9-5 aero
Rizla^^
9-5 aero
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Nyt tuli talouteen eka saabi. Vuoden 2000 ysiviitonen aero farmari automaattovaihteistolla.
Oon yrittäny opetella mistä tapahtuu mitäkin ja missä mikäkin on ja guugletellu pieniä vikoja.
Ajotietokoneen näytöstä on pikseleitä kadonnut. Pitää ilmeisesti joku kaapeli uusia näytön taakse niin alkaa toimimaan. Saako näitä kaapeleita suomesta jostain ja mikä on sen virallinen kutsumanimi?
Penkinlämmittimet ei toimi. Kytkinvikoja ilmeisesti näissä?
Nopeusmittarista on pimeänä nopeusnäyttö. Ilmeisesti polttimot vain sammunu vai onko näissä ollut oikein vikoja?
Vakionopeudensäädin. Cruise syttyy mittaristoon mutta miten sen saa pysymään päällä? Vai onko sekin rikki?
Muuten kyllä positiiviset palautteet autosta. Moottorissa on hyvin vetoja ja vaihteisto toimii kuin ajatus. Myöskin yllättävän hyvä ja mukava ajettava.
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Ei vieläkään ostokrapulaa :)
Jos tiistaina ostaa auton niin perjantaina se kannattaa purkaa osiin. Nyt on toimivat mittarinvalot. Tupakansytytin tuli uusittua samalla kun ei toiminut.
Työkaveri tilasi mulle kiinasta ajotietokoneeseen kokeeks nauhakaapelin. Pitäisi ilmeisesti olla 2kpl kaapeleita sekä kolvi ja kolvinpää. Noin 11euroa kotiin kannettuna. Katsotaan mitä sieltä tulee vai tuleeko mitään..
Kytkimiin pitäisi uusia vielä polttimoita jossain välissä..mikä polttimo tähän käy? Saako esim motonetista?
Sid ilmoittaa välillä feux stop. Tämä on sveitsin tuonti niin tuo ajotieturi puhuu ilmeisesti ranskaa? Voiko kieltä muuttaa? Mitähän tuo feux stop vois tarkottaa? Näytöstä on kuollu pikseleitä niin rn tiiä onko siinä muita kirjaimia tai sanoja
Cona
Re: 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja Cona »
Taitaa Femma pyytää testaamaan jarruvaloja, "test brake lights" in English.
Re: 9-5 aero
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Kiitos näistä. Mitä tuo pyyntö tarkoittaa? Jarruvalo palanut vai mikä? Jarruvalot toimii.
Uusia ominaisuuksia. Penkinlämmittimet rupesi lämmittänään. Nyt joutuu kytkimiä ränkkäämään että saa ne pois päältä.
Lämmityslaite Ei puhalla kylmää ollenkaan. Kun tiputtaa lämmityspyynnön esim 16 astetta niin puhaltaa vain kuumaa ilmaa.
tsaarela
Re: 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tarkoittaa juurikin sitä, että testaa, toimiiko jarruvalot. Valonvalvonta heittää sitten herjat, jos jarruvalo on palanut.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Re: 9-5 aero
Eli auto pyytää kuljettajaa painamaan jarrupoljinta, jotta voi testata jarruvalojen polttimot samalla.
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Okei. Ompa erikoinen systeemi. Ei osaa lukea polttimon kuntoa jossei se pala? No onneksi ei mistään vakavammasta ole kyse.
Alan pikkuhiljaa pääsemään sinuiksi tämän kanssa että mistä nappulasta tehdään mitäkin ja missä ne sijaitsee.
Mikä on tuossa taustapeilin päällä kattovalon paneelissa siinä on joku kaiutinritilä ja sitte joku toinen ritilä? Ja sitte on joku niinku näyttä jossa pletan että kuuluis varmaan olla tyrvavyömuistutin kuten volvoissa?
Acc paneelin econ tila tarkoittaa varmaan economy tms eli sisäilmanlaadun tarkkailu?
Re: 9-5 aero
Ei sitä oikein mikään elektroniikka pysty testaamaan, ellei saa piirissä kulkemaan virtaa.
Tuoreemmat vehkeet voi ampua polttimolle lyhyitä pulsseja, joihin hehkulamppu ei ehdi reagoimaan mutta mittaamaan pystyy, nämä sitten vilkkuu led-polttimoiden kanssa kivasti. NG9-3 osaa tuon.
Pee
Re: 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja Pee »
Turvavyönvaroitus valo.
Ritilät kuuluvat matkustamon lämpötila-anturille ja puhelimen hands-free mikille.
Econ poistaa ilmastoinnin pois käytöstä.
#3726
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Pee kirjoitti:
Su Marras 03, 2019 22:09
Silloin on ilmeisesti pois päältä kun econ lukee taulussa?
Onko turvavyömuistutin vakiovaruste? On ihan musta ruutu kokoajan vai pystyykö ohjelmoimasn pois? Rikkivikoja näissä? Vyötä tulee kyllä käytettyä muistuttimesta huolimatta.
Pee
Re: 9-5 aero
Kyllä
Vakiovaruste, olisiko tuosta merkkivalosta polttimo kärähtänyt?
Kuskin penkistä pystyy ohjelmoimaan pois, ainakin sen että ei varoita äänellä.
En ole ihan varma häviääkö samalla myös merkkivalo toiminnasta.
#3726
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Se voipi olla. Täytyisi kytkimiinkin uusia polttimoita. Jostain löysin että näitä kytkimirn polttimoita saisi esim motonetistä mutta sitten oli juttua että motonetin myymissä lamppu on isompi niin ei sovikkasn paikalleen? Jos näin niin mistähän näitä lamppuja lähtisi kyselemään?
Edit. Etupenkkien kiskoissa on takana lenkit. Onko nämä kuormansidontaan vai voiko näihin asentaa lapsen turvaistuimen? Näytti ainakin siltä ettei jälkiasenteisia jotka tulee kiskon pultin alle onnistu välttämättä laittaa..
Pee
Re: 9-5 aero
Monenlaista kytkintä = monenlaisia polttimoita...
Lenkit on turvaistuimia varten.
#3726
Christoffer
Re: 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja Christoffer »
Rizla^^ kirjoitti:
Ma Marras 04, 2019 10:35
Useimmissa katkaisijoiden polttimoissa on polttimoissa kanta "kiinteänä" , Näihin onnistuu vaihtaa polttimo-osaa esim motonetin valikoimista. Foorumin haulla löytyy niistä.
Alkuperäisen osanumeroita esim
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =322398339
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =310413685
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =393206562
Hakemalla löytyy muutkin.
Saab merkkivaraosakaupasta saanee vielä, netistä sitten esim skandix.de
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... h/1034478/
Current garage:
900i 2.1 MY92
9-5 Aero Wagon MT MY00 RE85
9-3 SE AT MY01
1960 Chevrolet Impala RE85
1965 VW 1200
1979 Chevrolet Camaro
2002 Toyota Land Cruiser
2021 Toyota Corolla TS hybrid
