tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Voiskohan ton revenneen penkin nahkan paikata vaan ihan jollain pienellä palalla taaksi nahkaa ja liimaamalla. Taitaa olla sen verran syvällä lähellä saumaa ettei näy juurikaan päällepäin? Ihan näin ajatuksena heitän ja ikinä en ole itse ko. tavalla paikannut mitään.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Ei varmaan sen hullumpi idea kuin mikään muukaan. Täytyy vähän Googlailla jne., itse olen vähän pöperö tuollaisissa paikkaushommissakin, mutta katsotaan. Eilinen puunaus-maraton vähän juilii, meinaa oikea käsi vihoitella, näköjään siellä se kevään vamma on taustalla, kun liikaa innostuu. Wanhuus ? No, tänään kostea ja kylmä päivä, eikä työpäivän jälkeen muutenkaan jaksa touhuta kun on pakolliset kotona tehty. Huomenna varmaan sluibaan myös, mutta keskiviikkona on vapaapäivä, joten silloin puunataan katto ja takapenkit.
Tänään tuli postissa Kärkkäiseltä toinen Roidmi:n fm-lähetin, nyt on kummallekin autolle oma, soitto soikoon 8)
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mä kun olen unelmoinut, että ihminen on onnellinen sitten, kun pääsee hybridillä tms pihistelemään. Ja silti olen hölmön onnellinen, kun käyttöautoissa max. 8-9k€ kiinni. :D
Ja Mondeosta sen verran, että ostokrapuloissa tutkiessani huomasin, että siinä on uudet iskarit ja jarrut alla. :lol: Pikkasen nypytti (tulpat tai johdot syynä) ja tein perushuollon eli öljyt ja suotimet ja laatikkoöljyt, tulpat ja johdot, raikkarit ja yhden kukan ja kiveniskut paikkasin. Lommoja ei korissa juuri ole. Toi on oikeasti hyvä ajaa, hiljainen ja "kaikki toimii"..koputan puuta. Eli eiköhän talvi mene tuolla.
En hokannut, onko tuo penkin repeämä sivussa vai siinä persiin alla, mutta jos on selkänojan alla niin tuohonhan voisi uittaa päällekin jonkun leveän suorakaiteen soiron nahkaa/keinonahkaa ja liimailla sen kiinni.
IC1970
^Ehkä mä vaan kyllästyin hyrbideihin, onhan niitä ollut vähän hemmetin monta. Toisaalta, auton ainoa idea on pihistely, se käy omalla tavallaan pidemmän päälle rasittavaksi. Ehkä sitten kun on varaa oikeaan sähköautoon, palataan tuolle linjalle. Toistaiseksi pidän pääomakulut kurissa, muutenkin nämä jonkin aikaa sitten muodista menneet autot ovat mukavia pelejä. Hondalla olen nyt ajellut päivittäin, kun Volvo on työn alla, aivan mahtava peli ! Kaksilitrainen tuolla automaatilla oli jo hyvin miellyttävä auto, mutta tämä on just sen verran parempi tällä isommalla koneella, että jos itselleni tuollaisen farmarin laitan jossain vaiheessa, niin ainoa vaihtoehto on 2.4-litrainen motti. Tämä menee vähemmällä, mutta tarjoaa kevyempää ja vaivattomampaa kulkua siinä samalla. Vielä kun saan takajarrut rempattua, niin a vot. Mitään outoa ei ole ilmennyt, toimii, kuten Hondat yleensä. Laiska startti jaksaa väkinäisesti hymyilyttää, kun ominaisuus kuitenkin on, mutta typerältähän se kuulostaa.
Leppoisa on tuolla ajella, tykkään kauhiasti, miten päin tuota työmatkaa ja näitä muita lähiseudun ajoja ajeleekin, kulutus on kotiin palatessa yleensä jotakuinkin 8.1 litraa. Mikä on minusta ihan ok, kun ei tuo kuitenkaan mikään ihan mopo ole kulultaan. Lämpiää vähän hemmetin nopeasti, perinteistä sekin, jos soppaa vähän kuluukin, niin ei tule kylmä puseroon ajaessa. Kuskin penkki on kuin mittatilaustyönä tehty, matkan varrella yhtä hyvin meikän muodoille sopiva penkki taisi aikoinaan olla Mazda 626 n. vm.1991.
Yhtään ei tosiaan haittaa myöskään tieto siitä, ettei siinä ole isoja rahoja kiinni. Auton ärsyttävin piirre on se, että se pitää luovuttaa piakkoin teinille :lol:
Volvon penkin reikä on tosiaan keskellä istuinosaa, suurinpiirtein persreiän kohdalla. Ehkä se on juurikin se pierureikä, joka on siihen vuosien saatossa paineella porattu ?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ei se välttämättä ole aivan mahdoton iltapuhde nykäistä se istuimen verhoilu irti ja kursia takaisin kasaan.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
IC1970
^Jaa. Onkos se tommosesta nahkajakkarasta yhtä helppoa kuin kangasverhoilusta. Mä luulin, että noi on jotenkin tikattu kokoon, eikä niin vain nyitä irti rungosta ? Kuulostaa aika extremeltä.
tsaarela
No, täytyy kyllä myöntää, etten ole perehtynyt nahkajakkaran anatomiaan. Kangaspenkkien verhoiluja on kyllä tällä foorumilla käytetty auki. Toisaalta tuntuisi, että pitää kait nahkapenkkeihinkin pitäisi tarvittaessa pystyä vaihtamaan lämmityselementti.
Edit: Juttua aiheesta: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=13026.0
Saabiton
#621
IC1970
Tilasin korjaamolta ajat kinnereille. Honda menee 13.11 takajarruremonttiin ja samalla tsekkaavat läpi muutenkin, ynnä käyvät tarjoamassa leimalle. Lähdetään takajarrulevyjen-ja palojen vaihdosta + katsastus, mutta otetaan nöyrästi vastaan, jos jotain muuta tarvitsee.
Samalla periaatteella viikko siitä, eli 20.11 Volvo. Lähtökohtana airbag-valon nollaus ja tarkastusten jälkeen leimalle. Jos jotain löytyy, niin korjataan. Lähdetään leima edellä ja ihmetellään sitten lisää.
Korjaamon johtajan kanssa vaihdoin sanasen Volvon jakopäästä, oli sitä mieltä, että 5v on tarvikehihnalla ihan hyvä vaihtoväli, tuo on täynnä 12.1.2020, kilometrithän ovat vielä kaukana "sallitusta", 73000 km ajettu edellisen vaihdon jälkeen.
Hondan kävin tilipäivän kunniaksi tankkaamassa 60 euron määrärahalla. Perinteinen bensikseltä kotipihaan meni kyllä hämmästyttävän pienellä. Kaveri raportoi viime talvena Porvoo-Ruka-Porvoo reissun kulutukseksi 6.8 litraa, sama kone ja vm.04 farmari, joka lattiasta kattoon täynnä tavaraa ja ihmisiä. Talvinopeusrajoituksilla ei kone juuri joutunut ponnistelemaan.
Eihän tämä nyt mikään hybridi ole, mutta mainio suoritus kuitenkin !
IC1970
Volvo vahattu valmiiksi ja itse asiassa aloitettu jo toinen kierros, konepelti ja etuloksut hoidettu. Samaten käsitelty takapenkki hoitoaineella.
Jonnin verran viileää oli jo tänään tallissa, katselin vähän tarjontaa ja hankkinen tuollaisen 2 kilowatin sähkölämmittimen nostamaan inan verran lämpöä kun touhuan, ynnä hieman lieventämään sisäilman tuntumaa leppeämmäksi. Kenties sillä venyttää tallikautta muutaman viikon kummastakin päästä.
Tuli nyt vasta tsekattua Volvon äänentoisto kunnolla. Edessä on 4 x kaiuttimet, takaovissa ei ollenkaan. Takakontissa on sen aiemmin mainitsemani pystyelementin, oikeassa laidassa, lisäksi myös vasemmalla pilarissa kaiutin. Takakontissa on kyllä melkoinen jytä kun luukuttaa, jos on koiria kyydissä, täytyy säätää äänet eteen, muuten menee koirilta kuulo.
Pieni takaisku tuli fm-lähettimen kanssa. Volvossa on kaikista n.11 vuoden aikana täällä asuessa käyttämistäni autoista herkin radio. Yleensä täällä katvealueella ei kuulu yhtään mikään, mutta Volvon radio löytää niin paljon kanavia, etten tiennyt olevan olemassakaan. Tästä aiheutuu sellainen ongelma, ettei radiossa ole käytännössä yhtään taajuuden kymmenystä sellaista, ettei sieltä taustalta kuuluisi jotain. Kun kuuntelee musiikkia, jossa tausta ei ole kovin täynnä instrumentteja, puskee suhina läpi. Samalta taajuudelta, 96.4, jolta Hondassa puskee häiriötöntä ja hyvälaatuista ääntä fm-lähettimen kautta, Volvon radio löytää hyvin kuuluvan radiokanavan 8O
Testaan lisää, mutta toistaiseksi mennään radiolla ja cd-levyillä.
Roidmi-lähettimessä on myös akun varauksen tunnistus. Volvo on seissyt tallissa viime lauantaista saakka ajamatta, näytti akulle varausta 11.99v ja normal. Hondalla ajelin eilen ja sille näytti 12.3v ja niinikään normal.
Huomenna aamulla Volvolla renkaanvaihtoon, katsotaan, jos sillä reissulla jaksaisi säätää myös ilmastoinnin tai vaihteisto-öljyn kanssa.
tsaarela
Jos Volvossa on aux-liitin, niin investoi 10€ bluetooth -vastaanottimeen. Johan alkaa Spotify kuulua taas. :D
Saabiton
#621
IC1970
Ei ole auxia. Bluetoothiahan tämä fm-lähetinkin käyttää, eikös kysymys ole samasta asiasta. Jos olisi aux, ei tarvitsisi moista ollenkaan.
Kyllä taas tapahtuu :mrgreen:
Eri asia. Parempi äänenlaatu aux/bt ku fm/bt.
Eka on sillee tarpeelline jossei haluu piuhan kans pelata.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tsaarela
Löytyisiköhän etsimällä, onko tuohon Volvon käyttämään soittimeen harrastajien toimesta toteutettu jokin takapuolelle tökättävä mokkula, jossa on bluetooth -vastaanotin? Saabin vanhempiin soittimiinhan tämmöinen on saatavilla.
Saabiton
#621
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Ainakin Grom voi olla yksi vaihtoehto, sopivuus riippuu soittopelistä. Mutta olis oltava sitten ihan pitoauto, kun noista joutuu maksamaan paperirahaa. :D
https://gromaudio.co.uk/
IC1970
Joo, nimenomaan siksi näissä auxittomissa toi Roidmi on hyvä, kun maksaa sen kolmekymppiä ja voi napata pois, kun auto vaihtuu. Ja sehän vaihtuu, yleensä, jossain, vaiheessa :D Täytyy tsekkailla vähän tuon radion asetuksia, jos pystyisi tuohon herkkyyteen vaikuttamaan jotenkin. Täytyy myös kokeilla noita kahta ristiin, voihan olla, että noissa on jotain yksilö-eroakin, kiinankamaa kun ovat.
Volvossa on nyt alla Sava Eskimo Ice-kitkat. Näytti paistoleima olevan loppuvuodelta 2017 ja pintaa 9mm nurkilla, joten eipä noilla paljoa ole kurvailtu. Autosta tuli kertaheitolla hiljaisempi ja mukavampi ajettava, en moiti. Katselin, että Sava oli pärjännyt testeissä ihan hyvin, käytännössä rengas on sama kuin Goodyearin kitka, Savahan on yksi Goodyear-konsernin merkeistä ja renkaita valmistetaan eri nimillä ympäri Eurooppaa. Slovenialainen alun perin ja edelleen tehdas siellä.
Kustannus oli kohtuullinen, koko homma maksoi saman verran, kuin n. 1.2 uutta samanlaista rengasta. Aina kannattaa käytettyjä kysellä, voi käydä tuuri. Sopivasti osui hintataso tähän "tonnin pommi"-teemaan. Meinasin onnistua hoitamaan ilmastointihuollon myös samalla, mutta laite oli näin rengassesongin keskellä motitettu niin, ettei saanut autoa tarpeeksi lähelle. Joskus toiste sitten.
Automaatille en toistaiseksi tee mitään, toimii kuin ajatus, itse asiassa paremmin kuin Hondassa, jossa tietyissä tilanteissa on pientä kulmikkuutta havaittavissa, voi toki mennä ihan erilaisen toteutuksenkin piikkiin. Volvossa on varmaan sellaista tervaa sisällä, että se on laatikon kanssa jo täydessä symbioosissa. Tätä ykseyttä ei pidä ihmisen rikkoman. Jos tämän päätöksen takia laatikko porsii minun omistuksessani, niin tämä oli varmasti korkeammalla taholla määrätty tapahtuvaksi...
Tuommoisen ostin tallin nurkkaan tohottamaan tarvittaessa:
Vajaan tunnin touhusin ja testasin, lämpötila nousi reilulla asteella, mutta ilma kiersi samalla mukavasti ja se tietty raakuus, joka kosteassa ilmassa on, lieventyi huomattavasti. Ajanee asiansa. IKH:n tuote, niitä myyvä liike on sopivasti Euromasterin vieressä, niin hoitui samalla reissulla. Mukavasti vielä tarjoustuote sattui olemaan juuri tämä 2kw:n malli, kohtuukustannus tämäkin.
Huomenna näyttää sää suosivan, niin pesen Volvon ja takaisin talliin, kunnes saan toisen kerran vahattua. Sitten kovaa ajoa ja Honda lepovuoroon puhtaana.
