Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Yhtiömme kiittää, klikkasin matkaan.
Re: Ihmettelyketju
hämmästyttävän monta klassikko saabbia myynnissä satakunnassa.
Re: Ihmettelyketju
ihmetelly miten hankalaa on löytää laakeri hk 13,5/12
Re: Ihmettelyketju
Tohon verkkokauppasekoiluun täältä kokemus: Partioaitta. Tilasin kahdet kengät viikonloppuna, nopsaa tuli normikuittailut lähetyslistoineen ja maanantaina seurantakoodi Postin järjestelmään. Tiistaina tuliki paketti kotiovelle, eli ripeä palvelu.
Paketin avaamises ilmeni et on yksien kenkien lähetyslista ja vain yhdet kengät. Kysyin maililla ja tuli vastaus, et toinen kenkäpari lähti toisesta myymälästä. No se tuliki sit tänään eli päivää myöhemmin ilman mitää seurantakoodeja. Nopeaa palvelua seki ja pientä hämminkiä toki aiheutti, mut heillä ilmeisesti verkkokaupat ja kivijalkamyymälät toimivat sulassa yhteissovussa ainaki jollain tasolla, jos se seurantakoodittomuus unohdetaan.
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Ihmettelyketju
Kuinka korkea on ahveniston sisäänkäynti?
Tietää kuinka pitkän antennin laittaa katolle.et mahtuu pelipaikalle
3,3m tuli vastaus radalta.
joutuu pohtimaan tuleeko radalle ollenkaan
Re: Ihmettelyketju
Ostin pitkästä aikaa siemennäkkäriä. Sitä kun alkoi syömään niin ei meinaa pystyä lopettamaan. Ihmettelin siinä että mikä siitä tekee niin hyvää, ja aloin tavaamaan ravintosisältöä. 100 grammassa näkkäriä on rasvaa 36 grammaa! Oli pakko katsoa kaapista muutama syntisempänä pidetty herkku, eli suklaalevy, kartanon perunalastut ja meetwursti. Kaikissa rasvaa noin 31 grammaa hehtogrammassa.
Vertailuna vielä perusnäkkäri: 2,9 grammaa rasvaa.
Miten voi näkkäriin saada uppoamaan tuollaisen määrän rasvaa?
Re: Ihmettelyketju
Ne siemenet? Eikös siemenissä ja pähkinöissä ole paljon sitä hyvälaatuista rasvaa...AZP kirjoitti: ↑Su Heinä 07, 2019 21:53Ostin pitkästä aikaa siemennäkkäriä. Sitä kun alkoi syömään niin ei meinaa pystyä lopettamaan. Ihmettelin siinä että mikä siitä tekee niin hyvää, ja aloin tavaamaan ravintosisältöä. 100 grammassa näkkäriä on rasvaa 36 grammaa! Oli pakko katsoa kaapista muutama syntisempänä pidetty herkku, eli suklaalevy, kartanon perunalastut ja meetwursti. Kaikissa rasvaa noin 31 grammaa hehtogrammassa.
Re: Ihmettelyketju
Niistä se varmaan isoimmin tulee. "Tuote sisältää siemeniä 57 %". Muutenhan tuo on lähinnä jauhoa ja leseitä, mutta on siellä rypsiöljykin mainittu.
Rasva on varmasti hyvälaatuisempaa kuin metukassa, mutta kartanon zipseissä on silti reilusti vähemmän tyydyttynyttä rasvaa (2,5 g) kuin siemennäkkärissä (3,9 g). Metukasss sitä löytyy 11,5 g, mutta harvoin sitä leikkelettä vedetäänkään samoja määriä kerralla kuin zipziä tai näkkäriä.
Re: Ihmettelyketju
Voiko halvalla tummennuskalvolla onnistua?
Tarkoitus olisi kalvottaa lapsien ja työkalujen takia tonninpommifarkun takaosa, joten teetetty (200 euroa?) kalvotus ei taida olla järkevä. Varsinkin kun aukeamattomat farkun takasivut onnistui halutulla laatutasolla, mutta avattava sivulasi ja kaareva takalasi ei onnistunut. Motonet, tokmanni, puuilo tarjoaa tänäpäivänä ymmärtääkseni samaa tavaraa, "M+" merkkisiä kalvoja. Tämäkin kalvo kuitenkin kutistuu lämmitämällä, mikä lienee tärkeintä. Gilaa saisi ehkä motonetistä tai polarilta.
Helpottuuko onnistuminen jos nostan tason tuosta M+ merkistä Gilaan?
Entä onko varma onnistuminen jos taso nostetaan 3M/Llumar tasolle? Paremmilla merkeillä on joka paikassa vahva suositus, mutta arveluttaa jos niilläkin menee vihkoon ja useampi kymppi roskakoriin, millainen ero kalvojen välillä mahtaa olla asenettavuuden suhteen. Kestoahan tässä ei tarvita kuin maksimissaan pariksi kesäksi.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Re: Ihmettelyketju
Likan skootteri pääs taas peräkärrylle
Kaasarin lämmitysletkun nippa irronnut kannesta ja sotkenut kaikki sähköt yms niin että valotki hävis..
Millähän tuon sais liimattuu yms takasin, mieluusti ilman kannen irroitusta.
Yhtään ei viitteis sijoittaa tuoho taas rahaa ennenkuin tietäis ettei oo muuta hajonnut.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Ihmettelyketju
Sikaflex 221 Vahva liima- ja tiivistysmassa musta
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Ihmiset eivät enää ohita, vaikka satasen alueella suoralla tiellä joku ajaisi seitsemääkymppiä, rekoista nyt puhumattakaan. Sitten kertyy kymmenen auton jono tappituntumalla ajavia jota onkin mukava lähteä ohittamaan.
En ymmärrä.
En ymmärrä.
#5168
Re: Ihmettelyketju
Niinpä. On ihan ok kruisata rauhaksiin jos siltä tuntuu, mutta on törkeää yrittää hidastaa muiden matkaa maksimaalisesti. Pitäisi asiallista väliä ja jättäisi polkematta kaasua suorilla, niin se takana oleva nopeampi pääsisi ekalla suoralla ohi ja molemmilla olisi taas mukavampaa matkantekoa.
Re: Ihmettelyketju
satakunnassa se on enemmän tapa ku epähuomiossa liian hidas ajaminen.
Re: Ihmettelyketju
Jonoa ei tee se hiljempaa ajava vaan ne seuraavat 1-2 jotka jäävät taakse roikkumaan eivätkä uskalla ohittaa vaikka hyviä turvallisia mahdollisuuksia olisi. Yleensä vielä sumputtavat niin ettei jää väliä niitäkään yksitellen ohittas, tontulla kyllä menee pitempikin letka kerrallakin jos tarve.
Tosin fiksu hitaammin ajava vetäs välillä vaikka linja-auto pysäkille laskien jonon ohi.
Jäsen 2986
