Jarruremppaa
Saabisti -77
Re: Jarruremppaa
nalleolut kirjoitti:
Ma Touko 06, 2019 19:02
Aika ranettamiselta kuulostaa
Ranetusta tai ei, homma toimii
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Re: Jarruremppaa
Mulla ilmeni jarrurempan jälkeen metallinen ulvahdus ku lähtee liikkeelle. Hakisko käsijarrukengät paikkaansa vai mistä moinen. Uutta siis levyt , kengät , palat ja satulat
Raser
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja Raser »
Miten ihmeessä saan ne uudet liukutappien kumit paikoilleen?
Revin vanhan kumin pois ja puhdistin reikää. Laitoin liukuvoidetta reilusti ja yritin työntää uutta kumia sisään edestä ja takaa, ei onnistu millään.
Mikä kikka noiden kumien paikoilleen laittamiseen on?
duuduu
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Muistaakseni menee helpommin, kun työntää sen tulpallisen pään ensin siitä kolosta läpi. Voitelua ja väkisin.
NG9-3 Aero MY05
Raser
Re: Jarruremppaa
duuduu kirjoitti:
Ti Touko 14, 2019 16:28
Joku konsti olisi hyvä olla olemassa! :)
Ei niitä saab-gurukaan alkanut mulle vaihtamaan, totesi vaan että vanhat on ihan hyvät.
JARRUSATULA taakse, mikä on Aeron vm. 2006 tuuletettujen 300 mm levyjen kanssa sopiva oikea vaihto-osa? Näitä lienee 38 mm ja 40 mm jarrumännän halkaisijalla, vai kuinka?
Motonetin sivuilla lukee jarrusatulan taakse oikea (vaihtolaite) sopivuus: "ei Aero". Eli sieltä tuskin löytyy?
Re: Jarruremppaa
Repolainen
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Kannattaako käsijarru mekanismin ns. "Joutsenkaula" hässäkkä voidella jollain ja jos kannattaa niin millä? Uudet osat kyseessä. Toisaalta rasva kerää paskaa..🤔
Joutsenkaula oli myös eräänlaisen "kortsun" sisällä. Kannattaako sitä kumia ottaa irti vai antaa olla kiinni tossa takarunkolevyssä ja pujotella uusi kaula sisään?
Joo, vähän oli vaikeaa selittää yksinkertaista asiaa 😅
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Pakari
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Raser kirjoitti:
To Touko 23, 2019 09:37
Nyt löytyy femman 300mm jäähdytetyille levyille satulat. Luettelo ei ole vielä päivitetty, (mutta tuotenumerot löytyvät) ja siksi sanoo ettei olisi vielä tilattavissa, mutta siis voi jo tilata.
Vasen: Tuotenumerolla 23-00307
https://www.motonet.fi/fi/tuote/2300307 ... -9-5-vasen
Oikea: Tuotenumerolla 23-00308
https://www.motonet.fi/fi/tuote/2300308 ... -9-5-oikea
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Markkuvaan
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja Markkuvaan »
Tämä ei ole mainos! Mutta haluan säästää teidän rahoja, toverit :D
Minusta motonet nykyään aika hintava paikka.
Autodocista osan osista voi saada puoleen hintaan siihen mitä mätänetistä.
Esim. tässäkin tapauksessa nämä jarrusatulat, niin saat kaksi kappaletta mätänetin yhden hinnalla.
Postit mahtoi olla sen kympin ja toimittavat kotiovelle, mutta itte ottanut aina työpaikanosoitteeseen, niin aina joku vastassa.
https://www.autodoc.fi/autonosat/jarrus ... -2-3-turbo ja ilman pantteja ainakin osa merkeistä.
Kannattaa toki varmistaa osan sopivuus, jos arveluttaa ennen tilausta.
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
Pakari
Re: Jarruremppaa
Markkuvaan kirjoitti:
Ti Elo 27, 2019 20:21
Voihan toki olla etten osaa autodocia käyttää, mutta minä löydän sieltä halvimmillaan 300mm jäähdytetylle takalevylle sopivat jarrusatulat jollain -23% alennustarjouksen kanssa hintaan 64,40€/kpl... ja ilman alennusta 83,64€/kpl.
#4752, Tech2
Markkuvaan
Re: Jarruremppaa
Pakari kirjoitti:
Ti Elo 27, 2019 20:40
Nyt taisi käydä perinteinen lukihärö ja tutkiskelin etujarrusatuloita. Enpä oo tullut ajatelleeksi, että takanakin olisi näissä käytetty jäähdytettyjä levyjä 8O Se tietenkin syy, kun ei ole ollut vara ostaa aeroo tai siitä parempaa :lol: :?
Liekköhän näitä käytetty poppeleissakin vai pelkästään saapeissa?
#6963
JanisHell
Re: Jarruremppaa
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
2002 vuodesta eteenpäin 9-5 Aeroissa on jäähdytetyt takalevyt. Jäähdytetyt levyt eivät sovi ei jäähdytettyjen satuloihin.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Pakari
Re: Jarruremppaa
Ja Hirsch, 2,3T-162kW sekä V6-Diesel.. Voi myös olla muissakin, jos uuden auton ostaja aikanaan on halunnut ns. "16" jarrut"
#4752, Tech2
Markkuvaan
Re: Jarruremppaa
Osaakos joku sanoa, että passaakos tuuletetut levyt heittämällä näihin alkun pään femmoihin, joissa eri satula kuin 2000 -> eteen päin. Nämä kahdella männällä ja uudemmat yhdellä?
#6963
duuduu
Re: Jarruremppaa
Ei
NG9-3 Aero MY05
