Kuskinpuolen etupään kolina
TumppiK
Viesti Kirjoittaja TumppiK »
Moro,
Mikä lie, kun katsastettu 3kk sit ja mitään huomautusta tullut mistään, mutta alkanut pienillä nopeuksilla tässä pikkuhiljaa kuulumaan kovaa kolinaa renkaan tienoilta, kun kiihdyttää yli 60kmh niin kolina lakkaa. Valistuneita arvauksia?
petrisa
Re: Kuskinpuolen etupään kolina
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vakaajan koiranluu rikki.
TumppiK
Onko mitä hintaluokkaa vaihtaa ei-merkkiliikkeessä? Osaatko sanoa? Voiko tää olla ajossa hajonneena turvallisuusriski?
Ehkä kannattaa tunkata se kulma ylös ja kurkata.
Koiranluu on toi nro 24
http://ys3.se/catalogue/node/2006/3618/#N
Normaalisti pysyy paikoillaan vaikka kolisee mut voi pää olla irtiki niin silloin voi ottaa toisen päänki irti ettei irtonainen pää ota esim. renkaaseen.
TumppiK
Jes kiitos tästä!
TumppiK
tetammi kirjoitti:
Ti Kesä 18, 2019 08:57
Tunkkasin.Koiranluu hyvin ainakin paikoillaan, ei helise tai tunnu väljältä kun otin kiinni ja yritin heilutella.
Olisiko niin, että pitää olla koko keula ilmassa eli pyörät samalla korkeudella, jotta saa kunnolla tunnusteltua välykset. Kallistuksenvakaajahan ponnistaa koiranluun niveliin aika suuren voiman silloin kun toinen etupyörä on maassa ja toinen ilmassa.
petrisa
Joo näin on, ei sitä välystä yleensä tunne, jos rengas on ilmassa ja yrittää koiranluusta.
Parhaiten saisi ehkä sillä tavalla että, ottaa renkaan ja lokarin välistä kiinni tangosta, kun samaan aikaan apumies keinuttaa samaa auton kulmaa ylösalas edestakaisin.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Sitten jos/kun joudut tuon koiranluun vaihtamaan, yritä saada sinne lisää vaseliinia. Itsellä vasen vielä alkuperäinen, oikean olen joutunut vaihtamaan jo kolme kertaa (merkkiliikkeestä alkuperäisosa). Viimeisellä kerralla tungin sinne nivelen suojakumin alle rutkasti lisää vaseliinia. Aika näyttää kestääkö paremmin.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
jus kirjoitti:
Ti Kesä 18, 2019 18:06
Joskus myös niin, että pitää olla pyörät maassa, eli jousitus ajoasennossa välyksen tuntumiseksi.
NG9-3 Aero MY05
anv
duuduu kirjoitti:
To Kesä 20, 2019 23:13
jus kirjoitti:
Mahtanee kallistuksenvakaajan kannalta olla sama asia, kunhan pyörät ovat samassa tasossa.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
