radio koodi saatu mutta näyttää 4 viivaa eikä herää
Koodin sain,ruotsista kuulemma tilattiin..mutta neljä viivaa on ja pysyy näytössä pitääkö kuitata tai resetoida jollain..laitteen olen käyttänyt paikoiltaan monet kerrat ja johdot irrottanut ..
Saab 9-5 1998 2.3 man sedan
Saab 9-5 2004 2.0 vector wagon
Väärä koodi
Tällöin tulee näkyviin nuo neljä viivaa. Auton omistajan käsikirjasta löytyy tieto, kuinka tuo tieto kuitataan, jotta pääsee yrittämään uudestaan (en muista sitä ulkoa tähän hätään). Koodia pääsee yrittämään 3 kertaa, jonka jälkeen radio lukkiutuu niin, että sen on annettava olla päällä 1 tunti, ennen kuin pääsee uudelleen yrittämään koodia. Jos sittenkin epäonnistuu, täytyy odottaa taas 1 tunti radio päälle jne.
Meikäläisellä on kokemusta tuosta 1 tunnin odottamisesta, kun NG900:n akku tyhjeni pari kuukautta sitten, enkä akun lataamisen ja asentamisen jälkeen tietty muistanut radion koodia. Oikean koodin laitto onnistui vasta 4. kerralla, ja kolmannen kerran jälkeen joutui tosiaan odottamaan sen 1 tunnin
Edit: unohtui sanoa vielä se, että jos olet syöttänyt radioon oikean nelinumeroisen koodin, radion pitäisi sen jälkeen avautua automaattisesti. Mitään kuittausta ei siis tarvitse tehdä numerosarjan syöttämisen jälkeen.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
joo kaverilla sama pulma koodi hukassa ..legro kirjoitti:Pitäiskö tuo radion koodi löytyä esim. auton mukana tulevista papereista?
paikallinen saab huolto mikkelissä sanoi:
joutuu lähettämään saksaan , eräästä tv-huolto liikkeestä
saimme koodin olivat kysynyt anglo-nordikilta, josta
tieto myytiin.
viivat oli näytössä 1 tunnin jälkeen"virrat päällä" CODE IN luki ja
homma toimi
tää auto oli tuotu belgiasta.
eki saabi 9-3s -00 2.0t
