EOEA - 99 EMS:n käyntihäiriöt
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Facebookissa bongattua:
"Nyt tarvittaisiin vähän apua. EMS on tovin seisonut tallissa käyntihäiriön vuoksi. Kone lähtee hyvin käymään, mutta vääntö puuttuu kokonaan.
Olen tehnyt tästä projektista oikein videon, jossa näkyy mm. paine-erot sylinterien välillä. Kaikki hyvät neuvot ja vinkit ovat nyt tervetulleita. Vai onko koneen purkaminen se ainut järkevät vaihtoehto tässä vaiheessa?"
https://www.youtube.com/watch?v=2gBnuGZeK-w
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
petromies
Re: EOEA - 99 EMS:n käyntihäiriöt
Jos tuo on rallikone niin kääykö ne yleensä ollenkaan alle 3000 kierroksen...
Yhden sylinterin tuo vertainen heitto ei kyllä noin oirehdi eikä vaadi heti koneremonttia. Paremminkin muiden pyttyjen puristus oli yläkantissa mutta se johtunee höylätystä kannesta.
Paremminkin hakisin vikaa kjetistä. Ei näyttänyt olevan ohjauspaineensäädintä eikä lisäilmaluistia niin ei ihme että kylmänä ei tyhjäkäyntiä.
Mustat tulpat kielii rikkaadta seoksesta mutta eiköhän niidenki väri muutu kun kone sais kenkää.
Venttiilikopassa vasaralla ruuvien venymäpussit suoraksi, tiiviste liimalla kiinni koppaan ja kiristys ruuveilla joissa kumirikat.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
nuorempinykänen
Muistan itsekin kuulleeni pitkän linjan Saab-mekaanikolta joka kuuli saman toiselta pitkän linjan Saab-mekaanikolta, että 90% käyntihäiriöistä liittyy ohjauspainesäätimeen
miten mahtaa vaikuttaa nuo erillaiset bensaputket. 1 orggis ja loput teetettyjä ?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
nuorempinykänen kirjoitti:
To Elo 15, 2019 14:53
Jep, ja yhtä usein ohjauspainehäiriöt johtuvat kosketushäiriöstä liittimessä, joka tulee tuohon säätimeen BTDT
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
K-jetistä on voitu ottaa irti enemmän syöttöä siirtämällä ohjauspainesäädin kylmempään paikkaan. Temppu on voitu tehdä jopa niin, että se on jossain lokarissa kiinni. Näin ruisku luulee kyseessä olevan kylmä kone. Samoin jos syöttöä on haettu lisää yläkierroksille säätämällä seosruuvista isommalle, tahtoo tulpat nokeutua pienillä kierroksilla ihan poskettoman rikkaan tyhjäkäyntiseoksen takia.
nalleolut kirjoitti:
To Elo 15, 2019 15:06
Ettei olisi Volkkarin K-jetistä?
no sit ei tarvii ihmetellä käyntihäröjä... hi .. :mrgreen: :mrgreen:
lge746
Viesti Kirjoittaja lge746 »
Ne suihkuputket pitää olla mallia kovat ja saman mittaisia kaikki.Kyllä sen käymään saa jos määränjakaja ei ole totaalisen tukossa.
Määränjakajia on maailma väärällään.Esim turbon jakajaa voi myös käyttä ja porschen mallleja.Tuossahan on tietääkseni kyseisessä autossa ollut mekaaninen lucas 16venttiilisessä eli luokitus sallii käyttämään.Onhan nuissa ollut kaasuttimetkin.
Yksi määräjakaja meni sillä tapaa rikki, että yksi suutin antoi vähemmän soppaa kuin muut. Vaihdoin toiseen samanlaiseen ja vika hävisi. Eli testi : suuttimet neljään samanlaiseen pulloon ja pumppu hyppylangalla päälle bensarelen kannasta. Määräjakajan lautasta nostaen syötöt päälle. Samalla voi katsoa suuttimien kuviot, että sumuttaa nätisti. Lopuksi laittaa uudet tiivisteet imusarjaan asentaessa.
