Lattialiesi
McStadey
Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Tällä foorumilla kun keskimäärin löytyy vastaus ihan kaikkeen, niin onko kellään kokemusta vapaasti seisovasta induktioliesistä?
Tekeeköhän tällaisella mitään:
https://www.gigantti.fi/product/kodinko ... i-ci55050v
Vähän tekisi mieli vaihtaa tasoa ym. samalla ja laittaa upotettua liettä ja uunia, mutta realiteetit on vähän niin että joko tehdään keittiö kunnolla eri paikkaan muutaman vuoden päästä, tai sitten tehdään se halvalla nykyiseen paikkaan ja myydään kämppä. Vuoden 84 upo keraaminen liesi alkaa kuitenkin näyttää sellaisia merkkejä, että vaatisi entisöintiä tai uusintaa piakkoin. Polttaa ei kuitenkaan koko rivaria viitsisi :roll:
Nothing on earth comes close
duuduu
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Tuosta nimenomaisesta ei mitään hajua, enkä tiedä onko siinä noita hellan namiskoja tehty yhtä paskasti, kuin meidän upotetussa tasossa mutta luultavasti niiden sijainti olisi minulle päätös jättää ostamatta.
Meidän electroluxin upotettu (keraaminen) liesitaso on yksi vittusaatana just noiden liesitasossa olevien kosketus"nappien" takia.
Jos tasolla on niiden nappeja merkkaavien kohtien päällä jotain paskaa, kuten vaikkapa sellainen rasvahuntu mikä tulee kun siinä vieressä on paistettu oikein kuumalla pannulla jotain tai ihan pölyä, niin ne ei toimi. Pyyhi ensin napit puhtaiksi vaikka talouspaperilla.
Pesitkö liesitason? Juu ei toimi, jos napit on kosteat. Kuivaa täysin kuivaksi.
Koskitko paljain käsin lihaan? Ei toimi likaisilla sormilla, pese tassut.
Pesitkö kätesi tai tiskasitko juuri äsken? Joo ei toimi märillä sormilla, kuivaa kunnolla.
Vaikka vesi ja muu lika tuntuu olevan estävä tekijä, kun haluat käyttää liettä, niin haluamattasi menee toisinpäin.
Sekoititko keittoa tai mitä vaan ja kattilasta lensi vettä napeille? Välittömästi joka saatanan liesi ysillä.
Haluatko siivota lieden ja pyyhkäiset kostealla rätillä? Joka saatanan liesi taas ysillä heti, kun pyyhkäiset nappien yli.
Tuota ei varmaan ole suunniteltu ihmisten käytettäväksi, kun sormen tunnistus tuntuu olevan kauhean vaikeaa. Kissantassuilla pelaa kyllä todella hyvin ja kun sitä elukkaa ei saa pysymään poissa pöydiltä ja tiskeiltä, niin liesi menee päälle yöllisissä hiippailuissa. Ja täysille tietysti.
Tähän toimivana ratkaisuna on säilyttää valurautapannua käyttönappien päällä. Killi ei sitä saa liikautettua ja se on siinä sopivasti lähellä seuraavaa keraa varten.
Mutta jos menet siirtämään sen pannun niiden nappien päälle, kun siinä on vielä lämpöä, niin arvaappa mitä tapahtuu? :facepalm_man:
Tl;dr: Ei toimi silloin, kuin pitäisi. Toimii helvetin hyvin silloin, kun ei pitäisi. Seuraava tulee ihan käännettävillä kytkimillä
NG9-3 Aero MY05
Re: Lattialiesi
^ :lol:
Silleen samaa mieltä, että jos tuon näköisen kokkauskotelon ostaa, niin siinä saa olla tason sijasta etulevyssä kaikki nappulat ja mieluiten mallia niksnaks. Ne liesitasossa olevat hipasunappulat on nätit, mutta en mä sellaisia käyttäjäystävällisiä ole vielä tavannut.
SS
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja SS »
Vanhemmilla on ollut 3 eri lattiamallista induktioliettä. 2 ekaa hajosi (toinen taisi olla Gram), ainakin toisen rikkoi ukkonen (maaseudulla). Vasta kolmas, Siemens -merkkinen on kestänyt ongelmitta. Tosin toinen hajonneista heräsi henkiin vaihtamalla sulake piirilevyltä.
Tasossa olevat hipaisupainikkeet voivat olla ärsyttäviä. Vesitilkka tai joku esine riittävän lähellä estää toiminnan, tai jos taso lämpenee liikaa ylisuuren kattilan takia. Kannattaa valita sellainen jossa painikkeet ovat perinteistä mallia tai riittävän sivussa. Puhtaana ainakin nuo Siemensin painikkeet kyllä toimivat hyvin.
Induktiota voi kyllä muuten suositella, kun moista kokeilee ei halua enää palata tavalliseen. Kaikki astiat mihin magneetti tarttuu, toimivat.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
McStadey
Re: Lattialiesi
Induktiosta ehdin saada maistiaisen kun vanhemmat tekivät aikoinaan keittiörempan ja hankkivat silloin sellaisen mielen yhdistelmätason jossa oli kaksi keraamista ja kaksi induktiolevyä. Eipä niitä toisia käytetty kuin pakon edessä. Mielessä hipaisunamiskat toimivat muistaakseni ihan ok.
Gigantilla on kyllä suht edullisesti myös upon perusmalli:
https://www.gigantti.fi/product/kodinko ... esi-ci8155
Luetuin vaimolla tuon duuduun kirjoituksen ja hän kallistuu tuohon upon suuntaan. :mrgreen:
Harmi ettei noita voi koekäyttöön liikkeessä...
Kaikki omat pannut ja kattilat mutteripannua myöten on hankittu sitä silmälläpitäen, että käyvät myös induktiolle. Perintönä tullut mehumaija taitaa olla ainoa joka ei käy :roll:
Toki jos omistaa hyvän induktiolieden niin sellaista voi kaupitella :wink:
Cona
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja Cona »
Noita käypäsiä induktioliesiä kiertoilmalla ei tunnu olevan juuri käytettynä tarjolla, olen koittanut sellaista tutuilta raksa-/remppaukkeleilta kysellä.
Tavan liettä ei näillä hinnoilla kannata käytettynä edes harkita.
Sama kokemus noista hipaisukytkimistä, pahimmillaan ihan hemmetin epäherkät/yliherkät riippuen pinnan puhtaudesta. Ja sama juttu kuin mankoissa, perinteinen pyöritettävä kytkin on 10x käytettävämpi kuin portaittain naputettava hipaisukytkin.
Nyt kun IoT on tullut jokaiseen pyykinpesukoneeseen ja astianpesukoneeseen niin ääniohjattu induktioliesi vois tietyllä tapaa olla kätevä?! :D Siis jos ne perinteiset pyöritettävät nappulat on pakko uhrata muotoilun alttarille.
tturku
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Vanhassa kämpässä tuli 60cm leveä vanha Upo korvattua jollain Gramin induktio liedellä. Ei siitä kummempaa sanottavaa ollut, tais olla namiskat etutaulussa.
anv
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja anv »
AZP kirjoitti:
Ti Marras 19, 2019 21:21
^ :lol:
Juurikin näin. Tosin induktio-liedessä aina jotain hipaisunäppäintä myös liesitasossa (tässä power/ajastin/lapsilukkotoiminnot). https://www.power.fi/kodinkoneet/liedet ... /p-204666/ + lisävarusteina kaks paria teleskooppikiskoja. Mulla on tällainen ollut useamman vuoden, en kadu hetkeäkään. Mm. uunin luukku irtoaa ja jakautuu kolmeen erilliseen lasiin -> helppo pestä sekä luukun osat, että uuni itsessään. Vähäiset rasva/vesiroiskeet liesitasolla kesken kokkauksen eivät haittaa mitään ja todella helppohoitoinen liesitaso (koskee varmaan kaikkia induktioliesiä). Normaalisti liesitason puhdistukseen riittää mikrokuituliina, vesi ja talouspaperi. Rasvan räiskymisen jälkeen vähän fairya lisäksi.
https://www.aeg.fi/kitchen/cooking/cook ... ib54000bw/ Tässä vissiin tämän päivän vastaava.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Lattialiesi
Ei ilonpäivää keraamisesta liedestä. Meillä vanhassa kämpässä oli valurautalevyillä oleva lattialiesi ja kun siitä meni luukku rikki, ostin uudemman vastaavan tilalle tori.fi:stä 50€:llä. Nuorennus oli luokkaa 20v pois ikää. Toimi paljon paremmin kuin vanha ja uuni oli paljon nopeampi lämpenemään, kuin vanhassa. Noissa vanhan ajan helloissa parasta on se, kun joskus kiehuu vedet yli ja se vaan jää levyjen väliin lillumaan. Keraamiselle kun lirahtaa, niin jopa on riemu maksimissaan... Induktiotasoa mie haaveilin tähän nykyiseen keraamisen korvaajaksi. Ja ilman niitä kirottuja hipaisunappeja. Ne on kyllä jotain niin ärsyttävää. Saisi olla joku äly niissäkin, että saat täysille ne suoraan ilman kauheaa naputtelua. Jos vaikka tunnistaisi manailusta, että "isäntä ite" , eli tehot täysille. :twisted:
Georges27
Re: Lattialiesi
Meillä on Grammin lattialla seisova induktioliesi, 60cm, mallia ei nyt löydy.
Tärkein kriteeri oli juurikin tuo ettei ole hipaisukytkimiä vaan perinteiset väännettävät etupaneelissa.
On ainakin vielä toiminut, n. puoli vuotta ollut. Isompaa pykälää kaipaa kuin vanha Boschin keraaminen, molemmissa 9 portainen asteikko hellassa.
#2742 (muistaakseni)
McStadey
Re: Lattialiesi
Tuossa olis kilpailijoilla tarjouksessa upon perusmalli ja joku aeg :?
Noista pitäis varmaan valita. Molemmat han on Electroluxin tekeleitä vai muistanko väärin? Eli Skoda vs Audi :mrgreen:
https://www.power.fi/kodinkoneet/liedet ... /p-948629/
Mahtaako tuossa premiumissa saada muuta kuin pienemmän uunin kalliimmalla :?
Re: Lattialiesi
Upo on Gorenjen merkki, AEG Electroluxin. Eli ehkä enrmmänkin Skoda vs. Volvo? :mrgreen:
McStadey
Re: Lattialiesi
Aijai menipä pieleen, se oli Rosenlew joka kuuluu Electroluxille.
Eipä vaikuta vertailuun paljoa. AEG:ssä on tehokkaammat levyt, Upossa isompi uuni. 70€ hintaeroa... Kai se on mentävä viikonloppuna ihmettelemään.
Samalla pitää tinkiä mitä maksaisi kotiinkuljetus ja asennus. Mustana perjantaina varmaan tulee joku superalennus jota kannattaisi odottaa, tai sitten ei ...
Jos lupaukset pitää niin silloin pitäisi taas olla auto jolla ajella hakemaan :roll:
CDTA
Re: Lattialiesi
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Kai sinä luit Powerin sivulta asiakkaan antaman tuotearvostelun. AEG saa yhden tähden viidestä ja palautteen otsikko on "miettikää,ennen ostoa."
McStadey
Re: Lattialiesi
Kappas, sinne on ilmestynyt sellainen :roll:
En tiedä saako tossa hintaluokassa sen parempaa, pitäs päästä itte testaamaan :P
