Ilmastointi toimii heikosti
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Moikka,
Autoon puhaltaa Auto + LO asennossa n.18-20 asteista ilmaa. Ulkolämpötila 30 varjossa. Käytin auton ilmastoinnin täyttöhuollossa ja vuotoja ei ollut ja ainetta piti lisätä vain n. 50gr. Auto käynnissä paksumpi putki viilenee selkeästi jopa kylmäksi ja pienempi on kuuma. Huollossa epäilivät paisuntaventtiiliä tai kompuraa. Auto käynnissä painepuolen mittari näytti asentajan mukaan hyviä paineita mutta pienen paineen puoli ei pudonnut tarpeeksi alas. Viisari pyöri tyhjäkäynnillä jossain 2.5-3 ja kierroksilla n.2 lieppeillä. Kuulemma 1 olisi normaalia käytöstä.
Olisiko täällä tarkempaa osaajaa?
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
pevi
Re: Ilmastointi toimii heikosti
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tarkista ensinmäiseksi kompuran rele, jos kuumenee, niin ettei oikein sormea siinä pidä. Metallikuorinen, joka sijaitsee valoreleiden ja sulakkeiden kanssa samassa purkissä.
Haulla löytyy ongelmasta lisää...
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... gnosis.htm
Et kertonut mikä auto ja mitkä kylmäaineet ja paljonko täytettiin.
9000 -95-korjaamokirja kertoo R134a:lle
Vid ett motorvarvtal på 1500 - 2000 rpm och en lufttemperatoru på 20 C (68 F) ska följande tryck kunna läsas av på manometerstället när kompressorn arbetar:
Lågtryckssida: 1 - 3 bar
Högtryckssida: 12 - 16,5 bar
R134a:n täyttömäärä 950 gr
habasaab
1995 CD 2.3 ecoturbo ja R134a aineet sinne meni. En kysynyt määrää erikseen kun sanoivat ettei tarvinut kuin 50gr lisätä. Tarkistan tuon releen huomenna.
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
habasaab
Kävin testaamassa autoa tälle aamua ja vika on poissa. Nyt paksumpi letku helmeilee vedestä kun on niin kylmä ja pienempi letku on myös viileämpi huomattavasti kuin eilen. Rele lämpeää mutta ei polta sormea, kestää pitää vaikka minuutin päällä. Ilmastointihuollossa sanoivat että uudet öljyt saattaa auttaa. Jatketaan seurantaa, saattaa olla kompura lopuillaan.
Onko tietoa mistä noita ilmastoinnin kompuroita saisi kohtuu huokeasti? Pikaisesti katselin eilen ja näytti olevan 300e kieppeillä mun löytämät.
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
