NG-femman serkku. [Oli: XC90 Tunkio Edition. (Oli: NG-kolkin serkku: Vectra C 1.9 riisseli)]
Rommitommi
Re: NG-femman serkku. [Oli: XC90 Tunkio Edition. (Oli: NG-kolkin serkku: Vectra C 1.9 riisseli)]
Rommitommi kirjoitti:
Su Elo 04, 2019 20:22
Katsotaan miten vaimon matka taittuu loppuunajetulla Kialla :)
Se taittaminen sitten loppui melko lyhyeen..aamulla vaimo soitti työpaikan pihalta, että auto haisee palaneelle, itse sanoin että jäi vaan poltto kesken, ei siinä mitään ole..
Noh nyt oli tullut pois töistä niin auto sammu ja konepellin alta tuli reippaasti savua ja viereiset taksikuskit olivat soittaneet palokunnan paikalle ja jeesanneet lapset ulos katkuisesta autosta, kun vaimo oli mennyt paniikkiin eikä saanut ovia auki, joten iso kiitos heille!
Nopeasti toi oli sammunut sitten itsekseen, kun moottori sammui ja palokunta arvioi, että polttoainepumppu tms oli kärähtänyt.
Itse pääsin hetki sitten paikalle samalla, niin polttoainesuodattimen liitin on kärähtänyt ihan tuhkaksi, kuin myös sinne menevä johtosarja palanut kuten myös jarrunestesäiliö sulanut jne ja konepellissä pieniä jälkiä savusta niin sisällä kuin ulkona ja auto haisee niin voimakkaasti palaneelle sisältä ettei siellä kyllä pysty olemaan...
Sellasta nousevan auringon autoilua tällä kertaa, katsotaas meneekö vakuutukseen vai omaan piikkiin..
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Meni miten meni, mut pääasia ettei henkilövahinkoja tullut!
900 Cabriolet 2.0T '95
Huh, tossa olis voinut käydä huonosti! Tuli mieleen se viikon-pari takainen tapahtuma jossa lapset oli marketin pihalla autossa, kun syttyi tulipalo. Jos jotain olisi sattunut, niin varmana muistaisi ikuisesti sen että totesi vaimolle ensimmäisellä ilmoituksella, että poltto vain jäänyt kesken ja käry on normaalia. Onneksi ilmeisesti henkisiä jälkiä pahempaa ei päässyt syntymään.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Ke Loka 23, 2019 16:16
8O
Aikamoista, hyvä että paloi vain melkein :!:
Nothing on earth comes close
Rommitommi
Juu tärkeintä tietysti on, että säikähdyksellä selvittiin, ehkä hiukan dramaattisesti tuli kiireessä kirjoitettua, kun piti tietysti lähes ensimmäisenä päästä kertomaan asiasta Saab-foorumille :D mutta oli kuulemma savua tullut sen verran, että kyllä apuun tulleet ammattiautoilijat uskoivat auton olevan tulessa..
Oikosulku ollut varmaan tuossa polttoainesuodattimen liittimessä, ei toi nyt kauhean pahasti ole kärtsännyt, jarrunestesäiliökin oli suht kunnossa, kun tuota tarkemmin kurkkasin ennen hinausta, vähän reunasta muuttanut muotoaan.
Pahin juttu taitaa olla hirveä palaneen muovin katku auton sisällä, en ymmärrä miten se sinne niin hienosti levisi, kun moottoritilakaan ei pahemmin lemua muualta kuin tuosta kärtsäyskohdasta..
Näinkin suuret palovahingot siis tulivat tuon katkun lisäksi :)
kuva1
kuva2
kuva3
Auto varmasti saadaan kuntoon, mutta saas nähdä saako vaimoa enää tämän rattiin..
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Hyvä, että selvisitte säikähdyksellä. Haju varmaankin lähtee otsonoinnilla ja osien vaihdolla.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Rommitommi
Taas tulee toisten ketjuja sörkittyä, mutta kyllä osatoimitus pelaa Kialla malliikkaasti, johtosarjan oletettu toimitusaika vain vaivaset 6-8kk, eli auto seisoo ainakin ensi kesään..Hohhoijjakkaa taas saatana :twisted:
Eli tässähän pitänee ostaa toinen diesel tilalle, NG9-5:sen etanolijanossa ei ole mitään järkeä näilläkään kilsoilla, pelkkiin polttoaineisiin menee 3tkm matkalla yli 450e kuussa, kun dieselillä selviäisi pari satkua halvemmalla ja ei tarvitsisi juosta jatkuvasti tankilla katsomassa kuinka taas 70e on hujahtanut taivaan tuuliin... (Ja ei muutenkaan huvita uittaa Saabia enempää suolassa, kun löytyi vielä sellainen yksilö missä ruoste ei ole pintapeltejä raiskannut pahasti, vaikka alusta toki onkin jo surullista katsottavaa pyöräkoteloineen).
JP_Vette
Avaako ne uuden tehtaan, et saavat tehtyä sulle nipun johtoja, vai mikä tos kestää? 8O
Liittyy muuten Volvoon... Vajaa 9 kk kesti saada laskelma miks pikkupususta maksettiin 1300 e korvaus. Nopeaa palvelua... Mut joo, 2000 e oli Rellun arvo, 700 e jäännösarvo ja maksoivat sen erotuksen kertakorvauksena. Päälle muutama kymppi seisonta-ajan korvausta tms.
Rommitommi
JP_Vette kirjoitti:
Pe Marras 08, 2019 09:19
Kuulemma tehdään yksittäistilauksena johtosarjojen valmistajalta, ja kun näitä ei enää valmisteta linjalla, niin ei voida tietää mihin väliin onnistuvat johtosarjan valmistamaan ja joka tapauksessa valmistus tapahtuu kaukoidässä Japanissa tai Koreassa, ja toimitukseenkin pitää kuulemma varata 1-2kk, eli jonain etanarahtina merta pitkin.
Otin Kian maahantuontiin jo yhteyttä, että voiko olla todellista tällainen toimitusaika, epäilen tosin, että sieltä ei edes vastata koko asiaan...
Kertakaikkisen heikko suoritus joka tapauksessa, mutta tätä kiroilleissani muistin TM:n tai Tuulilasin käyttötesti Hyundain/Kian, jossa tyyppikilpi oli kulunut/virheellinen/tai jotain, ja senkin toimitus muistaakseni vei monta kuukautta tms. Ilmeisesti ihan normaali toimitusaika varaosille näille peleille tuo 8kk :D
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Onko vakuutusyhtiöllä mitään mielipidettä asiaan ?
Joskus niitä tuntuu kiinnostavan kuinka kauan kestää casen saaminen maaliin syystä tai toisesta.
#2332
Jos sen johtosarjan piirustukset ja liittimet saisi Kialta, niin äkkiähän tuollaisen plissaisi vaikka itse, taikka teettäisi jollain paikallisella valmistajalla Suomessa.
Tai onko vanha johtosarja vielä sellaisessa kunnossa, että siitä saisi reverse engineerattua mitat?
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
OT jatkuu, mutta noissa palohommissa on persiistä, että yleensä vauriot on suuremmat, mitä alkuun näyttää. Eli kun ehjä johtosarja saadaan kiinni päästään testaamaan, onko muualla vikaa.
Onneks tosiaan näyttää aika lieviltä nuo vauriot. Se käry ei kyllä välttämättä ihan ekalla otsonoinnilla lähde, mutta toisaalta haju kerkiää varmaan haihtua osatoimitusta odotellessa... :roll:
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Miten palovakuutus korvaa jos korjaaminen alkaa kestämään?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tuskinpa korvaa edes johtosarjaa.
9-5 Aero - 00
Rommitommi
jmaatta kirjoitti:
Su Marras 10, 2019 10:20
Kuulemma korjausajan pituudelle ei ole määritetty mitään enimmäisaikaa, eli sitä kautta ei ole odotettavissa sen paremmin mitään korvausta, toisaalta ei sitten myöskään suurempia sanktioitakaan..
Kaikkia todennäköisyyksiä vastaan myös Kian maahantuonnista vastattiin perjantaina, mutta vastaus oli ympäripyöreä. "Yleensä johtosarjoissa menee 6-8 viikkoa, mutta kun emme tiedä mistä johtosarjasta on kysymys, niin emme voi valitettavasti antaa tarkempaa toimitusaikaa".
Heikot on systeemit, kun laitoin kyselyyn mukaan kärähtäneet osat ja tarkat tiedot kuvineen ja tämän lisäksi auton yksilöintitiedot, mutta siltikään eivät tiedä mistä osasta on kyse..hohhoijjaaa :)
