The French Connection, Peugeot 206 1.4 XR -02
tsaarela
Re: The French Connection, Peugeot 206 1.4 XR -02
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kyllä se maantiellä vähemmällä kulkee, n. 5-6 l. Itselläni ajo on kuitenkin enimmäkseen lyhyttä pätkää.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Kai se siitä ajoprofiilista on kiinni, joskus ihmettelin :saab: in kulutusta verrattuna foorumilla kerrottuihin lukemiin, mut kai se 18 retanolia on ihan ok kun keskinopeus tankille oli välillä luokkaa 25 km/h :roll:
Nothing on earth comes close
tsaarela
Samoissa lukemissa menin itsekin ponulla ajaessa. Olen avon konvertointia etanolille miettinyt. Kulutus sillä pyörii 98:lla ajaessa kaupungissa siinä 14 l paikkeilla.
Saabiton
#621
Mulla on kanssa ollut kaikki autot rikki, kun ne on vieneet aina ihan sikana ainetta. Tai sitten mun ajoprofiili on rikki :mrgreen:
No tämä uusin ostos ei vie ainetta juurikaan. 1050 km takana edellisestä tankkauksesta, mittari näyttää 3/4 tankkia ja tankkihan on mahtavat 45 litraa :mrgreen:
tsaarela
Meidän taloudessa olisi oikeastaan järkevintä, jos perheen toinen auto olisi täyssähköinen. Pitäisi vain nykyisellä ajoprofiililla olla ns. sähköauto talveksi -diilejä.
Saabiton
#621
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
:saab: ei tykkää yhtään kylmäkäynnistyksistä ja liikkeellelähdöistä paikaltaan. Kyllä Femma vei sen 12-13l mun lyhyellä 15km työmatkalla. Aiemmin matkalla edelliseen kustannuspaikkaan ei ollu valoja tai muutenkaan pysähdyksiä ja keskikulutus oli litran vähemmän.
Nyt kun alla on 2.0 Mondeo niin 95:ta palaa n. 8.5l sadalle. Rellu 1.4T vie nurkissa muutamaa desiä vaille saman. :roll:
McStadey
Klonkswagen vie spritmonitorin mukaan vajaat 8 E10:ä siinä missä :saab: vei n.16 etanolia nykyisellä ajoprofiililla. Rahaa säästyy noin puolen tankkauksen verran kuukaudessa, eli 35-40€/kk
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Tarkoittaako tuo ”profiili” tarkalleen samaa nopeutta matka-akselin joka kohdassa tietyllä reitillä vai enemmänkin kaasupolkimen asentoa (aina pohjaan kun mennään)?
--Hannu H #1020
tsaarela
Varmaankin lähinnä päivittäin tehtäviä ajoja, joista on muodostunut keskinopeus.
Esim. itselläni työmatkat ja sen päälle satunnaista kaupunki-ajoa.
Saabiton
#621
Sitä, että miten autolla tulee oikeasti ajettua. Matkaa/kaupunkia/ruuhkanylkytystä, tennari tulipellissä vai varpailla varovasti hivutellen jne.
tsaarela
Taasen sytytti moottorivaloa. Vahva arvaus on kakkoslambda ja oikea syy todennäköisesti vuotava pakoputken liitos. Tarvisi vissiin päästä auton alle.
Saabiton
#621
tsaarela
Varasin Pösölle öljynvaihdon huomiselle. Kysäisin aikaa varatessa myös tuosta lambda-ongelmasta ja asentaja tuumasi, että katti voi olla vaihtokunnossa. Epäillys on, että putkiston kannakkeiden hajoamisella ja roikkumisella pituussuunnassa 90 astetta väärässä asennossa voi olla jotain tekemistä asian kanssa. Pyydän joka tapauksessa tarkistamaan liitokset öljynvaihdon yhteydessä ja tarvittaessa rupean metsästämään uutta kattia. Pikaisella tutkailulla moponetissä saa katista pulittaa kaksinkertaisen hinnan verrattuna ebayn hintoihin.
Saabiton
#621
tsaarela
Pösö sai uudet öljyt ja asentaja totesi putkiston liitosten olevan kunnossa. Näyttäisi siis, että pitää ruveta metsästämään uutta kattia.
Sattuipa tuossa nettiautoa selaillessani tulemaan vastaan yksi omavalmisteinen 206 sähköauto, siis konversio. Rupesin miettimään, olisiko se aivan tuulesta temmattu ajatus ruveta konvertoimaan tuo oma tonnin pommi täyssähköksi.
Omiin ajoihin riittäisi mainiosti 100-200 km range. Konversiot ilmeisesti käyttävät konvertoitavan auton vaihdelaatikkoa ja voimansiirtoa, joten kepin hämmentelystä ei ilmeisesti pääsisi eroon. 206:n yksi tyyppivika eli taka-akselisto tulisi todennäköisesti pettämään jollain aikavälillä, ainakin jos akkuja sijoitetaan myös taakse. Halvaksihan tämä homma ei tulisi missään tapauksessa. Akkujen tarve lienee suoraan haluttavasta rangesta riippuvainen?
Positiivisena puolena Pösöstä saisi pätkäajoon erittäin taloudellisen kulkineen.
Saabiton
#621
tsaarela
Onkohan täällä koto-Suomessa nämä koversiot yhtä kalliita kuin Tanskassa: https://cleantechnica.com/2018/06/02/wh ... -it-began/
Saabiton
#621
Siitä vaan harrastamaan! Tietenkin hyvä varmistaa kaikki potentiaaliset ongelmakohdat kantavista rakenteista.
Kepin hämmennystarve varmaan riippuu valitusta moottorista, eli jos vääntö ja kierrosalue riittää, voi ajella koko ajan vaikka yhdellä vaihteella. Niinhän suurin osa tehdassähköautoistakin toimii.
