Vasemman etupään jatkuva kolina
TumppiK
Viesti Kirjoittaja TumppiK »
Terve,
Hitto kahdesti käyttänyt autoa pajalla ja on vaihdettu mm löysä raidetanko, ja sanovat että kaikki pitäisi olla kunnossa. Vaan edelleen vasen etupää kolisee vauhdin mukaan tiheämmin tai löysemmin, etenkin talvirenkaiden vaihdon jälkeen kolina paheni. Raikuu nyt yli 80kmh nopeuksissakin, mitä ei ennen tehnyt. Vasemmalle kaarroissa kolina pahin, oikealle kääntyessä hiljaista. Ideoita? Alkaa mennä hermo et uskaltaako ajaa maantienopeuksia tollasen kolinan kera!
Re: Vasemman etupään jatkuva kolina
Muuttuuko kolinan taajuus siis lineaarisesti nopeuden mukaan ja ilmenee myös tasaisella alustalla ajettaessa? Jos näin niin ekana veikkaisin laakeria tai jarrua, jossa voisi siis olla joku vierasesine väärässä paikassa.
TumppiK
Moi,
Tihenee kolina mitä kovempaa ajaa, vähenee kyllä auton hieman lämmetessä ja kun vauhti ylittää 90kmh. Vasemmalle kaarroissa kolisee pahiten . Jarrut vasta vaihettiin taakse ja etupuolikin tsekattu nyt jo kahteen otteeseen ettei pitäisi olla mitään epämääräistä.
Saatko kolinaa kuulumaan tai tuntumaan nostamalla auton etupään ylös ja pyörittämällä rengasta? Jos saat, niin sitten rengas irti ja jarrulevy pyörimään ja kuuntelee/tunnustelee tuntuuko mitään. Jousesta on hyvä pitää kiinni pyöritettäessä, yleensä siihen syntyy värinää jos vaikka laakeri on huonona.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Veikkauksia:
- iskarin yläpään kääntölaakeri tai tukilautanen
- itse iskari
- jousen alapäästä pieni pätkä poikki ja jousi on siten pompannut pois kolosta
TumppiK
Iskaritkin on vaihdettu vuosi sitten eteen. Voihan ne tietty uudetkin mennä.. Luulis kyllä ammattimekaanikon bongaavan nuo mitä listasit :o
TumppiK
AZP kirjoitti:
Pe Loka 11, 2019 16:04
Täytyypä kokeilla!
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Sekin on nähty, tosin erimerkkisessä, että tuonne jousen alapään sisälle on eksynyt kivi. Yllättävän vaikea havaita
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petrisa
TumppiK kirjoitti:
La Loka 12, 2019 07:54
Ei "ammattimies" välttämättä iskareiden yhteydessä vaihda kääntölaakeria tai ylätukilautasesta nyt puhumattakaan.
Itsekin olen vaihtanut kahteen eri autoon (Saab 9-3 ja Opel Vectra C) jouset, joissa periaatteessa sama alusta, niin kääntölaakerit avaihdoin aina, mutten ylätukea. Ei ollut mitään syytä.
Samaten jousesta voi katketa myös alhaalta ihan pieni pätkä ja aihettaa juurikin kolinaa. Pätkä ei välttämättä ole edes kunnolla irti, kun se on jousen alapään kumisuojuksen sisällä.
petromies
Joku pyörivähän tuon äänen aiheuttaa. Onko merkitystä onko veto päällä, rullaa vapaadti vai moottorijarrutuksella.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
TumppiK
petromies kirjoitti:
La Loka 12, 2019 16:44
Minusta aina sama kolina kun kääntää vasemmalle missä tahansa tapauksessa näistä.
unnah
Viesti Kirjoittaja unnah »
Onko vika jo löytynyt :?:
TumppiK
Ei oo löytynyt, kolina oli kuukauden hiljaa sen jälkeen ku ajelin mettäteillä, nyt taas alkoi pari päivää sitten, kun kuukaus takana taas kaupunkiajoa.
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Itsellä koliseva ääni etenkin käännettäessä johtui kuskinpuolen etunavasta, joka meni kokonaan vaihtoon. Oli aika ennätysväljässä kunnossa ja vähän hirvitti että sen kanssa ajellut autuaan tietämättömänä ennenkuin nuo kolinat alkoivat :D :? Ääntä ei juuri kuulunut kun maantietä ja hiekkateitä ajelin, mutta kaupunkiajossa huomasin tuon risteyksissä ja tiukemmissa käännöksissä että nyt ei ole kaikki kohdallaan. Toisinaan myös paikallaan käännellessä ei pitänyt ääntä, joten oli hankala diagnosoida alkuun. Ajotuntuma oli myös sanallasanoen spagettimaista ennen korjausta.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Wiikari
Viesti Kirjoittaja Wiikari »
Itsellä vika oli jarrupalojen asennussarjan puute. Eli joku oli unohtanut sen raudan, joten satula kolisi pienessäkin epätasaisuudessa.
#6892
-97 Saab 5D COMBI SEDAN 9000 CSE-2.0t stage 1
-04 Saab 9-3 1.8t stage 1
