VW Golf 1.9 TD ahdot
Hei, tuli hommattua työmatka-ajoon tulevan talven suolapaskakeleihin uitettavaksi tollanen -98 vm 1.9 td golffi aaz koneella laiska (75 hp) liikkumaan ainaki verrattuna turbosaappiin lueskelin vag-arenan ja ffp:n foorumit läpi ja ulkomaisilta foorumeiltaki hain vinkkiä kulkupuolen piristämiseen.
Ahtokaraa on muokattu, syöttöjä ruuvattu lisää ja ahtoja ruuvailtu, mut silti ei golffi ahda... Turbo ehjä, imuputki ei mene lyttyyn, savua kyllä tulee, mut eipä golffin kulku ripene ei.
Olisko saab foorumilaisilla kokemusta tai vinkkiä tollasen hitlerinkoston ahtojen puutteeseen? Ahtopainemittarin mukaan ahtaa max 0.1-0.2 bar, kun pitäis ahtaa noilla ruuvauksilla lähes 1 bar
IP
IP
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
Re: VW Golf 1.9 TD ahdot
Onko tuon ikäisessä jo se ahtopaine säätösolenoidi rintapellissä eli n75 venttiili? Se luultavasti sökö. Pistä bleed venttiili tilalle ja säädä ahdot mieleiseksi
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Kokeilin miten golffi kulkee tulppamalla hukkaportin letkun: hieman kulku piristyi mutta ei vieläkään ahda niinku pitäis... joko hukkis jumii osittain auki tai sit turbo on tiensä päässä? Ahtosolenoidin ei pitäis sillo vaikuttaa jos julkkiksen letku tulpattu?
IP
IP
Eikö näissä ole muuttuvasiipinen ahdin, eikä hukkaporttia .
Ahtoja säädetään juuri tuolla mainitulla magneettiventtiilillä ja säätö tapahtuu alipaineella. Mikäli alipainetta ei ole niin ei ahda, joten siipiä avataan alipaineella jolloin ahdin ahtaa. Magneettiventtiili voi olla rikki tai sitten sille tulevassa alipaineletkussa reikä, jopa kokonaan irti.
Kyllä tuossa näyttäis hukkaportti mielestäni olevanpetrisa kirjoitti: ↑Su Syys 08, 2019 17:07Eikö näissä ole muuttuvasiipinen ahdin, eikä hukkaporttia .
Kokeile vielä ehjällä solenoidilla tai bleed venttiilillä.. kaverin autoon muoviputki laitettii tuon solenoidin tilalle ja millin terällä reikiä kyseiseen putkeen niin kauan että ahdot oli sopivat.
Miten sinä sen näet?Saabisti -77 kirjoitti: ↑Su Syys 08, 2019 17:15Kyllä tuossa näyttäis hukkaportti mielestäni olevanpetrisa kirjoitti: ↑Su Syys 08, 2019 17:07Eikö näissä ole muuttuvasiipinen ahdin, eikä hukkaporttia .
Google kertoo sanoin ja kuvinpetrisa kirjoitti: ↑Su Syys 08, 2019 20:27Miten sinä sen näet?Saabisti -77 kirjoitti: ↑Su Syys 08, 2019 17:15Kyllä tuossa näyttäis hukkaportti mielestäni olevanpetrisa kirjoitti: ↑Su Syys 08, 2019 17:07Eikö näissä ole muuttuvasiipinen ahdin, eikä hukkaporttia .
Asiasta mitään tietämättömänä kysyn mistä dieselkoneessa saadaan alipaineohjausta? Kait tuo TD tarkoittaa kuitenkin turbodieseliä...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Tuossa on lohkon kyljes alipainepumppu. TD= Turbodiesel
Joo, taitaa toisaan ollakin niin vanhaa vuosikertaa tämä, että turbo on hukkaportillinen.
Siinä tapauksessa voi olla jopa niinkin, että hukkaporttia avataan turbon omalla paineella eikä alipaineella. Magn. venttiiliin ohjamana tietenkin.
Asian voi hyvin testata ja kannattaa nyt muutenkin siten, että painaa injektioruiskun kanssa painetta/alipainetta hukkaportin kelloon ja katsoo liikkuuko tanko.
Ahtokaran ympärillä on jousi. Siihen pitää myös saada jäykkyyttä lisäämällä tai vaihtamalla jousi. Ahtomittarilla voit etsiä noin kilon ahdot hukkaporttia säätämällä.
EX: 9-3 2,0t '00 MY01 T7 E85 Stage 1 Mitsulla. Nyt: 9-5 2,0t '06 MY07 T7 Biopower Stage 1.
Siksi kysyinkin "alipaineohjausta" enkä alipainetta.Saabisti -77 kirjoitti: ↑Ma Syys 09, 2019 07:42Tuossa on lohkon kyljes alipainepumppu. TD= Turbodiesel
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
ei mitään käsitystä, nuo tupaöljykoneet on täysin uus tuttavuusanv kirjoitti: ↑Ma Syys 09, 2019 17:35Siksi kysyinkin "alipaineohjausta" enkä alipainetta.Saabisti -77 kirjoitti: ↑Ma Syys 09, 2019 07:42Tuossa on lohkon kyljes alipainepumppu. TD= Turbodiesel
Vailla sen kummempaa ymmärrystä äänestän raollaan lotkottavaa hukkista, eli löysät veks tangolta
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
