vinkit käsijarrun säätöön
tein reilu kuukausi sitten taakse jarruremontin eli
levyt , kengät , palat ja satulat .
sen jälkeen olen 3 kertaa säätäny käsijarrun takaa ja silti kahva nousee liian ylös ja käsijarru ei pidä.
vinkit onnistumiseen?
kahvaa olen vedelly ajon aikana että kengät mahdollisesti asettuisi kunnolla..
Re: vinkit käsijarrun säätöön
WIS neuvoo kiristämään vaijeria kahva ekaan naksuun vedettynä takapyörät ilmaan nostettuna sen verran, että käsijarru juuri alkaa vaikuttaa. Tällöin pitäisi pyörät lukkiutua 2-3 naksun kohdalla.
vaijeriin en ole koskenut
eli pitäisikö säätää kengät "kii" ja ja avata hieman ja sit säätää vaijerista loput.
eipä oo ennen käsijarruun tarvinnu koskea saab remonteissa.
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Juuri noin eli ensin pyörät ilmassa säädät kengät niin lähelle kuin mahdollista ilman, että ottaa kiinni. Sen jälkeen vaijerista löysät pois, jotta ottaa kiinni kun vedät kahvasta.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
ihmettelen miten vaijerin säätö on muuttunut kun ei 4v aikana oo tarvinnu säätää.. vanhoilla kengillä liikerata oli yli puolet pienempi mitä uusilla.
automies
Siis senkin jälkeen, kun olit säätänyt siitä rummun sisällä olevasta muka-automaattisäädöstä rummun reiän läpi meisselillä nylkyttämällä ne kengät ensin "kiinni" ja sit vähän takas irti?
Edit: Se kuinka hyvin saat ne kengät säädettyä vaikuttaa merkittävästi kässärivivun liikerataan. Kenkien säätö kannattaa tehdä aina ennen katsastusta. :D
Onhan sulla kaikki legot oikein paikoillaan?
Se pellinpaloista puristettu paholaisen viritys, joka hoitaa kenkien levittämistä, kannattaa herkistää huolella. Jos se on nihkee, niin koko systeemi on nihkee.
kaikki asensin niinkuin ne oli sillä.
linkut purin ja rasvasin natorasvalla.
pitänee aloittaa kesäloma sillä että purkaa esiin ja tutkii mikä mättää.
3x oon nyt säätänyt silleen et levy ei käänny käsin ja silti kahva nousee ylös ja ei pitoa käsijarrulla.
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Löysää se vaijeri ihan ekana kunnolla löysälle ja sitten säädät rummusta kengät iholle, sen jälkeen vasta kirimään vaijeria.
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ja jos levyn saat pysymään paikallaan niin pyörii ihan heittämällä renkaan kanssa.
Säädön aikana joutuu monesti laittamaan pyörää paikalleen testiksi.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Juzze kirjoitti:
Ma Kesä 17, 2019 17:24
Juuri noin. Vaijerikin voi kanittaa,jolloin kässäriä ei saa balanssiin..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
paljon sitä mutteria uskaltaa löysätä ettei tipu sinne keskikonsolin uumeniin ???
mutta eikö homman voi tehdä niinkin että vaijerit irti takaa ja säätää kengät liki sit vaijerit takas paikoilleen ja passaa kahvan päästä naksut kohdalleen
automies
Säätö onnistuu kyllä vaijereita irrottamatta. En muista varmaksi, mutta eiköhän sen tunne sormella siitä rumman takaa vaijerista, kun siinä ei ole "vetoa" päällä.
Jos vaijeri on niin kireällä, että se vetää, niin silloinhan se paholaisen peltilärpäke on jo ikään kuin levittämässä kenkiä ja silloin sen koko liikerataa ei saada hyödynnettyä, vaikka perussäätö sattuisikin onnistumaan.
Mutta ei siinä mitään loitsuja tarvita. Kun saat sen kenkien säädön kohdalleen, niin loppu on aika selvää.
en mä kyl ymmärrä vieläkän miten vaijerit voi olla liian kireällä kun ei niihin oo 5v aikana koskettu. 2x takajarru remontti tehty sinä aikana.
mut tutkitaan ens viikolla.
Kaksi takajarruremonttia viiteen vuoteen tuntuu turhan tiheältä väliltä varsinkin, jos nyt tehtiin jo kolmas remontti. Laiska/osaamaton Rane kiristää vaijeria, kun ei viitsi/osaa säätää kenkiä sieltä takajarrulevyn aukosta.
Oletko varma, että kukaan Rane ei ole päässyt autosi äärelle :-)
Palautuvatko ne levittäjälinkut kunnolla, onko levittäjää ja vaijeria takaisin päin vetävät jouset tallella?
Kuvan osa 21:
http://ys3.se/catalogue/node/1998/2608/#N
Ei vaan nyt toinen. Brembon levyt kulu loppuun.
Linkut purin ja rasvasin .
Palautusjouset laitoin
