Kolkin jarrut
Re: Kolkin jarrut
Onks Tää nyt oikein vai väärin ku ei tuos ylemmän linkin kuvast ota oikein tolkkuu...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
artso
Re: Kolkin jarrut
Viesti Kirjoittaja artso »
Näyttäisi olevan oikein asennettu mutta kyllä sen heti poljintuntumasta huomaa jos ei ole oikein:pala(t) ei painu tasaisesti levyä vasten ja poljin painuu syvälle ja on "pehmeän" tuntoinen.Omassa autossani jäivät laahaamaan ja tästä aiheutui levyjen kuumeneminen ja kieroutuminen.
9-5 2.3T-00
vippi`
Re: Kolkin jarrut
Viesti Kirjoittaja vippi` »
Missä vois olla vika, kun jarruja yrittänyt ilmata ja toinen piiri ilmaantuu hyvin. Toinen piiri pumpattu niin että ei tule ilmaa ja silti ei pidä. On ilmattu perinteiseen tyyliin sekä paineilma vehkeellä. Voiko olla pääsylinterissä vika?
Jortsu
Re: Kolkin jarrut
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Oliko virrat päällä, kun ilmasit? Omassa lähti loput ilmat vasta, kun ilmasi perinteisellä tavalla niin, että virrat olivat päällä.
vippi`
Re: Kolkin jarrut
On kokeiltu myös virrat päällä.
maurimyyra
Re: Kolkin jarrut
Viesti Kirjoittaja maurimyyra »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/765160/Jarrunestetyokalu
Itte ainakin sain tollasella ilmattua jarrut ilman ongelmia
