Vapaakytkin
Kartsa
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
"Kuulemma" kakstahtarien vapaakytkimeissä on vähemmän rullia ja sen takia ovat kestävämpiä. Rullia lisättiin aikanaan että saataisiin pehmeämpi toiminta, mutta ilmeisesti se tapahtui sitten kestävyyden kustannuksella.
Kuulopuhetta, en ole itse vertaillut.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
timos
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja timos »
Myöhemmissä 10-laakerisissa on myös ollut eroja, messinkiset pidätinkappaleet ja jouset niiden alla ovat kahta eri kokoa, paksumpia ja ohuempia. Varhaisempia 6-laakerisia en ole kasannut.
AnttiK
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Nyt reilun tuhannen kilometrin aikana vaihteisto ja mahdollisesti vapaakytkin on oireillut siten, että kun valoihin pysähtyy, laittaa ykkösen silmään ja nostaa kytkimen, niin moottori pyörii kuin vapaalla. Tästä sitten olen pikaisesti yrittänyt laittaa kakkosen päälle kytkintä käyttäen, mutta sama juttu siellä. Sitten ykkönen uudestaan päälle, niin on usein lähtenyt liikkeelle. Kymmenisen kertaa tehnyt tämän, mutta ajossa vain kerran nelosella kävi veto pois motarinopeuksissa ja kytkeytyi uudestaan kun käytti kaasua pienemmällä.
Jotenkin en kytkimen vikaan usko, kun kytkin toimii muuten aina normaalisti. Vaihteisto on muuten hyvässä kunnossa ja pitäisi olla alle 100tkm ajettu. Vaihteet toimivat hyvin eivätkä mielestäni pidä erityisempää ääntä. Moottorin ja vaihteisto tukikumit ovat uudet ja vaihdevivun nivelissäkään ei erityisemmin välystä ole. Rattikarahkan syvyyssäätö voi olla tietysti yksi syypää, mutta sekin epäilyttää kun vika tulee vaan esille, kun autolla on pysähdytty.
Ruotsin klubilla myydään ainakin jousia ja sylinterinmuotoisia pidätinkappaleita vapaakytkimeen. Ovatko ne kuluvimpia osia vapaakytkimestä? Onko vapaakytkimen korjaus tehtävissä kotitarvemekaanikolla? Jonkun erikoistyökalun ainakin vaatii. Samalla voisi vaihtaa tasauspyörästön vetoakselin laakerit ja stefat. Jostain sieltä stefojen suunnalta on alkanut vuotamaan öljyä. Liekö liittyy osin tuohon sisemmän nivelen vemputukseen.
96 V4i -73
Re: Vapaakytkin
oliko jölyt mitä merkkiä ja kuinka vanhat
AnttiK
Re: Vapaakytkin
Mobilin SHC 75W-90 laitoin 2008, kun esiintyi tuota motarilla nelosen poishyppimistä useamminkin. Sen jälkeen ajettu kolmena kesänä 2-3tkm. Laskin öljyt pois viime talvena auton kasauksen yhteydessä ja pistin samat öljyt takaisin eli oikea määrä pitäisi olla.
96 V4i -73
Re: Vapaakytkin
olisiko syytä vaihtaa sinne HD75W kuten kuuluukin :D
anv
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja anv »
AnttiK kirjoitti:
Su Elo 11, 2019 11:57
Missäsä välissä se vapari olikaan? En ole sitä livenä koskaan nähnyt, mutta aina olettanut että se on koneen ja laatikon välissä ja tällöinhän se "ei tiedä" mikä pykälä siellä on päällä. Olenko ymmärtänyt jotain aivan väärin?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
387
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja 387 »
Mulla taitaisi olla se vapaakytkimen asennus työkalu siihen on ladattu valmiiksi ne osat mitkä tulee sinne.(jos muistan oikein) Ostin sen muutama vuoso sitten Saab mekaanikolta joka lopetti työt.Voin myydäkin jos joku tarvitsee.
Hese
AnttiK
Re: Vapaakytkin
anv kirjoitti:
Su Elo 11, 2019 15:38
Siellä se kytkinakselilla taitaa olla eli kytkimen jälkeen vaihdelaatikon sisällä. Tuossa liikkeellelähdössä erona muuhun ajoon on, että vaihdelaatikon muut osat eivät pyöri ja liekö samalla tavalla saa voitelua. Pitänee ekana testata tuosta toista öljyä, kun se ei niin kallista ole ja kokeilla vielä säätää ratin etäisyyssäätöä josko sillä olisi vaikutusta.
96 V4i -73
Re: Vapaakytkin
tuskinpa säädöt kabiinin puolella siihen vaikuttaa
AnttiK
Re: Vapaakytkin
Näköjään samankaltaista ongelmaa ollut toisillakin:
viewtopic.php?f=10&t=20733&p=154178&hil ... li#p154585
veenelkku kirjoitti:
To Touko 19, 2005 07:35
Mullakin oli yhdessä aiemmista vaihteistoista sellainen vapaakytkin,että maantieajossa toimi hyvin mutta jos erehdyin kaupunkialueelle ja ensimmäisiin punaisiin valoihin niin...siihen jäin kun vihreät syttyi.Ensin aina sekunti ihmettelyä ja sen jälkeen kabiini täynnä käsiä kun piti etsiä sitä vapaakytkimen lukitushanikkaa kaasupolkimen yläpuolelta,ja tietysti turvavyökin vielä lisäämässä vaikeusastetta...
Puolet noista luistamisista on tullut kilometrin verran lähdöstä eli öljyt ovat kylmät. Ketjussa mainittu petroolipesu voisi öljynvaihdon lisäksi auttaa.
96 V4i -73
AnttiK
Re: Vapaakytkin
Mitähän merkkiä tuo HD75W öljy on ja mistä sitä saa? Mitä nyt muutaman HD75W öljyn olen löytänyt, niin lähinnä 20L pakkauskokoja näyttää olevan.
96 V4i -73
Re: Vapaakytkin
paatunut saabistihan ostaa tietysti isoissa erissä kun saa halvalla, mikäli rahkeet ei riitä pytyn ostoon, niin ostakaa puoliksi tai kolmen kimppaan mutta voin kertoa että se pytty kuluu kyllä yksinkin liian nopeasti, meinaan omasta viimeiset kaadoin tänä kesänä.
Mikko_H
Re: Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Viimeksi ostin omaan kympin astiaan PCS:stä Nesteen 75W GL5 öljyä. Sitä ei vaan taideta enää valmistaa ...en ainakaan löytänyt Nesteen luettelosta.
Re: Vapaakytkin
nesteen pytyn itsekin ostin hifleksistä jykylästä
