Ostosuunnitelmana 9-5 Aero -06
Saabaru
Viesti Kirjoittaja Saabaru »
Tässä on nyt tullut nettiautoa tullut selattua aika ahkerasti ja sieltä löytyi Saab 9-5 Aero -06 automaatti ajettu vähän yli 200 000km.
Tässä olisi nyt kyseessä ensimmäinen oma Saab ja aikalailla eka oma auto myös. Ajattelin kysellä täältä että onko millainen ostos, kannatava ja näin.
Jakopää autosta on ilmoituksen mukaan vaihdettu hetki sitten.
Kyllä Saabeista jo jotain tietoa löytyy kun Papalta löytyy kokemusta jo 96:sesta ja vieläkin ajaa Saabeilla, mutta näin ulkopuolisen näkökantaa.
turbothan ja ilmamassamittarit on herkkiä ilmeisesti.
jefreitteri
Re: Ostosuunnitelmana 9-5 Aero -06
Onhan noita.
viewtopic.php?f=14&t=150107
viewtopic.php?f=14&t=189487
viewtopic.php?f=14&t=189124
viewtopic.php?f=14&t=173928
Saatoin linkata vahingossa tämän ketjun tai jonkun kahteen kertaan.
Muista pitää erillisellä tilillä toimintatonnia yllättäviä juttuja varten..
Jos haaveena on OG9-5, niin viirusilmä-Aero on ylivoimasesti paras valinta. Aerossa (ja 2.3T:ssa) on Mitsun TD04-ahdin, joka on kestävä ahdin. Kesymmissä versioissa on GT17, joka voi hajota jo muutaman kympin ajettuna. Kannattaa varmistaa onko jakopää oikeasti tehty uusilla osilla ja oikein. Jos automaattiin ei ole vaihdettu öljyjä tai vain kerran, niin sitten kannattaa varautua uuden lootan hankintaan. Jos öljyjä on vaihdettu tiuhemmin, niin loota voi kestää hyvinkin pitkään. Ruosteet kannattaa tutkia alustasta ja pyöränkoteloista tarkkaan. Näissä viirusilmissä (M2006-10) esiintyy selvästi enemmän ruostetta, kuin vanhemmissa versioissa...
EDIT: ilmamassamittarit oli ihan äsken webshopissa -50%, eli noin 60e. Tarjous taisi jo päättyä, joten nyt hinta on 113e. Tuohonkin hintaan risa immu kannattaa vaihtaa ajoissa ennen kuin mäntäpistiäinen iskee koneen paskaksi :twisted:
Saabaru
Ja sitten löytyi hieman vanhempi -02 Aero manuaali 270 000km jossa ei mene pakki aina päälle kuin vasta jos auton sammuttaa?? Ja ei pidä ääntä kun saa päälle ja myös pysyy päällä kun saa pakin.
Mikähän taika siinä mahtaa olla, auto on muuten hyvän-näköinen ja kuntoinen.
E85 softattu ja houhotin päivitys tehty :?
270k ajettuun manuaaliin on joktap syytä tilata uusi loota-> https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... l-5speed-1
Vika voi olla siinä kepin ja lootan välisessä nivelhässäkässä, johon on jotain korjauspalikoita saatavilla ja niistä oli juttua hyvin äskettäin foorumilla...
Huohotinpäivitys ei takaa juuri mitään. Jos/kun kone syö öljyä reilusti ja jos sitä ei ole putsattu öljypohjan kautta huolella, niin koneremonttirahat on syytä olla valmiina taskussa :twisted:
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Saabaru kirjoitti:
Ma Kesä 10, 2019 13:23
Korjaantuu todennäköisesti vain vaihtamalla vaihdelaatikko.
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Nämä ketjunvaihtohommat on aina epäilyttäviä. Ketjun ideahan on, että se kestää auton eliniän. Jos auto on oikein pidetty ja huollettu, ei ketjua tarvitse vaihtaa. Lisäksi jos ketju on vaihdettu juuri ennen myyntiä niin todennäköisesti on tehty ns. pikafixi ja vaihdettu pelkkä ketju ilman laahaimia ym. Eli murheita tiedossa ennemmin tai myöhemmin.
Se "auton elinikä" vaan tuppaa autonvalmistajan näkökulmasta olemaan luokkaa 10v ja 200 tkm.
Ja saapit alkaa olla jo uusimmatkin ylittäneet tuon virallisen parasta ennen päiväyksen ja koko merkki on jo haudassa. Jostain syystä jotkut silti jatkavat ajoa 20v vanhalla saapilla ennemmin kuin ostavat uuden ja upean tsi-dsg-natsipakastimen :twisted:
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
juntti kirjoitti:
Ma Kesä 10, 2019 17:17
Kannattanee kysellä kuittia siitä jakopään rempasta. Sitähän tuon näkee mitä siellä on tehty. On sen verran arvokas remontti, että lieneepä tuo tallessa.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Ei T7:n ketjut kestä satoja tuhansia. 165tkm oli vaihtokunnossa ja ko koneeseen oli tehty huollot ohjelman mukaan...
PaulMuadDib kirjoitti:
Ma Kesä 10, 2019 18:28
juntti kirjoitti:
entäpä jos jakopää onkin tehty erään tutun autonasentajan kanssa lauantai ehtoona, ainoa kuitti löytyy gebardikorin ostosta :D
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Sitten siitä on pakosti liian kauan aikaa koska gebardikoreja (jos tällä siis viitataan keskiolueen ja sen yhteen pakkausmuotoon) en ainakaan mie ole nähny myytävänä enää herran aikhoin :twisted:
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mertmi kirjoitti:
Su Kesä 30, 2019 22:44
Nää on näitä ikuisuuskysymyksiä, että mikä kestää mitäkin.
Kun kyssärin esittäjä on tuore foorumilainen, niin laitetaan vastaukseksi se parempi vaihtoehto:
Meidän -06 manuaali viiruAerolla on nyt mittarissa 255 000 kilometriä. Ei rallata jakopää, ei savuta missään tilanteessa, hyvin harvoin on ollut työkalujen kanssa asiaa konepellin alle oireiden takia.
Vaihdelaatikko kyllä antautui, mutta se menee harrastuksen piikkiin. Virisoftalla + pienillä rautamuutoksilla Aero on ollut liikenteessä vähintään 150 000 kilsaa. Valtaosan etanolilla, 285Hp/450Nm 8)
Edit: En olisi huolissani manuaalilaatikon kestävyydestä +200 tkm ajomäärällä, jos autoa on ajettu järkevästi. Mutta kytkin on se peikko Aeroissa, jos vääntöä on hyödynnetty. Touhutonni menee kevyesti, jos remontin joutuu ulkoistamaan korjaamolle :roll:
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
^ Sama juttu: ei rallatusta 278 tkm kohdalla, mutta kun oli venttilikoppa auki, niin näkyi ketjun kuluneisuus ja kiristinkin oli jo lähes kokonaan auki, vaihdoin jakopään kaikki osat ja vielä runkolaakeritkin. Kyseessä stage 1 aerokolkki ja T7 kone. Ei siis selvinnyt kuinka pitkään jakopää oikeasti kestää 😀.
--Hannu H #1020
