Kukaan saanut korjattua lukituslaitetta kotikonstein?
TLinden
Viesti Kirjoittaja TLinden »
Alkaa vähitellen ärsyttämään tuo useamman vuoden jatkunut apukuskin lukon jumittaminen. Kesällä keskulukitus välillä toimii kuten pitääkin, mutta näin talvella apukuskin ovi jää aina lukkoon ja nappia joutuu nostelemaan käsin. Lisäksi ärsyttävästi SID muistuttaa joka käynnistyksellä lukitusviasta ja kehottaa ottamaan yhteyttä huoltoon. PCS:ltä selvittelin muutama vuosi sitten vian ilmaannuttua, että pitäisi vaihtaa koko lukituslaite, joka maksoi silloin 250 euroa. Kun nyt vuosien tauon jälkeen kysyin laitettau uudelleen, olikin hinta pompsahtanut 320 euroon! Vika on ärsyttävä ja näköjään tälle mallille tyypillinen, ainakin näissä 2003-2004 vuosimallin autoissa järjestäin aina jossain ovessa vikaa.
En ole saanut aikaiseksi alkaa tuota oviverhoilua purkamaan ja tutkimaan, millaisesta kokonaisuudesta on kyse. Todennäköisesti ei ainkaaan onnistu tuonne sovittaa mitään yleismallista keskuslukitusmoottoria, auttamaan napin kiskomisessa. Sellaisia saisi erittäin edullisesti. Mutta onko kukaan muu näitä korjannut? Mietin kun tuo ei kuitenkaan vielä täysin kuollut ole, vaan aika ajoin toimii ja yleensä toimii niin päin, että ovi menee lukkoon, mutta ei sitten vain aukea, niin ehkä jollain operaatiolla sen voisi saada vielä täysin toimivaksi.
kalle37
Re: Kukaan saanut korjattua lukituslaitetta kotikonstein?
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kyllähän noita saa käytettynäkin.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jos boksissa on vika niin oliko fasessa se mikan sähköpaja mikä on erikoitustunut juurikin noihin
Tuli moinen aikanaan korjattua, vähän se oli kivinen tie, mutta jomotus on jo laantunut :mrgreen:
viewtopic.php?f=29&t=157206&start=174
Vikoja voi olla monenlaisia noissa lukoissa, mutta eiköhän juotosten murtuminen ja sen aiheuttama pätkiminen ole yleisin aiheuttaja, jos kerran joskus toimii ja toisinaan taas ei.
unnah
Viesti Kirjoittaja unnah »
Pari vuotta sitten korjasin takaoven lukon. Kaikki liitokset juotin uudestaan,jonka jälkeen lukko alkoi toimimaan.
Nyt purin vänkärin puoleisen etuoven lukon. Lukon irroitus paljon helpompaa kuin takaoven lukon.Porasin lukon kiinnityskohdat auki,jonka jälkeen juotin kaikki liitokset uudestaan ja sen jälkeen puhdistun kaikki mekaaniat osat.Lopuksi laitoin kaikkiin mekaanisiin lukon osiin silikoni rasvaa.Kasasin lukon ruuveilla.
Laitoin osat paikoilleen.
Nyt lukko on toiminut🤗
TLinden
Täytyypä sitten tästä rohkaistuneena purkaa itsekin tuo lukituslaite. Ehkäpä saan korjattua.
Niin saahan näitä käytteyjä, mutta ongelma on se, että yleensä tuntuvat olevan viallisia ja sen käytetynkin pääsisi pian purkamaan ja korjaamaan. Siltä ainakin näyttää.
