6 päivääkö kesti eka Saabbini?
Re: 6 päivääkö kesti eka Saabbini?
olisko kuitenkin ihan työmatkan alussa pitänyt sorvata sitä myynti ilmoitusta kun nyt tuntuu siltä että ostakunta on aika kapealla sektorilla
Rodmani
Viesti Kirjoittaja Rodmani »
öljy tarkistettu tänään kun nakutus alkoi ja mittatikun max pintaa saakka oli. mitäkäs kaikki laakerit sieltä olisi voinneet/menneet yleisemmin ainakin ja osaako kukaan heittää haarukkaa korjausarviosta?
Rodmani
mestari kirjoitti:
Ke Syys 25, 2019 20:45
Varmaan olisi. No ehkä joku ottaa siitä projektin jos osaa itse laittaa tai varaosa-autoksi.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kampilaakerithan ne yleensä menee,mutta pitäis öp-valo vilkkua.. Mut ei vielä noilla metreillä,180tkm??,jos on yhtään huolettu. Eli vaihdeltu öljyt ajallaan.. Voihan siellä toki muutakin olla..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Saappipappi
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Rodmani kirjoitti:
Ke Syys 25, 2019 20:46
Jos olet ajanut ö-paine valoon asti ja siihen pisteeseen että kone on alkanut hirttää, niin jokin laakereista on pyörähtänyt päällekkäin niin kampiakseli ja kiertokanki tai kanget on entiset... Eli alakerta uusiksi, eniten vaivaa luulisi tuottavan moottorin laskeminen ja paikalle laitto sekä kaikkien öljykanavien perusteellinen pesu metallijauhosta... Tietysti koneen oikein kasaus.
Miltei helpommalla pääsee kun hommaa vaihtokoneen...
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
Meillä irtosi huohotusletku kaasuläppäkotelolta ja kone oli ollut kuin hajoamaisillaan. Tyhjäkäynti oli niin matala, että öljykannuvalo vilkkui taulussa. Letku kiinni ja kone kerää, kuin uusi.
Rodmani
Saappipappi kirjoitti:
Pe Syys 27, 2019 20:40
Rodmani kirjoitti:
Kiitoksia valaisusta ja kiertoon menee tavalla tai toisella ja minimoidaan tappiot ja loput niellään kokemusta rikkaampana.
Rodmani
Tiedustellaas vielä että mistäs tähän saisi/kannattais uutta moottoria katsella ja suosituksia vaihtajasta/minne kannattaisi viedä vaihdettavaksi Kymenlaaksossa? Kiitos
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Hernesmaalta kannattanee aloittaa kysely.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
escortmk2
Viesti Kirjoittaja escortmk2 »
Minulta löytyy kampiakseleita, kiertokankia, mäntiä, kansia ym. jos tarvetta.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Jos vaihtokone ei ole juuri läpikäyty, niin kannattaa käyttää öljypohja irti, putsata sihti, katsoa laakerit, mahdollisesti vaihtaa ketju sekä vaihtaa kampparin stefat. Kytkinkin on järkevä vaihtaa, kun kerran kone on pois nokalta.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Rodmani
Suuret kiitokset kaikille vastaajille. Lähden näillä kartoittamaan tilannetta.
Jos en itse saa koeajaa vaihtokonetta, niin silloin se kannattaa ainakin avata ja tehdä kevyt remppa. Eli yläkerran tiivisteet, venttiilin läppäys, männänrenkaat ja alakerran laakerit. Kokemuksella voin teille jakaa viheliäisen koneenvaihtokokemuksen: purkaamolta "ehjä kone" ja tein siihen lopulta jakopäärempan ja kansirempan, jossa irronnut imuseeti ja vääntynyt imuventtiili piti korjata...
suapas
Taannoin ostattelin Bildebasenista konetta rojektisaappiin. Kyseessä oli -04 mallin 2.3. Alle kaksataa ajettu ja edullinen. Otin yhteyttä myyjään ja kone olisi tullut parinsadan rahdilla pihaan. Myyjä kertoi kuitenkin koneen naputtavan kevyesti. Ja tämän ilman mitään kyselyjä! Epäili venttilinnostajaa.. No kaupat jäi tekemättä,mutta täydet pojot myyjälle rehellisyydestä. Että noin naapurimaassa..
# 2333
