96 vm68
Tessu85
96 vm68
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
Nyt työn alla saabin käyttöentisöinti ja tarkoitus tehdä ensi kesänä pitkä reissu sillä... Siinä on paikallaan fomoco yksikurkkuinen kaasutin... Imuvaijeria ei näy missään eikä edes paikkaa kapiinista löydy... Missä kohtaa sen kuuluisi olla? Mitä heikkoja kohtia kannattaa ottaa huomioon reissua silmälläpitäen? Jakopään rattaat meinasin jostain koittaa hommata uudet ja vaihtaa varmuudenvuoksi... Autolla ajettu 130th
korpijaakko
Re: 96 vm68
ryyppyäkö tarkoitat. noissa on automaattiryyppy ei ole vaijeri rikastinta.
Tessu85
Re: 96 vm68
Miten se automaatti imu pitäisi toimia? Neste ei kierrä kaasuttimessa...
Re: 96 vm68
Vesi kiertää kaasarin takapuolella olevassa kotelossa johon tulee ohuet vesi letkut
Viimeksi muokannut mestari, Ke Elo 07, 2019 10:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tessu85
Re: 96 vm68
Mutta justhan kirjoitin että tässä kaasarissa EI kierrä neste...
korpijaakko
Re: 96 vm68
puuttuukohan siitä sitten osia, kyllä siinä se pyöree mutikka pitäs olla, mihin letkut tulee.
Tessu85
Re: 96 vm68
Käsitykseni mukaan pitäisi olla alkuperäinen... Onko nuo kaikki automaattiryypyllisiä? Fomoco lukee vain kaasarissa... Kaverilla on loppuvuoden 68 malli ja siinä on solex just nestekiertoisena...
Mikko_H
Re: 96 vm68
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
On taidettu vaihtaa vm 76-77 käsiryyppyinen kaasari tuohon ja jäänyt vaijeri virittämättä paikalleen. Kuuskasissa on Solex alun perin.
Tessu85
Re: 96 vm68
Ihmettelen vain että miten olis saatu käymään ilman imua... On kuten ollut ajossa vielä 10v sitten... Seisonnan aikana ei ole vaihdettu... Mistäköhän vois kysellä oikeaa kaasutinta?
korpijaakko
Re: 96 vm68
läkteehän ne käyntiin ilman ryyppyäkin kunnpumppaikee :mrgreen:
Re: 96 vm68
Mikko_H kirjoitti: ↑
Ti Elo 06, 2019 22:01
ei ole vaihdettu vaan on vaihdettu 75 vm ja alle oleva kaasari :D
AnttiK
Re: 96 vm68
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Mulla on semmoinen käsitys, että kun tuosta -73:sta 80-luvun alun tienoilla muutettiin automaattiryyppy käsiryypyksi ei kaasaria olisi vaihdettu.
96 V4i -73
korpijaakko
Re: 96 vm68
niihin on saanu niitä muutossarjoja, joilla muuteraan käsiryypylle. Nuihan on ollu automaattiryypyllä jonnekkin vyotee 74 asti. sitte 75 eteenpäin pari vuotta käsiryyppy, jonka jälkee superin koneussa 77 alkaen taas automaattiryyppy.
Tessu85
Re: 96 vm68
Eli sehän melkein kannattaa ostaa tuohon fomocoon huoltosarja ja asentaa kapiiniin ryyppyvaijeri?
korpijaakko
Re: 96 vm68
jep, jos siinä ryypyn vivustot on paikoillaan, niin miks ei. sillähän se tulee kuntoon.
