot nyt sitten palaa valokytkimen eri asennoissa?
Palaako parkit myös 0 -asennossa vai onko tarkoitus pitää valokytkin aina "valot päällä" eli asennossa 2 ja lastuaivo valitsee joko päivävalot tai oikeat lähivalot valoisuuden mukaan?
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
white9-5
Asennossa 2 valot toimii Normaalisti, eli lähi- ja kaukovalot.
Asennossa 1 parkit ja päiväajovalot.
Asennossa 0 automatiikka hoitaa valoisuuden mukaan, eli valoisalla päiväajovalot(ei parkkeja) ja hämärällä lähivalot ja parkit.
tsaarela
Nyt rupesi kuvat näkymään minullekin.
Saabiton
#621
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Vähän hymyilyttää päiväajovalot joissa poltetaan keinokuormassa lämmöksi se poltintehossa säästetty energia. :roll: Saisko tuon hälyn ohjelmoitua pois niin olisi edes jotain teoreettista hyötyä virittelystä ulkonäön lisäksi?
Ex:Saab 90i -86
Sabanisti
Säästäähän nuo ksenoneja ku ei tarvi kokoaikaa niitä piettää päällä :roll:
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
automies
Pakko vielä varmentaa:
Kytkitkö nuo keinokuorma-vastukset päivävalojen rinnalle vai sarjaan niiden kanssa?
Kytkentäkaaviossa ei ole ja vastuksien kuvasta ei näe johdotuksia.
Näin äkkiseltään ajatellen pitäisi laittaa rinnalle, eihän ne muuten ota "tarvittavaa" tehoa.
white9-5
Rinnankytkentähän tuossa on.
Ostin valmiin setin tuolta https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 030400015/
Ja nämä päiväajovalot https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 040120008/
