Kolkin tuulilasissa ns. filmikalvo
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Potilas 9-3 vm. 99, jossa suht. uudehko tuulilasi.
Edellinen omistaja käyttänyt autoa ilmeisesti maalaamossa ja lasissa reissulta jäämiä filmikalvona
Luulin ensin että sulat finaalissa, no uusin ne ja taas oireilee seuraavasti:
Heti pyyhinnän jälkeen jää muutamaksi sekunniksi harmaa kalvo, joka haihtuu
Sitten välillä kitisee ja vänkärion sulka pompottaa...
Tehty sulkien uusinta + lasin pesu Turtle lasinpesuvaahdolla + 2xpyyhintä raa'alla Lasolilla, ei auttanut.
Oisko seuraavaksi tinneri vaiko asetoni vai jotain ihan muuta? Ns. sääskisienellä kevyt pyyhintä jollain litkulla?
-*-Elämä on-*-
JKen
Re: Kolkin tuulilasissa ns. filmikalvo
Viesti Kirjoittaja JKen »
Rasvan poisto esim. Fairylla
Insignia
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Maali / lakkasumu lähtee handyllä työntelemällä:
https://www.puuilo.fi/IKKUNAKAAVIN-HAND ... gKMnPD_BwE
Ex:Saab 90i -86
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Tuo mekaaninen poisto tai ostat oikeaa tinneriä ja sillä puunaat lasit... Jos sitä on tuulilasissa niin sitten sitä on myös varmasti sivulaseissakin. Tinneri haihtuu tosi nopeesti, haisee ja kuivattaa kädet - ja aivot jos käytät vuosia... Eli mekaaninen poisto suositeltavaa... :wink:
Jos sulla on jo jääskrapa jossa on metallinen huuli/reuna niin silläkin lähtee, eli ei tartte välttämättä ostaa uutta työkalua - esmes mulla on niitä kolmikulmaisia jääskrapoja, joissa yksi sivu on metallihuulella.
Ammattimiehet puhuu silklistä kun puhutaan ohuesta joustavasta teräslevystä joka on tarkoitettu maalien poiskaavintaan. Tuommoisenkin voit hommata ja skrapata :saab: in lasien jälkeen vaikka veneestä lakat, ikkunanpokista tai -laseista maalit yms. tms. tjsp.
Tai sitten lainaat keittiöstä keraamisen lieden skrapaamiseen tarkoitettua lastamaista skrapaa, jossa siis sellainen "partakoneen XL terä".
Ja varovasti sitten, ettet naarmuta sitä lasia! Sitä metalliskrapaa pitää käyttää tasan suoraan eikä antaa kulman leikata lasia.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Olisko lasiin laitettu joku lasipinnoite?
#3726
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Joo mulla viirussa tekee samaa kun on fusson joku lasipinnoite. Erittäin tympeää.. :|
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
nittifemma
Ei ole pinnoitetta lasissa.
Pesin nyt 2 kertaa fairyllä ja parani hieman muttei poistunut kokonaan.
Kaapista löyty asetonia, lähtiskö sillä?
Ja nyt ois myös Turtle Extreme NanoTech glass polish'ia. Tästä jollain kokemuksia?
Etiketti kertoo: Lasinpuhdistusaineen pienet hiukkaset ja hioma aineet poistavat hellävaraisesti kevyet naarmut ja puhdistavat lasipinnat tehokkaasti.
-*-Elämä on-*-
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tullu aikoinaan asetonilla putsattua lasi ja myös maalauksen jälkeen maalipintojakin, mm teipin liimasta. Asetoni kuivaa todella nopeasti, kuivattaa kädet eikä ole hyvä hengittää höyryä.
Tuota käytettiin ennenmuinoin paljon tehtaalla metallitelojen putsaukseen, korjatuissa tai uusissa teloissa oli päällelaitettu suoja,-aine joka piti asetonilla viimesen päälle poistaa ennen vaihtoa tai asennusta
Jäsen 2986
nittifemma
Vetäsin klasin asetonilla pari kertaa, nyt pitäis kalvot olla pois. Silti yhä joka toinen pyyhkäisy pompottaa vänkärin sulkaa ja samalla semmoinen terävä kriiks kriiks ääni.
Seuraavana sitten vänkärin pyyhkijän varren taittelua varovasti testaten joko kiinni tai auki eli koitetaan vaikuttaa jännitteeseen millä sulka koskettaa lasiin....
tietenkin mun tuurilla vaan pahenee entisestään...
-*-Elämä on-*-
Pari autoa takaperin lasinvaihdon jälkeen oli uudessa ruudussa ikävä kalvo, joka haittasi pyyhkijöiden (eivät muistaakseni pomppineet, mutteivät myöskään kunnolla pyyhkineet) ja sadetutkan toimintaa. Pesin enste autoshampoolla isommat fyysiset veke ja perään pesin lasin bräkleenillä, siihen loppui vittuilu.
Toi Bräkleen on muuten aika MacGyver-ainetta. Sillä onnistuu vähän kaikki.
Nyt on täällä ärsyttävä kalvo tuulilasissa. Töpselikärsässä on samantyyppinen kalvo kuin suihkuseinän pleksiin ilmestyvä kalkkipinta, häiritsee lähinnä kun lasi alkaa mennä ulkopuolelta huuruun, jolloin ekana huurtuu ne kohdat jossa on selvästi pinnassa kalvo. Toinen häiritsevä olosuhde on pimeällä sateella, jolloin tuntuu että kalvo sirottaa valoa niin että lasi näyttää pakoitellen harmaalta tai huurteiselta, vaikkei se huurussa olekaan.
Kalvo on voimakkaampi esimerkiksi siinä kohdassa johon hanttimiehen puolen pyyhin pysähtyy yläasennossaan, eli näillä keleillä selvästi pystyy erottamaan pyyhkimien jäljet lasista, vaikkei pyyhkimiä olisi edellisen lasin käsinpesun jälkeen käytetty. Pinnassa ei sormella tunnu mitään karheutta tai rajaa, eli ei pitäisi olla kyse naarmuista tai maalisumusta. Pinta ei näytä myöskään mitenkään raidalliselta pyyhkimien liikesunnan mukaan, vaan lasia läheltä katsoessa näyttää ihan vain siltä että lasi olisi huurtunut, pinnassa on jopa pieniä valumauria ja pisarankohtia niin kuin oikeassa huurteessa yleensä.
Kokeiltu Fairypesu, Turtlen ötökkäpesuaine, liuotinpesu, tinneri ja Bräkleen voimakkaalla hinkkauksella. Ei tunnu mikään auttavan. Hiovia en ole vielä uskaltanut kokeilla, hyllyssä olisi ajovalojen kiillotusainetta, se olisi seuraava testiaine.
Onko ideoita millä saisi lasin kirkkaaksi?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Ettei olisi kuivanutta kalkkia? Meillä tippuu terassin (betonivalua) reunasta lasille vettä ja tippukohtaan jää harmaa jälki. Lähtee etikalla.
--Hannu H #1020
Hyvä ajatus. Jos se näyttää samalta kuin kalkki lasissa, se voi hyvinkin olla kalkkia lasissa. Siispä siivouskaapin tuloksettoman penkomisen jälkeen kauppaan, josta mukaan tarttui etikkaa ja Prisman kalleinta kalkinpoistoainetta. Kuulemma sitruunahappoa, ja on niin German engineering, ettei etiketissä sanaakaan suomea.
Vaan ei auta etikka, ei saksalainen happo, ja koitin vielä tuloksetta vaimon siivouksessa ja kiillotuksessa käyttämää ihmesientä, jolla hinkkasin lasia niin että vinkui. Sehän on sellainen nahkea lievästi hiova sieni, joten luulisi irtoavan, vaan ei.
Voi kyllä olla että kaiken hinkkaamisen jälkeen lasi on vähän parempi, mutta mikään yritetty aine tai metodi ei siis tehnyt ihmeitä.
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Meillä kotona on käytetty eri pintojen puhdistukseen Universal Stonea, jota saa mm. Prismasta ja joka sisältää mm. savea. Joskus kokeilin tuota myös Astran keltaisiin umpioihin...tosin huonolla menestyksellä.
T
Juho T eli Ohut J
