Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tarkistin vielä öljytikusta pinnan öljypaineanturin ja turbon öljyn paineputken uusinnan jälkeen kun on tasaisella alustalla. 3dl lisäsin ja on nyt max rajaan asti. Nuo vuodot anturi ja turbonputki vei tämä tasaus mukaan lukien yhteensä 2,7l öljyä.
Alipaineletkujen kunnon kävin läpi myös.
Jäsen 2986
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Vaihdoin femmaan venttiilikopan tiivisteet ja pesin moottoritilan. Aiemmin tällä viikolla vaihdettu ahdin, öljyt+suodatin (eka kertaa joku muu kuin oe, Bosch tarvike mutta sininen kuitenkin ), jäähdytinnesteet, NE taka-akselin puslat. Lisäksi pari takaiskuventtiiliä ja vähän uutta putkea huohotusperkeleeseen. Ja pari viikkoa sitten etanolille päivitysboksi Hookilta. Tämän yhteys Garrettin antautumiseen lienee puhdas yhteensattuma :mrgreen: . En vielä itse päässyt uutta Garrettia koeponnistaan mutta ainakin vaimo ilmaisi tyytyväisyyttä kun ajoi pajalta rapiat 30 km töihin. Kuulemma tottelee :lol: . Ja tärkeintähän on että Saimaannorppa pelastuu vaimitensemeni.
Seuraavaan kesälomaan jää sitten ruostepeikon vaanimista ja tod.näk. jakopääjumppa. Pitää yrittää talven aikana hommata palikat siihen. Ehtisköhän tässä olla vielä kilttinä jos joulupukki tois ketjuja ja rattaita?
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Korjasin viirun parkkitutkan. Vaihdoin toisen oikealta. Tilasin kaksi anturia ebaystä n.20€ ja ilman postikuluja.
Käytin tätä menetelmä. Olin ehkä vähän hätäinen puskurikuoren takaisinasennuksessa, koska oli aikamoista säätämistä. Tekniikkalaji.
https://youtu.be/CTHuDU85Oco
Jos uudestaan pitää tehdä. Kokeilisin tätä.
https://youtu.be/kgJz_BK4AYs
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Poistin helmojen listojen alta ruosteet ja laitoin ruosteenpysäyttäjää sekä ruostesuojapohjamaalia. Huomenna listat takas. Toissapäivänä poistin ruosteet vasemmasta etulokarista ja laitoin ruosteenpysäyttäjää, pohjamaalia, kiveniskusuojaa, normimaalia ja lakan.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Pesin ja puunasin Saabin sekä perus nesteiden tarkistus 8) Seuraavaan huoltoon aikaa ja kesällä sai jo rempata niin mieluummin näin välillä :roll:
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
120tkm huollon
NG9-3 Aero MY05
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
300 tonnin huolto.. :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Tein eilen: vaihdoin viimeisenkin jarrusatulan tuohon ng-kolkkiin. Autolla on nyt rullattu 205000, tässä about 5000km sisällä tullut nyt vaihdeltua noita satuloita aina persaukisuuden hiukan lieventyessä. Taakse on levyt vaihdettu about vuosi sitten, eteen pitäisi vielä vaihtaa, sitten oliskin käytynä läpi kaikki jarruhommat. Sen jälkeen alkaakin varmaan pusla/tukivarsijumppa, ja varmaan aika pian alkaa olemaan bensapumpun ja puolien vaihto olemaan ajankohtaista.
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
suapas
Otettu savut tuosta, joka Valametin kuormaajassa roikkuu.. 8)
# 2333
vaihdoin ehjän pyyhkijämekanismin femmaan. Alkuperäinen meni poikki.
nyt pyyhkii taas hyvin :mrgreen:
Kupari
Ajelin karstoja ja hain uudet käyttämättömät 9000/0g900 peltivanteet. Mukana pahvilaatikossa rahtikuitti noista jossa päiväyksenä 18.9.1989 8)
Et 39 mutta löytyy kotoa 11mm keskittävät spacerit + pitemmät pultit niin saa et 27 tasolle.
Jäsen 2986
Aloitin ruostefiksin tekemisen 9-5:een oikealle taakse. Puskurin reunuksen alta tankkausaukon seutuvilta alkaa ruoste noustaa liiaksi näkyville.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kuupan poistin liikenteestä ja laitoin talvehtimaan. Nyt on kaikki harrastehärvelit talviteloilla, muutaman viikonpäästä käyn ruåttista hakemassa yhden lisää.
Volvo V90 -17 käyttis
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Laajenettu Femman 240 tkm huolto saatu valmiiksi:
- Sisäilman suodattimen vaihto
- Öljypohjan ja - sihdin puhdistus liotuksella ja pesulla
- Jakopään aukaisu ja kaikkien ketjujen, laahainten sekä rattaiden vaihto
- Jakopään puoleinen stefa + öljypumpun o-rengas uusiksi
- Garrett pihalle ja Mitsu tilalle - oli muuten vaikeeta toleranssien takia
- King Cobra ala maptun
- Ventttiilikopan liotus/pesu/puhdistus
- Venttiilikopan tiivisteet uusiksi
- Tulpat
- Vesipumppu
- Laturin hiilisilta/jännitteensäädin
- Ilmansuodatin - suodattimen kotelossa oli muuten kuollut hiiri...
- Ohjaustehostimen öljyjen vaihto huuhtelemalla
- Jäähdytysnesteiden vaihto
- Öljyt ja suodatin
- By-passiin liittyvien alipaineletkujen vaihto
- Takalaakerit molemmille puolille
- Automaatin öljyjen vaihto
- Kojelaudan Pinohiiren kaiuttimet vex ja uudet tilalle (3.5" Ground Zero't).
Kupari
Tarkistin ja lisäsi ilmanpaineita renkaisiin joka autoon. Tippunut kesästä 0,2bar ilmojen viiletessä ja samat lisäsin. Pitänyt kyllä kesälläkin +20 laitettaessa 0,3bar yli minimin niin ei silleen hätää vaikka putoaakin.
Sabaan varasin nosturiajan illalla 9.10 niin käy pohjan läpi alta. Mulla 10.10 aikomus viedä leimalle jos mitään ruostereikää ei löydy Aikaa olisi nykyleimal jos isompaa heppihommaa löytyy kyllä 31.10 astikin. Alusta, jarrut jne jo uusittu sekä päästölappukin on valmiina.
Jäsen 2986
