tsaarela
Re: Ajatuksia autoilusta, Haisu ja ne muut...
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^ Kuvittelisin, että tuossa ASX:n heikommassakin mankassa on AUX-liitin. Itselläni on bluetooth -vastaanotin, joka tökätään suoraan AUXiin. Ei ole turhaan tuo FM -lähetin heikentämässä äänenlaatua.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Sitä yritin selvittää, mutta tulin siihen tulokseen, että ei siinä ole. Keskikyynärnojan alta löytyy peitelevy, jonka alla on pelkkää tyhjää, muissa kuin perusmalleissa siinä on aux. Johdotukset ovat olemassa ainakin vm.2014 saakka ja poistamalla keskikyynärnojan takaosasta peitelevyn, löytyy liitin, johon pystyt liittämään aux-johdon perinteisellä kuorintamenetelmällä johtoja yhdistämällä niin, että saat urospään vedettyä siihen tyhjään paikkaan ja piuha kiinni. Näistä facelift-malleista en tiedä, mutta kaikissa esitteissä, varusteluetteloissa yms. mainitaan Invite-varustelun osalta vain ja ainoastaan USB-liitin.
Tilasin kuitenkin Kärkkäiseltä tuollaisen Xiaomin ihan vaan sen takia, että minua alkoi kiinnostaa moinen härveli ja mikä on totuus toimivuudesta ja äänenlaadusta. Volvo on hyvä testikohde, koska äänenlaatu on cd-kuuntelussa oikein mainio ja radiokin kuuluu hyvin, mutta -02 mallisessa ei tietenkään ole usbia tai auxia, että voisi muita äänilähteitä kokeilla. Jos tuo oikeasti toimii, niin on hyvä olla olemassa, ei tarvitse rajoittaa autonhankintoja sen takia, ettei saa Spotifya kuulumaan, se on tärkeää paitsi minulle, myös jälkikasvulle, koska esim. Focuksesta ja Accordista tietyssä ikäluokassa puuttuu aux.
Porvoossa ei valitettavasti ole yhtään uudempaa perus-ASX:ää, joten ei pääse itse kurkkimaan, näyttää olevan vain pari Black-editionia, joissa on kaikki härpäkkeet mitä noihin saa. No, täytyy kysyä Deltan edustajalta asianlaitaa, jos sieltä joku vaivautuu vastaamaan.
Eikös jossain tämän letkun ajokissa auxittomuus ratkottu irtokajarilla? Toki ymmärrän että henkisesti se on ok jossain 15v autossa mutta uudessa autossa voi moinen vähän tökkiä.
IC1970
^Juu, LS Lexassa. Ja juuri näin, ei uuteen autoon mitään virityksiä. Toki mulla on edelleen kovolla liki 20000 biisin kirjasto omaa musaa, jonka voin tikuttaa ja usb-portin kautta kehiin, mutta sekin tuntuu vaivalloiselta vs. Spotify. Äkkiä sitä on laiskaksi muuttunut tuon suhteen. Eihän tuo olisi ongelma eikä mikään normaalilla autonvaihtotahdilla, mutta jos sitoudun useammaksi vuodeksi johonkin kiesiin, niin eipä sellaiseen voi lähteä, jos on jo valmiiksi jotain hampaankolossa ja musajutut on mulle hyvinkin merkitsevä tekijä.
tsaarela
Se puhelin voi kyllä onnistua kytkeä sen USB:n kautta.
Saabiton
#621
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Taitaa näitten vatulointien kanssa päteä lähes sama, kuin naisten kanssa. Se joka valkkaa se runkkaa.
9-5 Aero - 00
IC1970
^Sulla on Julle aina sana niin mukavasti hallussa !
Volvosta sananen. Tämä alkaa paljastua varsinaiseksi kivien kerääjäksi. Ettäkö kuinka ? No, kävin pari päivää sitten kaverin luona saunomassa. Viimeinen 3.5 km on hiekkatietä. Pihaan kääntyessä kuului edestä outo pauke. Takaisin mennessä sama homma ja isoissa joustoissa samainen paukahdus kuului pari kertaa kummaltakin puolelta edestä myös asfalttipätkällä. Kunnes äänet loppuivat kuin seinään viimeisen 20 km aikana.
Eilisellä kaupunkireissulla ei kuulunut yhtään mitään ylimääräistä mistään. Kunnes taas tänään, kun äsken käytiin saaressa ja satamaan on vajaat 2 km hiekkatietä suuntaansa. Takaisin tullessa koko 14 km kotimatkan kuului paukahdus silloin tällöin etupäästä, kummaltakin puolelta. Kääntyessäni viimeisessä t-risteyksessä kuulin, kuinka oikealta puolelta edestä suorastaan rapisi kiviä pois rakenteista.
Siitä tuli yhtäkkiä mieleen, että olikos tämä juuri niitä Volvoja, jotka tulivat kuuluisaksi jousien alapäähän laitettavasta puutarhaletku-patentista. Aivan, samaa heimoa :roll:
Eipä siinä mitään, syy ja seuraus on tiedossa, mutta aika ärsyttävä piirre, ei voi muuta sanoa. Onhan mulla tota vanhaa letkua tossa metritolkulla, täytyy vissiin ranetella hiljentimet... No juu, en todellakaan viitsi, kunhan nyt sattui pidempi hiekkapätkä parin päivän välein ja sitä kautta ihmetys että mikäs tälle nyt tuli.
Rommitommi
Miksi pitää olla aux eikä usb kelpaa? Vai onko USB vain latausportti? Paremminhan sitä kautta kaikki siirtyy kuin auxin kautta ja voi rattinapitkin tms toimia.
IC1970
^Sen usbin kautta lataa ja toistaa tikulta, mutta suoratoisto kännykän kautta ei onnistu. Korjatkaa, jos olen ymmärtänyt väärin ? Vaihtoehdot ovat aux ja bt, joita esim. Mitsun ASX:ssä ei perusversiossa ole.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Kyllä ainakin Citroënissa ja Volvossa USB:n kautta toimii suoratoisto TIDALista. Rattinapit on menossa mukana ja mikä tärkeintä äänenlaatu huomattavasti parempi kuin bluetoothilla. Niin ja luuri vielä latautuukin samalla.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Rommitommi
Kyllä mullakin suoratoisto usb:n kautta on onnistunut kaikissa muissa paitsi NG9-5:ssä Androidin kanssa, kun USB tukee pelkkää iPhonea. Androidia se vaan lataa USBn kautta, mutta varmaan uudemmat autot on jo fiksumpia tämän suhteen.
Eli siis ainakin BMW, Volvo, Peugeot ja Citroen ja Saab iPhone-varauksin onnistuu.
IC1970
Ok, hyvä tietää, tsekataan, jos tulee ajankohtaiseksi.
Tänään viimeisen lomapäivän innoittamana? annoin hellyyttä Hiacelle pesun ja kuivauksen muodossa. Ajot ovat jääneet vähälle, pääosin Volvolla on tullut suhattua, toisaalta, tyypilliset lomaviikot, jolloin ajoa tuli muutenkin todella vähän. Tekemistä on piisannut markilla ja kelit ovat suosineet. Se hyvä puoli on meren rannalla asumisessa, että ei kaipaa mökkiä tai vastaavaa, virikettä riittää ilmankin. Matkailua en kaipaa sitäkään vähää, parasta terapiaa ja lomailua pääkopalle on pitää talo ja tilukset kunnossa.
IC1970
Juttelin Deltan myyjän kanssa tänään, USB on tyhmää laatua Mitsussa, eikä sitä kautta älypuhelinta saa liitettyä, eli lataus ja tikkua tms. massamuistia lukee.
Volvon sisällyttämisestä kauppaan ei päästy yhteisymmärrykseen, joten ei siirtoja toistaiseksi.
tsaarela
Radiossa mainostivat Volvo V40 Classicia 199€/kk. En tiedä oliko tuo osamaksu vai liisari.
Saabiton
#621
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Ainakin Auto Salpan sivuilta löytyi diili suurinpiirtein seuraavasti: 60kk, 199e/kk, käsiraha 6000e, viimeinen erä 14000e
:lol:
