etualatukivarsien vuosimalli erot
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Pystyiskö joku selventään, että onko noissa etupään alatukivarsissa vuosimallieroja. Kun jotkut nettikaupat myy kokonaisia settejä puslineen sopivuudeltaa -98 - -10 ja jotkut tekevät eron vuosimallien -98 - -01 ja uudempien välillä.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
lart
Re: etualatukivarsien vuosimalli erot
Viesti Kirjoittaja lart »
Taitaa olla siinä alapallon kiinnityksessä olla eroa, oisko kokoero?
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Sabo kirjoitti:Pystyiskö joku selventään, että onko noissa etupään alatukivarsissa vuosimallieroja. Kun jotkut nettikaupat myy kokonaisia settejä puslineen sopivuudeltaa -98 - -10 ja jotkut tekevät eron vuosimallien -98 - -01 ja uudempien välillä.
Kyllä tuo uudempi alatukivarsi käy myös vanhempaan 99-01 autoon. Eeuropartsin sivulla kerrotaan kuskinpuolen alatukivarresta 5236674 tähän tapaan: Sovitettaessa 99-01 9-5, sinun täytyy myös käyttää uudempaa tyyliä taka holkki(1) 5233374, pallonivel (1)5237516, pultit (3) ja pähkinät? (3) 4348512.
Asennusohjeet
Sovitettaessa 99-01 9-5, sinun täytyy myös käyttää uudempaa tyyliä taka holkki (1) 5233374, pallo yhteinen laitteisto; (3) 5125802 pultit, ja (3) 4348512 pähkinöitä?.
Varhainen tyyli kuulanivel on oltava käytössä, mutta pultin reiät on laajentuneet majoittaa uusi tyyli pultit! Huom! Tämä on suora käännös joten voi tuntua aika "hauskalta".
http://www.eeroparts.com/Parts/9501/Con ... e-5236674/
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Sabo
Mitenhän tämä, ainakin luvataan sopivuus kaikkiin 9-5...
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... t/1015127/
J.V.A
Syötähän autosi vinkoodi tuohon skandixin ilmoitukseen, niin sieltähän tulee varmistus että sopiiko osat sinun autoosi.
Sabo
Jep, näyttäs sopivan.
J.V.A
Jos asennat tuon uudemman mallisen alatukivarren niin kertoisitko meille "yleisölle" että mitä muuta eroa siinä on kuin alapallonivelen pulttien kasvaminen 6-8mm..
Sabo
Päädyin ostamaan pelkät puslat, mutta ei pitäisi olla muuta kuin reikien poraaminen suuremmiksi. Samaan menetelmään törmäsin muutamalla muulakin nettikaupassa.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tilasin autodocilta tukivarren omaan femmaan missä nivelet ja puslat valmiina (MY01) ja ilmeisesti tämä oli uudempaa mallia kun alapallonivelen tappi oli 20mm (18mm mulla) ja pallonivelen pultit oli myös pari milliä isommat. Piti sitten vaihtaa pallonivel ristiin niin sain auton katsastettua.
Eli ilmeisesti 01 asti pallonivel on 18mm tapilla ja M6 pulteilla ja uudemmat sitten 20mm tappi ja M8 pultit. Tukivarressa ei siis muuta eroa kun pallonivelen kiinnityspulttien reikien koko.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Myydäänkö tuota vanhempaa alapalloa (18mm) tuon uudemman alapallon m8 reijillä jossain? Vai pitääkö soveltaa porakonetta jos haluaa vanhan alapallon kiinni uudenmalliseen tukivarteen?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ite käytin porakonetta
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
j0ne
Ne reiäthän on 2mm väljät niin ei paljon porakonetta tarvita? :D
Mites oisko tuota 20mm tappia mahdollista sovittaa tuohon olkavarren 18mm reikään jos sitä hoonaisi porakoneella vai onko tekemätön paikka noin päin?
Viimeksi muokannut j0ne, Ti Syys 17, 2019 15:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kauhee säätö ja veivaus eiks vanhanmallisia vielä saa vai onko kyse muutaman euron säästöstä ???
j0ne
Se uudempi malli maksoi autodocilla 90€ ja vanhempi 140€. Ja niissä vanhemmissa huonommin saldoa.
scandix tais olla jotain 80e ku viimeksi tilasin .
en edes katsellu muita
