E-sid ja eberi
E-sid ja eberi
Viesti Kirjoittaja 387 »
Onko normaalia kun laittaa kaukokäynnistyksellä eberin päälle ja menne autolle esim. 10 min. päästä ja aukaisee kakella ovet niin eberi sammuu. Autona TTId jos sillä on merkitystä
Hese
tsaarela
Re: E-sid ja eberi
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
On ominaisuus. Ovet häätyy jättää auki, jos ei halua, että sammuu.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
387
Re: E-sid ja eberi
Ok tuntuu hieman tyhmältä.
Hese
Re: E-sid ja eberi
Siinä muistaakseni taustana se, että eSID osaa ottaa auton järjestelmän haltuunsa ja käynnistää Eberin, mutta auto ottaa järjestelmät haltuunsa eSIDiltä, jos virrat kääntää päälle tai käyttää keskuslukituksen kaukosäädintä. Tällöin myös Eberi sammuu, jos auton mielestä sen ei kuulu olla päällä. Ei siis ole suunniteltu ominaisuus.
Itse avaan aamuisin kakella ovet ennen kuin painan lämmityksen päälle. Näin uskaltaa toimia suojaisalla omakotitalon pihalla, mutta ei välttämättä yhteisparkkiksella tai kadun varressa.
SS
Re: E-sid ja eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Erikseen kysyin tuota Henrikiltä (eSID:n tekijä) kun palikan ostin, ei tuolle kuulemma voi mitään :(
Sen olen huomannut, että jos auton vierestä avaa oven, istuu kuskin penkille ja samantien starttaa, eberi pysyy käynnissä. Tuossa on muutama sekunti aikaa toimia.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
387
Re: E-sid ja eberi
Lisätään vielä pitääkö vilkkujen harvakseltaan välähtää kun lämmitys on kytketty kakella päälle.
Hese
Re: E-sid ja eberi
Joo, ne vilkkuu kun eberi pöhisee esidillä käynnistettynä.
SS
Re: E-sid ja eberi
Minuutin välein vilkahtaa manuaalin mukaan.
http://www.esid.se/manuals/eSID2_Manual.pdf
Muuta: Kiina TECH2
