VW Golf 1.9 TD ahdot
Saabisti -77
Hei, tuli hommattua työmatka-ajoon tulevan talven suolapaskakeleihin uitettavaksi tollanen -98 vm 1.9 td golffi aaz koneella laiska (75 hp) liikkumaan ainaki verrattuna turbosaappiin😂 lueskelin vag-arenan ja ffp:n foorumit läpi ja ulkomaisilta foorumeiltaki hain vinkkiä kulkupuolen piristämiseen.
Ahtokaraa on muokattu, syöttöjä ruuvattu lisää ja ahtoja ruuvailtu, mut silti ei golffi ahda... Turbo ehjä, imuputki ei mene lyttyyn, savua kyllä tulee, mut eipä golffin kulku ripene ei.
Olisko saab foorumilaisilla kokemusta tai vinkkiä tollasen hitlerinkoston ahtojen puutteeseen? Ahtopainemittarin mukaan ahtaa max 0.1-0.2 bar, kun pitäis ahtaa noilla ruuvauksilla lähes 1 bar
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Ab^]
Re: VW Golf 1.9 TD ahdot
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Onko tuon ikäisessä jo se ahtopaine säätösolenoidi rintapellissä eli n75 venttiili? Se luultavasti sökö. Pistä bleed venttiili tilalle ja säädä ahdot mieleiseksi :wink:
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Saabisti -77
Kokeilin miten golffi kulkee tulppamalla hukkaportin letkun: hieman kulku piristyi mutta ei vieläkään ahda niinku pitäis... joko hukkis jumii osittain auki tai sit turbo on tiensä päässä? Ahtosolenoidin ei pitäis sillo vaikuttaa jos julkkiksen letku tulpattu?
IP
Volvo V50 2.0 TD
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eikö näissä ole muuttuvasiipinen ahdin, eikä hukkaporttia :!: .
Ahtoja säädetään juuri tuolla mainitulla magneettiventtiilillä ja säätö tapahtuu alipaineella. Mikäli alipainetta ei ole niin ei ahda, joten siipiä avataan alipaineella jolloin ahdin ahtaa. Magneettiventtiili voi olla rikki tai sitten sille tulevassa alipaineletkussa reikä, jopa kokonaan irti.
Saabisti -77
petrisa kirjoitti: ↑
Su Syys 08, 2019 17:07
Kyllä tuossa näyttäis hukkaportti mielestäni olevan
Volvo V50 2.0 TD
Ab^]
Kokeile vielä ehjällä solenoidilla tai bleed venttiilillä.. kaverin autoon muoviputki laitettii tuon solenoidin tilalle ja millin terällä reikiä kyseiseen putkeen niin kauan että ahdot oli sopivat. :D
petrisa
Saabisti -77 kirjoitti: ↑
Su Syys 08, 2019 17:15
Miten sinä sen näet?
Saabisti -77
Su Syys 08, 2019 20:27
Google kertoo sanoin ja kuvin
Volvo V50 2.0 TD
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Asiasta mitään tietämättömänä kysyn mistä dieselkoneessa saadaan alipaineohjausta? Kait tuo TD tarkoittaa kuitenkin turbodieseliä...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Saabisti -77
anv kirjoitti: ↑
Ma Syys 09, 2019 07:05
Tuossa on lohkon kyljes alipainepumppu. TD= Turbodiesel
Volvo V50 2.0 TD
petrisa
Joo, taitaa toisaan ollakin niin vanhaa vuosikertaa tämä, että turbo on hukkaportillinen.
Siinä tapauksessa voi olla jopa niinkin, että hukkaporttia avataan turbon omalla paineella eikä alipaineella. Magn. venttiiliin ohjamana tietenkin.
Asian voi hyvin testata ja kannattaa nyt muutenkin siten, että painaa injektioruiskun kanssa painetta/alipainetta hukkaportin kelloon ja katsoo liikkuuko tanko.
jolkkon
Viesti Kirjoittaja jolkkon »
Ahtokaran ympärillä on jousi. Siihen pitää myös saada jäykkyyttä lisäämällä tai vaihtamalla jousi. Ahtomittarilla voit etsiä noin kilon ahdot hukkaporttia säätämällä.
EX: 9-3 2,0t '00 MY01 T7 E85 Stage 1 Mitsulla. Nyt: 9-5 2,0t '06 MY07 T7 Biopower Stage 1.
anv
Ma Syys 09, 2019 07:42
anv kirjoitti: ↑
Siksi kysyinkin "alipaineohjausta" enkä alipainetta.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Saabisti -77
anv kirjoitti: ↑
Ma Syys 09, 2019 17:35
anv kirjoitti: ↑
ei mitään käsitystä, nuo tupaöljykoneet on täysin uus tuttavuus
Volvo V50 2.0 TD
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Vailla sen kummempaa ymmärrystä äänestän raollaan lotkottavaa hukkista, eli löysät veks tangolta :saab:
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
