Nestevuotoa
Nestevuotoa
Sellaista ilmenee, että heti jarrunestesäiliön alapuolelta (jarrunestesäiliön takimmainen jalka) on kosteaa ja jarrutehostin on myös siitä alta sen johdosta kostunut. Hieman nestevajettakin on ilmaantunut. Onko siinä takimman jalan yhteydessä jokin tiiviste vai mistähän mahdollisesti vuotaa?
Viimeksi muokannut jamala, Su Maalis 06, 2005 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
Siinä pääsylinterin ja säiliön liitoskohdissa on tiivisteet. Tiiviste on paikoillaan pääsylinterissä olevassa reiässä. Viime kesänä vaihdoin pääsylinteriin tiivisteet ja noita ko. tiivisteitä irrottaessa molemmat tiivisteet hajosivat. Olivat jo kaikkea muuta ku tiivisteet, enemmän muovia kuin kumia. Eivät vielä kuitenkaan vuotaneet.
Ok. Kuuluuko nuo tiivisteet pääsylinterin tiivistesarjaan vai saako noita jostakin irrallaan? En ainakaan motonetistä hokannut. Mitäs jos vuoto onkin jarrusylinterin ja tehostajan liitoskohdasta? Onko silloin jarrusylinterissä uusinnan paikka?
Jaakko #2077
Ainakin Scan-Techin korjaussarjassa (alle 10€) on ko. tiivisteet. Vaikka sylinteri vuotaiskin tehostimen puolelta, ei se ole katastrofi. Uudet tiivisteet sisälle ja matka jatkuu! Mikäli sylinteri on sileä sisältä eli ei ruosteessa, ei sylinterille tarvi tehdä kuin puhdistus.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
#1462
