mistä löydän
mistä löydän
eli tarvetta olisi hitsattaville vasta kierteille.
eli sellaisille esim : 6mm pultti . tehdään peltiin 8mm reikä laitetaan kaulusholkki paikalleen ja hepataan kiinni siinä sisällä on 6mm kierre osa mihin pultti sopii. jos joku tietää mistä saa lappeenrannasta ei ainakaan. niin soittoja 040-5491329 niin ilmoituksia mulle . ja jos oikein kovia ollaan niin laittaa kirjekuoressa mulle.
9000CD23T
Kannattaa etsiä/kysellä huonekalu liikkeistä.
teesalama
Kysyppä täältä, jos ei huonekaluliikkeistä tärppää:
http://www.ejh.fi/tarvikemyynti.htm
(en kyllä tiedä myyvätkö yksityisille/pieniä määriä...)
siellä oli niitä mis on kuusiokanta toisessa päissä saishan niistäkin mutta joutuis poraamaan sen pään auki.... et sais läpi 6mm pultin........
tutkitaan tutkitaan.........
P:n Vee
Iskumutteri
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Taitaa olla lähimpänä kuvaustasi iskumutteri. Huonekaluissa käyttävät moista jos ei ole kauneusarvoilla suurta merkitystä. Katso vaikka Bilteman tuote 86-197, tuosta kun pläjäytät "viikset" sileiksi niin onnistunee. Saattaapa löytyä jopa "K-rauroostakin".
teevee P:n Vee
Saabikas
Viesti Kirjoittaja Saabikas »
Käy kysymässä L-rannan Würthilta lähin heidän käteismyyjänsä ( jos sulla ei ole tiliä ? ) . Muistaakseni pitäis löytyä ihan katalogiista ihan hitsausmutteri nimikkeellä:)
homma hoidettu wurthilta löytyi...........
