Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
Re: Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
Hyvin toimii Bilteman polttimot 39e kipale...
PaulMuadDib
- "Aero"
Laitoin vajaa vuosi sitten tällaiset Philips X-tremeVision gen2 Xenon-D1S polttimot autoon. Ovat alkaneet välkkyä auton tärähtäessä. Likö vika polttimossa vai ballastissa. Kun miettii, että välähtää tärähtäessä, esimerkiksi sulkiessa konepeiton, niin kuvittelisin, että polttimoissa. Harmittaa. Maksoivat helvetisti.
viewtopic.php?f=14&t=133766&p=1187032&h ... s#p1187032
Nyt on ne plussapolttimoiden alta toimivana poistetut olleet kohta 2 v lisää käytössä ilman vilkkumisia. Kaikkeen hömppään sitä tuleekin sorruttua
--Hannu H #1020
Reilu vuosi ja n. 17 tkm takana eikä oo ollut vielä mitään vikaa ja vilkkumista näissä polttimoissa. Koputtaa puuta...Swataia kirjoitti: ↑To Syys 06, 2018 18:13Laitoin kyseiset Osram Ultra Lifet nyt käyttöön. Semmonen vinkki, että kuukauden sisään pitää toi rekisteröinti tehdä sivuilla, että saa 10v takuun voimaan. Ainakaan uutena ei tunnu vilkkuvan yhtään. Värisävy on aika erikoinen hieman vihertävän keltainen. Liekkö muuttuu sitten vähän kun kuluu.
PaulMuadDib
- "Aero"
Tähän pitää laittaa jatkoviesti, että vika oli polttimossa ja meni takuuseen.PaulMuadDib kirjoitti: ↑Pe Loka 18, 2019 08:28Laitoin vajaa vuosi sitten tällaiset Philips X-tremeVision gen2 Xenon-D1S polttimot autoon. Ovat alkaneet välkkyä auton tärähtäessä. Likö vika polttimossa vai ballastissa. Kun miettii, että välähtää tärähtäessä, esimerkiksi sulkiessa konepeiton, niin kuvittelisin, että polttimoissa. Harmittaa. Maksoivat helvetisti.
Vanha viesti, mutta tässähän on sitten hyvä udella kestävyydestäTrooper_75 kirjoitti: ↑Ke Syys 27, 2017 17:56Tilasin parin kokeeksi erikoistekniikalta, olivat numerolla 9285 148... Saa nähdä kestävätkö.
Saksan Amazonista saisi noita 9285.148.294 -Philipsejä 94 euroa pari, sisältäen toimituskulut.
https://youtu.be/gaXJF9qtEVI
Tuosta linkkiä vm -06 eteenpäin asennusvideo polttimolle puskuri irroittaen...
#5179
#5179
Siis käykö mikä malli Bilteman Xenonista?
ja onko kellään mitään kokemuksia?
#5179
#5179
Moro
Tämä malli käy, kokemuksia ei minulla ole.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000038010
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Kärkkäisellä D1S polttimo 19.90€/ kpl. Odotukset kestävyydestä ei korkealla, mutta kokeiluun meni.
Ebaystä hankitut Morimoto 5500K polttimot asennettu (yläkautta). Ovat sinertävämmät kuin mainoksissa, joten mikäli puhtaan valkoista hakee, kannattaa pitäytyä 4300K versiossa.
Edit: Nyt kun pimeässä testasi, on värisävy niin kuin pitääkin.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
14.6.2020 laitoin Bilteman D1S Xenonit. Ei ne ainakaan vielä vilku/pätki/räpsy. Katsastuksestakin menivät läpi huomautuksetta.
Onhan ne edulliset verrattuna vaikka tämän viestiketjun Philipseihin. Ja minulle Philips ei todellakaan ole synonyymi laadulle, joten ennemmin sitten ostaa mitkä tahansa muun merkkiset tuikut kuin vilkkuphilipsit. Bilteman Xenon-polttimot maksavat 33 euroa kappale, eli niitä saa kolme samalla hinnalla mitä Philiplsejä yhden. Siellä ne Biltemat palavat viirun nokalla ja tuottavat valoa yhtä lailla kun muutkin polttimot. Saabin valothan on mitä on, joten kunnollisilla lisävaloilla saa sitten sitä "oikeaa" valotehoa jos on tarve.
Örkinrumilus
- "Viggen"
Aiiiiika jyrkästi lausuttu ottaen huomioon että pre-faceliftin femman xenonit pärjäs oikeinkin hyvin tm:n testissä aikanaan, eikä noissa lasi-umpioissakaan muihin verrattuna pitäs olla hirveesti sanomista. Vilkkumiset, peilipintojen irtoamiset yms. On sitten asia erikseen, mutta valoteho itsessään näissä kai on ollut vähintäänkin hyvää tasoa pääsääntöisesti
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Minä hommasin tämmöisen parin Philipsin D1S:ia viime syksynä ebaysta. Tulivat Latviasta ja oli rapia 50€/pari kotia kannettuna. Ovat ainakin vielä toimineet niin kuin pitääkin.
https://www.ebay.com/itm/264572180970
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Laitoin testiin Glowtechin polttimoparin. Hintaa oli 12€ pari. Valoteholtaan oli hieman paremmat kuin paljon käytetyt merkkipolttimot. Vaihto onnistui hienosti ilman puskurin irroitusta. Vieläkin kaipaisin lisää valotehoa lyhyille valoille. Normi halogeeneihin verrattuna aika huonosti valaisevat.
Onko kenelläkään kokemusta D1S led-polttimoista. Nehän liitetään suoraan ballastille tuleviin virtoihin ja jätetään ballasti virroitta. Aiheuttaako tämä mitään vikakoodeja ja lisääntyykö valoteho lyhyillä?
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
