Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
No sitten perikunta saa uuden skootan.
9-5 Aero - 00
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Ei 20K€ korjauskulut vaadi oikeasti ihmeitä. Vähän kun on keulalla ACC-tutkaa ja matriisi-Led-lyhtyä ohjainlaitteineen niin kustannukset on kovat. Lyhdyt voi maksaa 2000€/kpl hilppeineen, tutka 1500€, puskuri kaikkine antureineen 1500€, turvavyöt täydellisinä + 3 bagia ja kojelauta + ohjainlaite 2500€. Tohon sitten vielä jäähdyttimet, flektit, peltiosat, maski, tuulilasi, maalaus, työt..
Se autohan tekee siinä tehtävänsä, kun hallitusti ottaa iskun vastaan = kalliit korjauskulut
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Yksi puolituttu ajoi aika pahan kolarin 307 pösöllä ja selvisi vammoitta. Tässä tapauksessa autolla ei paljoa ollut arvoa mutta ei sen tällin jälkeen olisi korjattu 100 k€ autoakaan enää vakuutusyhtiön rahoilla.
Nothing on earth comes close
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
anv kirjoitti:
Ti Marras 05, 2019 10:55
SuoTimo kirjoitti:
Ma Marras 04, 2019 23:18
Voi vuitton sentään - ei auttanut tiivisteen vaihto - nyt sit kusee kaksiosaisen koripohjaventtiilinpesän o-rengas - tää on just vi***tu tätä, v***ttu. Kuten sanottu mikään ei mene niin kuin olettaa/suunnittelee. Nyt pitää sitten keksiä koko tutun systeemi uusiksi - näemmä Ruåtsalaisesta kalustekaupasta saa prevexit alle puoleen hintaa mitä muualla... pistää sitten kaikki uusiksi ettei tarvitse enää leikkiä.
Käy LVI-liikkeessä ja laita sinne tällanen https://aijaa.com/ZyOgPH . Kaikki nuo varret ovat säädettävissä sekä pituus- että korkeussuunnassa ja letkutyyppinen liitäntä viemäriin. Ei tarvii murehtia ja asennukseen menee ehkä 10min kahvitaukoineen.
Non'niin - että voi ottaa ottaa pattiin... Guuglasin että prevex:illä on hieno smartloc systeemi altaan poistoputkistoon - siihen saa myös erikseen lisäosan jolla saa - ilmeisesti yksipoistoiseen altaseen kahdelle pesukoneelle poistot. Noh ruåtsalaisesta kalustekaupasta löytyy sama sarja noin 1/3 hintaan. Ostin siis sellaisen ajatellen että nyt sitten saa astianpesukoneen poistoäänet hiljaiseksi. Noh asensin uuden hienon hajulukkosysteemin just niin kuin astianpesukoneen, prevexin ja ikean ohje sanoo - paitsi että letku kulkeen niin ylhäällä kun tiskipöytä sallii (ylempänä mitä ohjeet on). Hitto että oli hyvä fiilis - kun kone poistaa pesuvesiä niin ei kuulunut oikeastaaan mitään, eli niitä tavallisia lörts-pursks-lör-llö-röö ääniä - vain pelkkä pumpun ääni...
Mutta sitten lisäosa ilmeisesti vetää lappoperiaatteen mukaisesti sieltä vesilukolta vesiä takaisin koneeseen - kaikkeni yritin - säädin korkekusia ja tein läpiviennin reikää isommaksi - mutta kun ei - niin EI. Otin sitten sen lisäosan pois ja kytkin astianpesukoneen kuten oletettu on - sinne lavuaarin poistoputkeen - ja taas kuuluu ne lörts-pursks-lör-llö-röö äänet.
Lappareita laitatakseni - kun se ei vaan käy niin se EI KÄY. Jälleen taas simppelin asian tekeminen epäonnistui. Miten voidaan myydä tuollaista lisäosaa joka ei sitten toimi kuten oletettu?
Plus sitten toi wagoni palkitsi softaamisen viikonloppuna sillä, että siitä kuoli ohjaustehostin "lennosta"... Tairan vetää pienet kännit.
McStadey
Saisko han sinne väliin pienen takaiskun? Toki saattaa senkin kanssa pitää niitä ääniä :roll:
Pistähän linkki tuohon tuotteeseen niin netin varasta on helpompi ihmetellä, että millainen kura kyseessä onkaan.
SuoTimo
aero kirjoitti:
Ma Marras 11, 2019 08:17
Itse putkisto https://prevex.com/fi/tuotteet/keittio/ ... vesilukot/ tuntuu hyvältä ja on tosi helppo asentaa eikä montaa työkalua tarvita - mutta tuo lisäosa "Pesukoneliitin Smartloc" ei vaan toimi... tai sitten meidän asko astianpesukone ei vaan ole yhteensopiva tuo kanssa...
Tuo lisäosasydeemi tartteisi vähän lisää kehittelyä - ilmeisesti kun astianpesukone tunkee tuon pullonmuotoisen vesilukko-osan täyteen sinne ei kuitenkaan jaksa muodostua ilmataskua - jolloin koko "pullo" on täynnä poistovettä + tietysti koneen poistoletku myös, koneen pohja on alempana kuin vesilukko => lappoefekti. Tuohon voisi rakentaa T-kappaleella ja putkenpätkällä yhteyden poistoputkeen (esim. ylivuotoon), joka on tuon vesilukon vedenpinnan yläpuolella, jotta sinne muodostuisi ilmatasku. En tosin sitten tiedä millainen äänimaailma siitä syntyisi.
Mutta tosiaan luovutin jo, otin tuon lisäosan pois ja puhkasin "virallisen" toisen altaalta tulevassa laskuputkessa olevan poistoyhteen ja kytkin astianpesukoneen siihen. Tuon kanssa vaan tuli taas vietettyä ihan liian kauan aikaa... Ja nyt sitten kuunnelaan sitä äänimaailmaa joka syntyy kun kone poistaa vettä...
En muista kuka joskus (oliko viime vuonna) kyseli niistä "multicutter" koneista - siis "päristimestä" kuten sitä kutsun - eli siis niistä sahoista joissa on puolikuun muotoinen sahanterä - tuo vekotin taas pelasti tässäkin hommassa, kun ei tarvinnut purkaa sitä putkihässäkkää pois vaan sahasi sen poistoyhteen paikallaan... Eli lämpimästi voin suositella niille jotka tekevät kodin remppa/kunnostus/ylläpito-hommia ja omaavat tarpeellisen 3D hahmotuskyvyn - koska tuon sahan käytössä pitää olla "luovuutta" keksiä se oikea sahausasento.
Cona
McStadey kirjoitti:
La Marras 09, 2019 21:04
Toi olis ihan hyvä diili jos/kun saman mallinen tulee tilalle. Mutta otellaan maanantaihin, siitä se alkaa selviämään.
Jokos Tourani sai tuomion?
McStadey
Ei ne siellä K-Caarassa oo ehtineet vilkaistakaan vielä :facepalm_man:
Tänään kävin hakemassa -tyhjästä- autosta kaksi kestokassillista :roll: roinaa. Turvaistuimet jätin, koska taitavat päätyä vakuutusyhtiölle joka tapauksessa.
Pitää koittaa potkia josko saisivat edes arvion tällä viikolla ja kuvat vakuutusyhtiöön :roll:
Cona
McStadey kirjoitti:
Ti Marras 12, 2019 20:08
Merkkiliikkeellä on monesti positiivinen ongelma = liikaa töitä, ja hinuri kelkkoo koko ajan lisää.
Voihan sitä antaa palautetta vakuutusyhtiöön, jos sieltä tarkastaja saisi K Caaraan vähän liikettä.
McStadey
Cona kirjoitti:
Ti Marras 12, 2019 15:36
Tänään tuli puhelu: Korjaukseen menee ja valmista pitäisi olla kuun loppuun mennessä :!: Aikataulua eivät toki lupaa eli varaudutaan henkisesti siihen, että autotta ollaan itsenäisyyspäivään asti ainakin :mrgreen:
Edellä arveltujen lisäksi vaihtoon menevät kuulemma takapenkin turvavyönkiristimet, jotka laukeavat ilmeisesti aina riippumatta siitä ovatko kytkettyinä. Myös päälisin puolin ehjältä näyttänyt kuskin puolen ajovaloumpio menee vaihtoon.
Kokonaishinta-arvio on kuulemma vähän päälle 10k€.
Turvaistuimet menevät myös vaihtoon. Vakuutusyhtiö ei osannut sanoa mitään, joten kysyin turvaistuinten valmistajalta. Saksasta tuli yllättäen nopea vastaus: älä missään tapauksessa ikinä käytä istuimia enää :mrgreen: Eiväthän ne tietenkään voi sähköpostin välityksellä vastata että kovaa käyttöä vaan, olisivat pian oikeudessa jos kerran jotain sattuisi :roll: Törmäys oli tosiaan sen verran pieni, että esimerkiksi turvakaukalon jalusta tuskin on vaurioita kärsinyt, mutta tyhmää se tietysti olisi jonkun sadan euron takia riskeerata.
En tiedä miten OP olisi nuo korjannut enkä jaksa selvittää, mutta Turva ainakin laskee istuimista korvauksen ikävähennyksen kanssa. Katsotaan mitä korvaavat.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Siskon miehellä kans laskivat ikävähennyksiä istuimiin, mut mä sit sanoin sille, et kysyy vakuutusyhtiöltä mitenkä turvavarusteille lasketaan ikävähennyksiä, kun ne joko ovat tai eivät ole, niin sai täyden hinnan. Eihän niille turvatyynyille ja vyökiristimillekkään lasketa ikävähennyksiä, vaan laitetaan uudet. Niiden istuimienki ainut tarkotus on suojata kolaris. Eivät ne "kulu", joten ikävähennys kuulostaa aika ryöstöltä.
900 Cabriolet 2.0T '95
juhi81
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Turvaistuimille on määritetty 7 vuoden käyttöikä. Ikävähennys perustunee tuohon.
Siihen, onko tuo 7 vuotta oikeasti se raja että istuimesta tulee turvaton, en ota kantaa...
Viimeksi muokannut juhi81, Ke Marras 13, 2019 13:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
McStadey
JP_Vette kirjoitti:
Ke Marras 13, 2019 13:35
Vakuutusehdoissa oli 10%/a. Ymmärän tuon siinä mielessä, että noillakin istuimilla valmistaja ilmoittaa käyttöiäksi 10 vuotta niin sehän menee silloin ihan suoraviivaisesti. Voihan tuota vielä koittaa puhua paremmaksi, jos joku on siinä kerran onnistunut :mrgreen:
McStadey kirjoitti:
Ke Marras 13, 2019 13:16
Saavat varmuuden siitä, ettei käytettävissä istuimissa ole kolarikipeää ja saavat myytyä uudet istuimet. Valmistajalla ei siis ole mitään syytä todeta istuimia käyttökelpoiseksi kolarin jälkeen, joten vastaus on aika hyvin ennustettavissa.
