Tammen 9000CS ja 9-3 SC TTiD Aero ja exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CV+muut (oli Sunbeach)
Hyvä huomio.
No ainoo käyttö ittel on se mitä esid käyttää lähestymisvaloina. :D
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
timpetti kirjoitti:
Ma Elo 05, 2019 18:21
Kannattaa btw hoitaa pikoihin jos käyttelet sumareita, itellä paloi UEC konetilasta kun oli tarpeeksi kauan huono liitos johtosarjassa :roll:
Korjasitko vai vaihdotko uuden?
Onkohan sama kovakattosissa?
Tuollahan on pirusti elektroniikkaakin sisällä 8O
Otin ny saattovalotki pois toiminnasta..
9000 CS 2.0t 1996
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
tetammi kirjoitti:
Ti Elo 06, 2019 09:15
timpetti kirjoitti:
Piirilevyyn oli palanut sellainen peukalonkokoinen reikä, että uusiksi meni.
Aikani metsästin täysin samalla varaosanrolla olevaa. Ei löytynyt.
Ostin sitten klubin kautta kuvissa samat sulakkeet ja releet omaavan boksin ja laitoin kiinni, boksiin oli koodattuna xenonit, muttei näköjään sumarit. Sedanista lähtöisin ko. boksi.
Hyvin on pelannut sittemmin, toki vedin sumareiden johdot kokonaan uudesta ja VAG:n sähkötyökalusarjalla kasailin.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Aivan. Kuulostaa siltä et kannattaa korjata ajois.
9000 CS 2.0t 1996
Noinkohan tuos dpf:n poltossa on mitää älyä.
Aamul tuli 90% täyteen joten ajelin reilu viis kilsaa kierrokset kolmes tonnis, eikä mitää..
Sitten liikennevaloissa päätti ruveta :roll:
Joutu sit parkissaki käyttelee et sai loppuun.
9000 CS 2.0t 1996
Nii mahtoiko tää olla lastutettu :mrgreen:
9000 CS 2.0t 1996
Nykiminen on pikkuhiljaa pahentunut joten sain vihdoin aikaseks ihmetellä liitintä. Se hajos avates ja näytti sisält vähä surkeelta joten saattaa jopa auttaakki..
Korjaussarjas ei tullu mitään ohjetta, monta eri paksuista johtoo vaan.
Saattaa joku bongata tuosta ranetetun miinusnavan :D
Tuli kyl sen verran hyvä (ja arvokas) et saattaa pysyy aika pitkään jos jännite pysyy siinä 14 voltissa.
Laitoin vaan kutistejatkot
Ekaan kertaan koko kesänä muovitki paikkaansa
Ja kuvaa kattoes tajusin et vaahtomuovi jäi pujottamatta koneen ja ahtoputken väliin.
Kilsoja reilu 193tonnii, corsaki taas liikenteessä niin avolla vaan ajeltu nätteinä keleinä, tosin melko harvinaista et tällee Elokuun lopussa saa ajella katto auki satkun alueillaki.
Melkein joka päivä oon kotiin ajanut katto auki ton reilut kolkyt kilsaa. :mrgreen:
Tänä aamuna oli ekaa kertaa pimeähköö aamulla kun starttas, ei oo noi valot kyl häävit. On linssit varmaan aika likaset, nooh... aika vähiin taitaa pimeeajot jäädä.
Välissä taas yks poltto, 90% ja 1100km.
9000 CS 2.0t 1996
Ihan hyvältähän toi miinusnapa näyttää, ton kun olis itse keksinyt aikanaan kun napoja rassailin, niin olis säästynyt paljon työtä.
Tuli jossain (tässä?) ketjussa joskus vertailtua E-Corsan mittoja OG-Satkuun ja todettua, että satku on isompi vain pituudeltaan. No sattui eilen aamulla päiväkodin pihalla Corsa Oldsin viereen, ja totesin että jää se Corsa kuitenkin pikkuautoksi edes jonkin vanhemman auton rinnalla. Tässä kuvassa siis Oldsi pysäköitynä vielä puskurin pituuden verran taaemmas kuin Corsa (ja Oldsin puskuri taitaa olla jalan verran paksu :mrgreen: ):
Mutta onhan toi Corsa korkeudeltaan ihan minivanin näkönen tuollaisen full-size-jenkinkin rinnalla. Ja mä kyllä luulen että mtkustamotilaa voi Corsassa olla litroissa ihan yhtä paljon.
Joo, ohan se lyhyt ja näppärä edelleen.
Vääränmerkkisistä puheenollen nii Dusteri kävi takuuhuollos ku latausjännite on ollu turha alhaine ilman kuormaa (päivävaloilla).
No vaihtoivat hehkut ja päivittävät ohjelman.
Jännite näyttää nyt toimivan järkevästi, pyörii 13 voltin molemmilla puolin ja moottorijarrul nousee 14.7V
Ainoastaan satunnaisesti väläyttää akun merkkivaloo, ei omaa käyttöö haittaa mut jos vaihtoajatuksii tulee sit. :roll:
Siihenki on tainnut tulla jo kymppitonni.
9000 CS 2.0t 1996
Määhän oon unohtanu raportoida...
9000 CS 2.0t 1996
Suloisen lyhyt autotraileri :mrgreen:
Mitä suunnitelmia kuupan suhteen?
Se o peräkärry :mrgreen:
Kantavuuden puolest ois saanu ottaa montaki kuuppaa kyytiin mut aika jämpti oli. :lol:
Ei oo oikein suunnitelmii mut piti kerätä talteen ku samaa vuoskertaa ku itekki.. :roll:
Paras olisi jos löytäis toimivan mutta lahon varaosapelin... Pitkän kaavan mukaan itelt löytyis 1700:ne lohko ja kaverilta loota joka pitäis käydä läpi.
9000 CS 2.0t 1996
Tuo talviauto suoriutui ihan kivasti vetohommista.
Kutosta säästellen ajelin koko viissataa kilsaa, suurimman osan cruise päällä vaikka oli isoja mäkiäkin niin 40litraa meni tankkiin ja samaa 8l/100km sano ajotieturiki. Kuudessa litrassa se normaalisti pyörii.
9000 CS 2.0t 1996
Pitkästä aikaa vkl kotona niin sain vihdoin pehmytkattosen kovan katon alle :mrgreen:
Mahtuu likan skootteri vielä tuoho taakse.
Corsa pääsee ny pressutalliin niin vähentää skrapailuja.
Taas on romuja mitä ei kerkee kumminkaa asentaa nii hamstrattu :lol:
Noissa ei ollu mitää värikoodeja..
9000 CS 2.0t 1996
Kuivaa ny ollu niin otin avon välil liikenteeseen ku tankis oli ihan ehdat kesälaadut. :roll:
Löpövalo sytty töistä lähtiessä ja tankkasinkin tankin täyteen -12/-22C ainetta.
Periaatteessa tarttis keritä sen verran ajelee et kesälaadut häveis kokonaa, ku eihä ne edelleenkään sekoitu keskenään.
No on jotain toivoo päästää liikkeelle talvel jos tulee tarve ottaa ajoon. Lähinnä jos vaikka talvipäiville kerkeis kun jäi syyskokous ja ny näemmä Lehtosen rompetoriki jää väliin.
Hiljaist ollu muutenki tallis, likan skootteri levis taas niin meni hermo ja hommasin kymmenen vuotta uudemman ja reilu kakskyt tuhatta vähemmän ajetun. :mrgreen:
Vaan remontoimaan joutu silti, toimi koeajol nätiste mut kotona ei oikein millään jaksanu mennä.
Purkasin siinä penkin pois ja ihmettelin letkuja niin bensaletku jäi penkin ja rungon väliin puristuksiin kun tälläne läskimpi hyppäs kyytiin. :lol:
Koeajolenkki seisten ja sitten letkun uudelleen reititys niin on likka jo useamman tankillisen ajanut.
Talvirenkaatki vaihdoin siihe, onneks sopi vanhat.
Nuorempi likka (kevääl 15V) ny tuolla sirommal kiinalaisel harjoitellu mikä löyty hätävaraks yhelt kaverilt mut tuollane 10":n pyöril olevaa ei viittinyt talvikäyttöön varustaa.
Näihin molempiin oon joutunut vaihtaa bensat ku ovat viime kesänä ollu hyvin vähäises ajos, sekä kävin mp-liikkeessä yhtä lähes uutta, alle kaks tonnii ajettuu skootterii testaamassa josta melkein kaupat jo tehtiin mut sepä ei lähtenytkään käymään et kyl tää nykybensa on vaa aika onnetonta. :evil:
Ps. On toi pösö suunniteltu huollettavaks toisin kuin vanha aprilia.
9000 CS 2.0t 1996
