9-5 aero
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Oon lukenu soittimrn vaihdosta jos jossain vaiheessa päivittelis soitinta että ei menis ihan heittämällä paikalleen ertättä olis jotain alkuperäisvahvistimia ja sitte ei kaikki toiminnot enään toimi jos vaihtaa ratiioo mutta tässä oli ration takana vaan isoliitin ja antennijohto nii eikö tähän pitäisi sillon mennä aftermarket radio heittämällä isoliittimiin mutta sen jälkern vain radion tiedot ei tule SID näytölle ja rattinapit ei toimi jossei ole rattinappiadapteria?
Mutta muuten kaikki toimis kuitenkin normaalisti?
Saako saabiin mitään merkkikohtaista aftermarket soitinta?
raimsshi
Re: 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Alkuperäiselle vahvistimelle tarvitsee olla jälkiasennussoittimen linjalähdöistä signaali. Eli et voi laittaa ISO-liittimen kaiutinpuolta tarvikesoittimeen, vaan RCA-lähdöistä adapterilla ISO-liittimeen. Adapteri joko jostain valmiina tai itse tehden.
Rizla^^
Re: 9-5 aero
raimsshi kirjoitti: ↑
Su Marras 10, 2019 11:37
Aivan 🤔 täytyy tutkia lisää. "Subbarin" löysin takaluukusta kun vaihtelin kaasujousia luukkuun. Eihän se toiminut ja ajattelin että jos laitan jonkun aftermarket kaiuttimen siihen niin alkaa toimimaan vaan eipä alkanu 🙄 osaako tuo vahvistin ohjata noita jälkiasennuskaouttimia vai onko mulla vasn koko takalaatikolle tuleva linja mykkänä?
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Takaluukun valot ei toimi. Ei luukun kannessa eikä kontin katossa. Guuglailin ja tajusin ettei myöskään piktogrammi toimi takaluukun osalta.
Nämä viat ilmeisesti aiheuttaa takaluukun lukkoyksikkö? Takaluukussa toimii kyllä valot ja lukitus normaalisti ja kun ajamasn lähdetään napsahtaa luukku lukkoon.
Pitääkö koko lukkoyksikkö uusia vai voiko sinne uusia jonkun osan?
Re: 9-5 aero
Rizla^^ kirjoitti: ↑
Su Marras 03, 2019 11:38
Lämmityslaite Ei puhalla kylmää ollenkaan. Kun tiputtaa lämmityspyynnön esim 16 astetta niin puhaltaa vain kuumaa ilmaa.
Kannattaa lukea vikakoodit lämmityslaitteesta, eli auto ja off napit pohjaan.
Ekassa meidän femmassa meni ilmaa sekoittavan rummut akseli poikki ja tuli vain kuumaa. Onneksi oli talvi ja se jäi nimenomaan kuumalle. Kylmä ilma olisi ollut huonompi juttu.
Useampikin eri vika voi vaivata ACC :tä. Haulla lisää.
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Mertmi kirjoitti: ↑
La Marras 16, 2019 19:51
Ai siitä lämppärinpaneelistakin voi lukea koodeja. 😨 luulin että vain testerinpääsdösä onnistuu ja auto antais jotain merkkivaloa jisos on vikakoodeja.. täytyy huomena tutkia. ....
kuskin jaloista löyty irtonainen läppämoottori joka kuuluis olla siinä kuskin jalkasuulakkeessa kiinni. Tietäis vaan miks se on irti 🤔
Pitää laittaa nuo takaluukun johdot tutkimuslistalle myös jossain vaiheessa..
Mihin asti näissä pitäis tuo moottorin lämpömittari nousta? Reilu tunnin ajoa eikä nouse edes ihan puoliväliin? Normaalia vai meneekö termostaatti vaihtoon?
tturku
Re: 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja tturku »
Termari vaihtoon. Bensa saab pitäis olla alle 10 min karkeesti jo täysin lämmin.
Rizla^^
Re: 9-5 aero
tturku kirjoitti: ↑
La Marras 16, 2019 23:25
Laitetaan listalle myös tämä 👍
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Luin nuo acc paneelin koodit ja sieltä tuli " pour acc"
.mitä tämä tarkoittaa? Löytyiskö jostain joku vikakoodiluettelo?
Re: 9-5 aero
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Penkinlämmittimiä oon välillä ihmetellyt. Kuskinpuoli kokonaan mykkä ja vänkärinpuoli lämpenee kokoajan riippumatta siitä missä asennossa kytkin on (0-3). Ostin toiset (käytetyt) kytkimet ja vika on sama.
Kuskinpenkistä ilmeisesti vastus poikki mutta mistä johtuu että tuo vänkärin penkki lämpeää kokoajan?
Pee
Re: 9-5 aero
Viesti Kirjoittaja Pee »
Testaa toimivaksi todetulla kytkimellä ekana.
#3726
Rizla^^
Re: 9-5 aero
Pee kirjoitti: ↑
Ti Marras 19, 2019 08:08
Nojoo nämäkin piti olla 100% toimivat ja vastikää autossa testattu mutta ei ilmeisesti kuitenkaan. Ollaan ilman kytkimiä sitten..
Soittimen vaihtelin ja rakentelin johtosarjaa. Nyt olen tyytyväinen ainakin hetken. Vallankin kun musiikin saa nyt bluethootista ja puhelut samoin. Ei tarvi sitä johtoviidakkoa sylissä.
Soittimen kehys täytyisi jostain löytää 2din koossa. Tai löytyy kyllä mutta mustana. Mahtaako harmaana olla edes saatavilla?
