12V lisäpistoke polttaa sulakkeen
Heppo65
Viesti Kirjoittaja Heppo65 »
Vaihdoin tänään tuohon 12V virtapistokkeeseen polttimon, mikä on keskikonsolin säilytystilassa. No sehän ei toiminutkaan, eli ei virtaa eikä valo pala ja hetken pähkäilin että katson vielä sulakkeet. Tuo 10 no. 30 A oli palanut, vaihoin uuden ja kun laitoin virrat päälle niin sama juttu, eli sulake paloi. Ilmeisesti tusta samasta sulakkeesta menee myös vetokoukulle virtaa. Mikä syö sulakkeita? Pitää vielä ilmeisesti katsoa vetokoukun johtosarja olisiko siinä oikosulku. Tuli turha lampun vaihto kun se oli ehjä.
Heppo65
Re: 12V lisäpistoke polttaa sulakkeen
Syy selvisi. Virtapistokkeessa piti hieman taitella liuskoja sisäänpäin.
