Heijastimen kesto
Ripe1949
Heijastimen kesto
Viesti Kirjoittaja Ripe1949 »
Kestääkö 9000:sen matalaprofiilinen ajovalon ja kaukovalon heijastimet Philipsin H1 55 W 130%:n lamppuja?
Tulossa uudet valaisimet keskiviikkona ja en haluaisi heti pilata niitä heijastimia ahneudellani.
Re: Heijastimen kesto
ehkä panostaisin johdotukseen enemmän ku mainos prosentti polttimoihin.
ovatko uudet alkuperäiset vai depo merkkiset sinnepäin valaisimet..
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Eikös noi Philipsin prosenttipolttimot oo ihan hintansa väärttit normaaleihin verrattuna? Enkä näe miten niillä saisi "paistettua" heijastimia sen enempää kuin normaalilla polttimolla.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Jos watit vastaa alkuperäistä, niin ei siellä lämpöjen pitäisi nousta sen korkeammaksi kuin tavan polttimoilla.
Ripe1949
nalleolut kirjoitti:
Su Marras 17, 2019 08:54
En kysynyt, että onko alkuperäiset, mutta Motonetistä ja hinta satasen paikkeilla kappale.
^Tuolla hintaa on melko varmaa, että eivät ole alkuperäiset.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Alkuperäisiä ei ole enää saatavilla. Kyllä ne Depot asiansa ajavat.
Niin kauan kuin polttimon teho on 55w, se ei polta heijastimia yhtään normaalia nopeammin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Depot on täälläkin kiinni ollut useamman vuoden
Parkkipolttimon pidike oikean puoleisesta itseltä murtui lähes heti, veti oikoseen ja sulake sanoi poks. On mm puolet ulko- ja sisävaloista tuon sulakkeen takana niin huomasi kyllä välittömästi. Korkannut oikea puoli modailtu ja fixattu vasenkin ennakoivastii samalla niin ei muita ongelmia tuon jälkeen ollut.
Jäsen 2986
Mawerick
^En muistanutkaan tuota, mulla oli sama juttu.
#2366
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Sama koettu. Tälläiset mukaan jos Motonetista hakee ne Depot https://www.motonet.fi/fi/tuote/432029/ ... inliitanta
Ripe1949
Ensimmäinen valaisin on vaihdettu ja on valtava ero entisen tummuneen heijastimen antamaan valoon verrattuna.
Ja valaisimen merkki näkyy olevan Depot.
Toinen valaisin tulee ehkä keskiviikkona.
Kupari
Kyllä noilla depoilla hyvin näkee, säätää piti kauemmin kun kuvio hiukan erilainen.
Verrokkina tontun pari vuotta vanhat depo H1 ja S60 orkkis 18 v vanhat valeo H7 on tonnarissa kyllä parempi valoteho sekä lyhyillä että pitkillä, taas S40 jossa neljä vuotta vanhat tyc tarvike jotka kaikista huonoimmat teholtaan.. Kaikissa noissa osramin perus 55w polttimot.
Nuo tyc valokuvio todella viuhkamainen eikä säätö riittänyt korkeuden suhteen alarajallekaan ilman rikkojen laittoa heijastimen säätötangon alle. Ihmettelin auton ostaessa kun lyhyiden kuvio yltää noin 25m niin tutkittu miksi.
Jäsen 2986
Ripe1949
Voihan "ärräpää" !!
Soitin tänään Motonettiin ja kyselin, että joko se toinen lamppu on tullut, niin selvis, että sitä toista lamppua ei ollut tilattukaan, vaan laitettu varaukseen.
Nyt sitten pitää odotella taas.
Ripe1949
Nyt on valaisimet paikallaan, moottorit on paikallaan ja valot on suunnattu viimeisen päälle kohdalleen korkeudessa ja sivusuunnassa.
Kaikki osat sopi hienosti paikalleen ilman mitään ongelmia ja säädöt toimi niinkuin pitääkin.
Nyt on hyvät valot.
