Kasetin vaihto
lapinkoira
- "Kaasari"
Kasetin vaihto
Pitääkö akun kenkä irroittaa ennen vaihtoa ? 9-5 2.0 ,2000
Re: Kasetin vaihto
Ei ole tarvetta kunhan virrat on katkaistu avaimesta
lapinkoira
- "Kaasari"
Re: Kasetin vaihto
Kiitos ! Ja kysymys on siis sytytys kasetista. Ei c-kasetista
Re: Kasetin vaihto
Ja jos tehdas uuden kasetin (käyttämättömän) vaihdat niin tulpat ehdottomasti samalla vaihtoon.
Re: Kasetin vaihto
Ja kasetti jos ollu väärinpäin ennen asennusta niin odottele kahvien verran ennen starttia
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: Kasetin vaihto
Peukku. Ja jos vielä saa valita niin Japanialaiset NGK tulpat, myös ranskalaisia on markkinoilla.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Re: Kasetin vaihto
Ei pidä paikaansa, ohje on ajalta 80 lopusta ja 90 alusta. Silloin käytettiin öljyä noiden sytytys tornien jäähdytykseen. Ei enään nyky kaseteissa eli jotain -92 jälkeen.
Re: Kasetin vaihto
Jahas, no hyvä tietää. Monessa paikkaa tääläkin vain tulee kääntöteoria vastaan, en tosiaan tiennyt että koskee vain vanhemman pään kassuja.
Re: Kasetin vaihto
Tiukassa elää tuokin urbaanilegenda, että japsi ngk:t olisivat jotenkin parempia kuin ranskalaiset. Jännä vain kun itsellä ei kestänyt japsi ngk:t kesäkuumia... ranskalaiset sen sijaan toimivat ongelmitta. Tämän kesäisen kokemuksen perusteella japsitulpat saavat pysyä mun femmasta hyvin kaukana.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
lapinkoira
- "Kaasari"
Re: Kasetin vaihto
Vaihdoin tulpat. Vanhat olivat Boch FR7DDC+. Väärät ilmeisesti mutta, toimivat. Olen kuitenkin käsittänyt että, tarkka tulpistaan ?
lapinkoira
- "Kaasari"
Re: Kasetin vaihto
KORJAAN. Bosch FR7DCX+
Re: Kasetin vaihto
Jos on hiljattain tulpat uusittu, niin onko tarpeen vaihtaa? Eipä nuo nykyään juuri kulu, 40000 olen ajanut ihan perus NGK tulpilla ja vaihtaessa olleet kunnossa. Uudemman 9-3:en kalliimmat tulpat saa mennä 60000, tehtaan suositus tosin on 120000.
Re: Kasetin vaihto
Etanolin käyttö taas muuttaa sytytystulppien vaihtovälin.
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
lapinkoira
- "Kaasari"
Re: Kasetin vaihto
Vaihdoin koska, tuntuvat lähes kaikki sanovan. Pitää olla ngk PCPR 6ES-11. Mikähän lienee totuus ? Olivat kyllä muutenkin ainakin ulkonäöllisesti vaihtokunnossa. Kuluneet .
Saappipappi
- "Ruisku"
Re: Kasetin vaihto
Menee kassu rikki jos käyttää pidempään muita tulppia kuin Ngk. Kokemuksesta kertoen...lapinkoira kirjoitti: ↑Ti Elo 13, 2019 10:59Vaihdoin koska, tuntuvat lähes kaikki sanovan. Pitää olla ngk PCPR 6ES-11. Mikähän lienee totuus ? Olivat kyllä muutenkin ainakin ulkonäöllisesti vaihtokunnossa. Kuluneet .
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
