Sammuu mutkassa
mikan
Sammuu mutkassa
Viesti Kirjoittaja mikan »
2001 aero automaatilla. Tankki puolillaan etanolia. Tänään tuli toistuva vika, eli reippaammin vasemmalle kääntyessä moottori sammuu aina. Oikealle voi kurvata vaikka kuinka lujaa ongelmitta. Ajattelin, että olisko akun sisällä levy irti ja tekisi oikosulkua, mutta sama vika tulee toisellakin akulla.
Pikaisella etsinnällä en löytänyt, että kenelläkään olisi ollut vastaavaa vikaa. Saab muuten toimii normaalisti ja sammumisen jälkeen käynnistyy helposti. Vikakoodeja ei ole. Mysteeri!
t. Mika
vkutvonen
Re: Sammuu mutkassa
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Ihan arvauksia vaan kun vikakin on täysin arvoitus 8O
Polttoaineen puute(tekeekö samaa täydellä tankilla), tankin sisällä oli joissain malleissa irronnut loiskelevy, joku muu mikä tukkii linjan tai jossain päin autoa irtonainen johdonpää joka tekee oikkarin, huono liitos jossakin liittimessä konehuoneessa sellaisessa paikassa joka pääsee liikkumaan kun käännät vasempaan (asentoanturi).
mikan
Re: Sammuu mutkassa
Sähkövikaa mietin kans ja laitoin popin soimaan. Ei ääni lakannut mutkassa kun moottori sammui.
Täytyy varmaan taas kerran napata tankista ämpäri ylös. Oon ajanut tällä Saabilla siis noin 300 tkm ja matkalla on ollut jos jonkinlaista vikaa, mutta tämä on ihan uus juttu.
Siinä mielessä kans epätyypillinen vika, että sen pystyy toistamaan joka kerta halutessaan.
t. Mika
mikan
Re: Sammuu mutkassa
Aamulla ajelin erittäin rauhallisesti töihin noin 30 km ja varsinkin vasemmalle kääntyvät mutkat ihan sukkasillaan.
Ioff on välillä noin -150 ja joskus jopa -250. Amul näytti 489. Knk 215...305 ja Mis 0...28 sylinteristä riippuen.
Täytyy mennä jonnekin ajamaan vastapäivään ympyrää ja laittaa sidiin vaikka lambda ja rpm.
Se voi olla, että jostain syystä viina loppuu. Varmaan pakko nostaa ämpäri tankista...
t. Mika
mikan
Re: Sammuu mutkassa
Tänä aamuna tankkasin viinaa piripintaan. Ei sammunut mutkissa, joten todennäköisesti vika löytyy tankin sisältä. Kun nyt toimisi viikonloppuun saakka, niin voisi silloin nostaa ämpärin pois.
t. Mika
PaulMuadDib
Re: Sammuu mutkassa
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Hyvä kun olet laittanut edistymistietoja. Mielenkiintoinen ropleema.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
mikan
Re: Sammuu mutkassa
Joo, varsin erikoinen vika. Laitan kyllä tietoa jos ja kun ongelma selviää.
t. Mika
Bapsu
Re: Sammuu mutkassa
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kiva aukoa sitä tankkia kun on täynnä viinaa :)
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
PaulMuadDib
Re: Sammuu mutkassa
Bapsu kirjoitti: ↑
Ke Loka 09, 2019 12:43
https://youtu.be/ZWYHVvHAG0Y
YouTube
mikan
Re: Sammuu mutkassa
Moi!
Nappasin bensapumpun ylös ja kurkin taskulampulla lähes tyhjän tankin sisälle. Mitään ihmeellistä ei löytynyt. Yksi kolikon kokoinen valkoinen rinkula oli pohjalla, ei muuta. Ämpärissä oli musta pieni stefa, mutta koska sekin oli pumpun suodattimen ulkopuolella siellä pöntön pohjalla, niin ei siitäkään ole voinut olla haittaa. Mistä lie sinne tullut? Ehkä silloin, kun pumpun ja bensaputken välissä ollut paineilmaliitin hajosi. Jos siis sellaisen sisällä on tuollaiset tiivisteet. Laitoin pöntön takaisin ja tankki on taas täynnä viinaa. Pientä rohinaa/korinaa sieltä kuuluu, mutta voisko ne Maptunen kulmaliittimet äännellä, kun ei niissä ole niitä venttiileitä kuten alkuperäisissä liittimissä.
t. Mika
mikan
Re: Sammuu mutkassa
Ongelma syy ei siis selvinnyt, vaan hävisi salaperäisesti kun käytin ämpärin ulkona tankista. Nyt on toiminut kaksi kuukautta moitteettomasti.
t. Mika
