juurikin tuota tarkoitin.
Saab Sonett III projekti
Re: Saab Sonett III projekti
pullasorsa
- "Hirsch"
Nostellaanpas nyt tätäkin
projektia ylöspäin. Ei malttanut olla kuitenkaan rassaamatta tätä, vaan piti sovitella tuota koria tuohon runkoon. Samalla kokeilin, että ovetkin istuvat vielä paikoilleen. Tässä vaiheessa hyvä varmistaa, että kaikki istuu paikalleen, ettei hitsailujen jälkeen olisi sitten yllätyksenä kiero kori. No vielä näky kaikki istuvan suht siististi paikoilleen. Kuskin oven kanssa hieman sai töitä tehä kun joku oli katkassu sen alasaranan tapin siihen. No hieman porakonetta kun näytti ja väliaikaisesti pultilla kokeilin, että toimii tuo ovi normaalisti.
Kohtahan tuon saa taas nyhtästä irti ja hitsata putkenpätkät ovien tilalle, niin hyvällä tuurilla ei pitäisi tuon korin vääntyä hitsatessa ja rälläköidessä
Hieman ahdas talli nytten kun tuo satkun konekkin tuossa Saabien välissä. Hattuhyllyllekkin löyty käteväpaikka tuosta kaapin ovesta
Pitää siirtää tuosta varastoon tuokin tilaa viemästä.
pullasorsa
- "Hirsch"
Tämäkin projekti etenee hitaasti, mutta varmasti
Nyt kun tuli tuo kori ja ovet soviteltua paikoilleen ja todettua, että ainakin vielä istuvat paikoilleen niin kuin pitääkin, niin nostettiin sitten kori pois päältä ja hitsasin putkenpätkät oviaukkojen paikoille. Eipähän pitäisi niin herkästi vääntää runkoa kun joskus alkaapi hitsaamaan sitten tätäkin laitosta
Toiselle puolelle en löytänyt tarpeeksi pitkää putkea, niin piti tehdä sitten kahdesta pätkästä, mutta ajanee asiansa...
Lisäksi iltapuhteena on tullut nuita sisustankin osia hierottua. Vaihdekepin nupin hioin ja lakkasin uudelleen, kun edellinen lakka paikoin karissut pois. Samalla kiillottelin tuon tuhkakupin ja maalasin etulevyn uudelleen mustaksi
Isäni Sonett projektissa hitsarilla oli myös ovien tilalla rhs-putkipalkit.....kori ei nitkahtanut yhtään kun ne lopulta irroitti, kun ensin oli hieman helmoja ja muuta korin osaa hitsattu.pullasorsa kirjoitti:Tämäkin projekti etenee hitaasti, mutta varmastiNyt kun tuli tuo kori ja ovet soviteltua paikoilleen ja todettua, että ainakin vielä istuvat paikoilleen niin kuin pitääkin, niin nostettiin sitten kori pois päältä ja hitsasin putkenpätkät oviaukkojen paikoille. Eipähän pitäisi niin herkästi vääntää runkoa kun joskus alkaapi hitsaamaan sitten tätäkin laitosta
pullasorsa
- "Hirsch"
Niin tuo on varmaan ainoa järkevä tapa olla vääntämättä runkoa kun ovet eivät ole paikallaan ja kun ei ole kattoakaan tukemassa. Olen kuullut, että monet avoauto projektit ovat menneet pilalle kun on ovet olleet irtaallaan ja runkoa hitsailtu, eikä oviaukkoihin ole laitettu mitään tukemaan rakennetta. Helpompihan nuo on jälkikäteen sitten poistaa tuosta, kuin rueta runkoa oikomaan
Mielenkiintoinen projekti, tsemppiä vaan kovasti! Oma Sonetti odottaa vielä aloittamista, mutta samansuuruinen urakka on luvassa, vaikka se nyt ajokuntoinen onkin. Siis AJO- ei katsastuskuntoinen...
Tuo pienoismalli näytti sen verran tutulta, että piti pöyhäsitä arkistoa. Taisin myydä sen Repalle aikanaan, tarkemmin sanoen 7v sitten, kun itse auto oli muistaakseni vasta laivassa tulossa Suomeen. Oli vielä vihreäkin, mutta sävy (Emerad Green) taitaa sentään olla väärä. Siihen ei ole ruoste pahemmin purrut!
pullasorsa
- "Hirsch"
Kiitoksia ja tsemppiä sinunkin Sonetti projektille!
Joo hieman on eri sävyä tuon pienoismallin ja oikean auton välillä, mutta eihän tuo nyt niin tarkkaa tarvii olla
Eikä ole vielä onneksi ruostunut ja on vielä vähän ajettukin
Vaan kivahan tuo on kuulla aina kaikkee historiaa näistä autoista, että mistä ovat peräisin ja mitä niille on tehty ja tietysti kiinnostaa myös mistä on oheis rihkama peräisin ja mikä on niiden historia
Mutta kiva kuulla, että pikku sonettikin on harrastajalta peräisin niin tietää, että on hyvin pidetty!
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
mitähän tälle projulle kuuluu tänään? mahtaako maata jossain tontilla purettuna?
pullasorsa
- "Hirsch"
Tällä hetkellä Sonetti on samassa tallissa satkun kanssa ja odottelee omaa vuoroaan
Pakko tehdä eka tuo satku alta pois ja sitten vasta keskittyä tähän. Ei millään tuo aika riitä kaikkien projektien tekemiseen yhtäaikaa.
Mitäs tälle projektille kuuluu? Tuli mieleen kun eräs puolituttu ostatteli omaani.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
pullasorsa
- "Hirsch"
Eipä tässä nämä auto projektit ole kovin hyvin edenneet. Tällä hetkellä Sonetti odottelee tallipaikkaa yhdessä varastossa. Tarkoitus olisi saada tuo kotipihassa oleva vanha navettarakennus sille mallille, että Sonetti pääsisi jopa täksi talveksi sinne. Silloin sitä pystyisi vähän paremmin harrastelemaan näitä autoja, kun ei tarvitse aina mummolaan asti lähteä ajelemaan. Tällä hetkellä on sen verran tekemistä joka paikassa, että tosiaan aika vähiin jäänyt nyt nämä autojen rassailut. Jospa talvella kerkeisi paremmin harrastamaan.
